Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem wifi router občas problém s pripojením, cez kábel ok
mám windows 7, wifi router TP-link, cez kábel s internetom nieje žiaden problém, ale keď som cez wifi čo je tak zhruba 99% času tak wifina si robí čo chce. keď zapnem pc tak signál je silný ale možno každý tretí krát tam je žltý výkričník a ukazuje "žiadne pripojenie". Niekedy po reštarte to ide, niekedy ani po desiatom. Niekedy mi net cez wifi ide dobre a z ničoho nič prestane ísť.
Veci ktoré som už skúšal:
- aktualizácia driverov od Broadcom 802.11n až cez motherboard atď, nepomohlo...
- aktualizácia firmwaru na wifine, po tomto sa to možno trochu zlepšilo ale stále je s tým problém..
Keď to nejde skúšam v cmd pingovať wifinu => slabá prípadne žiadna odozva, akoby sa nemohlo spojiť poriadne s routerom?
Posledné dva razy keď to spravilo, tak som do IPv4 napísal ručne IP adresy, masku aj DNS, nešlo to, ale keď som to potom opäť dal vyhľadávať automaticky tak to ide... za každú radu budem vďačný.
btw na mobiloch, smartfónoch a iných nb nieje s wifi problém.
Pravdepodobne mas nastaveny zly KANAL (channel) v tvojom ROUTRY. Ak mas v okoly niekoho co ma tiez W…
human0id 27.12.2014 15:06
human0id
pozerám to v nejakej appke, tak ako jediný mám kanál 7+11, keď som zmenil kanál (z Auto na 7, lebo s…
miňooo 27.12.2014 15:36
miňooo
zkusil bych se podívat na zarušení kanálů, následně zkontrolovat, zda máš dobře připevněné konektory…
touchwood 27.12.2014 15:09
podobny problem som mal, napis tu aky mas sietovy adapter na wifi, popripade podla jeho nazvu najdi…
pomoc12345 27.12.2014 15:45
pomoc12345
TP-LINK TD-W8951NB, ako som písal najnovší firmware som inštaloval, teraz mi to spravilo zase, aj ke…
miňoooo 27.12.2014 17:25
miňoooo
jaj ty si písal sieťový adaptér, ja som napísal značku wifi routera.. v správci zariadení mám tieto…
miňoooo 27.12.2014 17:27
miňoooo
ked si skusal aktualizovat automaticky vsetky cez pc tak to nemusi stačit treba normalne cez google…
pomoc12345 27.12.2014 18:29
pomoc12345
pozeral som aj všetky sieťové adaptére na internete, aktuálne verzie driverov, všetky mám aktuálne,…
miňoooo 27.12.2014 20:06
miňoooo
aktuálne verzie driverov, všetky mám aktuálne to už jsem tu četl. pak se ukázalo, že dotyčný lama p… poslední
lední brtník 27.12.2014 20:53
Pravdepodobne mas nastaveny zly KANAL (channel) v tvojom ROUTRY. Ak mas v okoly niekoho co ma tiez WIFI na rovnakom kanaly ako ty tak sa ti to bude rusit a budes mat take problemi ako mas teraz ty.
Takze si pozry cez neaku aplikaciu v tvojom okoly ake wifiny s akym kanalom su a potom porovnaj s tvojim a zmen si ho. Alebo skus zmenit standard z 802.11N zmen na 802.11G. Niektore mobily ci tablety nevedia spravne s N-kovou sietou dobre pracovat.
pozerám to v nejakej appke, tak ako jediný mám kanál 7+11, keď som zmenil kanál (z Auto na 7, lebo sedmičku nemá nikdo) hneď mi prestal net ísť, tak píšem z druhého nb.
štandard mám b/g/n, dal som to iba na g, a vyzerá to tak, že to ide! ešte párkrát rebootnem na skúšku, zatiaľ veľmi pekne ďakujem!
zkusil bych se podívat na zarušení kanálů, následně zkontrolovat, zda máš dobře připevněné konektory antén(y) ke kartě v notebooku. V neposlední řadě je dobré projít si nastavení wifi v ovladači.
TP-LINK TD-W8951NB, ako som písal najnovší firmware som inštaloval, teraz mi to spravilo zase, aj keď som zmenil štandard na 802.11g, ja už fakt neviem čo mám robiť, to čo mi písal touchwood zrejme neviem ako mám urobiť :D a ktoré nastavenie konkrétne mal na mysli neviem.. niesom žiaden odborník, pozeral som všetko ale nič mi tam podozrivé neprišlo
jaj ty si písal sieťový adaptér, ja som napísal značku wifi routera.. v správci zariadení mám tieto sieťové adaptéry:
-avast! bla bla bla.
-Broadcom NetLink Gigabit Ethernet
-Microsoft Virtual WiFi Miniport Adapter
-Sieťový adaptér Broadcom 802.11n
skúšal som aktualizovať všetky
ked si skusal aktualizovat automaticky vsetky cez pc tak to nemusi stačit treba normalne cez google manualne najst najnovsie ovladace podla nazvu adapterov lebo mne napriklad PC aktualizoval automaticky ocladace a nedal tam najnovsie a preto mi neslo wifi
pozeral som aj všetky sieťové adaptére na internete, aktuálne verzie driverov, všetky mám aktuálne, či broadcom netlink alebo microsoft virtual wifi miniport aj broadcom 802.11n.
opakujem, že keď nastavím manuálne ip adresy v IPv4, nemusia byť ani úplne presne, dám OK, potom to znova otvorím a dám hľadať ip automaticky, tak to vždy ide, po tejto veci to vždy funguje, tak neviem kde je problém, nechce sa mi to robiť po každom zapnutí nb
