Start - Spustit - regedit
HKEY - USERS, HKEY_CURRENT_USER (na všech user)
Control Panel - Keyboard Inicial Keyb nastavit místo hodnoty 0 hodnotu 2
Musim zklamat, ale![]:)](https://static.poradna.net/images/smiley/evilsmile.gif)
HKEY - USERS, HKEY_CURRENT_USER tam mám, Control panel taky ale Keyboard Inicial Keyb v Control panelu nemam...
Neslo by hodit screen at se v tom orientuju plz
A metodu od Mifa jsi zkoušel? Nevěděl jsem, že to takto funguje, tak to zkus. Jinak jsem ještě viděl, že některé biosy měly tuto funkci.
Control panel - potom je Keyboard. Na to klikni a vpravo se ti zjeví InitialKeyb... Ne?
http://servis.idnes.cz/clanek.asp?c=A041219_211947_ software_gre
Je to tip č.126
misto Keyboard Inicial Keyb tam je InitialKeyboardIndicators, to nastav na 2
Pred prihlasenim na ucet NL zapni. Po dalsim prihlaseni uz bude "On".
Skus najprv to co pisal mif. Skus aj po prihlaseni zapnut numlock a restart (start-vypnut-restart).
Porad mi to nakk nejde
[php=http://www.logitech.com/index.cfm/products/details/ EEUR/EN,CRID=2166,CONTENTID=11411]Mam TUHLE klavesnici[/php]
Zkousel jsem tam nastavit i cislo 2 "zapnuty num lock" i cislo 6 "zapnuty num i scroll lock" ale proste to porad nejak nefunguje... njn dik za pomoc, zkusim z toho jeste neco vytahat
HKEY_USERS\.DEFAULT\Control Panel\Keyboard - tu sa nastavuje InitialKeyboardIndicators na 2
správný postup:
1. nechat nastartovat PC do přihlašovací obrazovky
2. zapnout numlock
3. bez přihlášení nechat restartovat PC (buď kliknout na ikonku, nebo ctrl+alt+del a zvolit restartovat (dle toho, jaký přihlašovací dialog používáte)
P.S.: pokud je nastaveno aut. přihlášení uživatele, je třeba provést odhlášení a postupovat od bodu 2.
