Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Aktualizace ovladačů Intel HD Graphics 4600
Mám nový PC (Zotac Zbox) a uvádím ho do provozu-instaluji programy, aktualizuji systém atd. Dnes přišlo na řadu aktualizace ovladačů grafiky. A vyskytl se mi problém. Ovládací panel grafiky mě odkázal na jejich Intel update utility, tak jsem to stáhl, nainstaloval, rozjel, dal vyhledat ovladače. Našlo to dva-jeden pro wireless cosi a druhý pro grafiku. Tak jsem je dal stáhnout a nainstalovat. Ten pro to wireless se nainstaloval bez problému na novou verzi. Ale u grafiky mi po požadovaném restartu PC stále svítila stará verze 10.18.10.3960 místo nové verze 15.36.7.64.3960. Tak jsem to udělal všechno znovu ale opět to stejné. Tak jsem si našel stažený ovladač a nainstaloval jej ručně bez toho update utility přímo z .exe. Ještě jsem si před tím přečetl readme co bylo v .zip souboru a tam bylo napsané že ovladač je pro čtvrtou generaci procesorů Intel, což mám. Tentokrát se stalo něco ještě zajímavějšího: Ve správci zařízení mi svítila stará verze ovladače, v ovládacím panelu grafiky taky ale v tom update utility mi svítila už ta nová verze. Tak jsem si našel přímo na stránce Intelu ručně ten samý ovladač a stáhl ho jako .exe (nikoliv jako .zip jak to udělal ten updator) a nainstaloval, restartoval PC a opět všude se mi ukazuje ten starý ovladač 10... Už jsem opravdu zoufalej a nevím co mám dál dělat. Budu rád za každou radu. Pokud by to bylo potřeba tak procesor mám Intel Core i7-4770T @ 2.50 GHz Haswell.
CITUJI:Našlo to dva-jeden pro wireless cosi a druhý pro grafiku.Tak jsem je dal stáhnout a nainstalo…
E250TD 27.12.2014 17:24
E250TD
Nechápu co myslíš. Jaký původní nastavení? K čemu?
147 27.12.2014 17:27
147
Ano,nastavení do bodu,kdy to fungovalo,tedy před odborným zásahem.:-)
E250TD 27.12.2014 18:12
E250TD
Ale mně všechno funguje. Akorát asi nemám aktuální ovladač.
147 27.12.2014 21:42
147
A ten nejaktuálnější ovladač je k něčemu potřeba, když to všechno funguje ? Pořekadlo : Když to fung…
antibalda 27.12.2014 22:19
antibalda
Ale mně všechno funguje. Akorát asi nemám aktuální ovladač. dík, nic vtipnějšího jsem letos neslyše…
lední brtník 27.12.2014 22:58
Teda pardon pánové ale to jsou rady opravdu. Windows taky funguje a je potřeba jej aktualizovat i kd…
147 27.12.2014 23:56
147
Je potřeba je aktualizovat právě proto, že nefungují, jak mají.
Wikan 27.12.2014 23:58
Jeden rozumný důvod proč je to potřeba aktualizovat ? Nějaká hra na tom nejede nebo to vadí nějakýmu…
antibalda 28.12.2014 00:00
antibalda
Ale všechno funguje ale když vidím, že ty drivery jsou o 5 verzí starší než mají být... No nic tady…
147 28.12.2014 00:13
147
Ano, obrátit se bude nejlepší.
karel 28.12.2014 00:14
Obrať. My jsme tu všichni tupí. Nedochází nám, proč aktualizovat driver na plně funkční systém (naví…
mif 28.12.2014 00:17
A to ti vadí jen to, že je to o 5 verzí starší ? Jaký máš systém, doufám, že už máš Windows 10, prot… poslední
antibalda 28.12.2014 00:20
antibalda
CITUJI:Našlo to dva-jeden pro wireless cosi a druhý pro grafiku.Tak jsem je dal stáhnout a nainstalovat ... A v tom je ten PROBLÉM! Něco do nového PC stáhnu a nainstaluji a ono to nefunguje !Jo,v případě předsmrtných úprav PC,to chápu. Původní nastavení ještě žije ? SYSTEM RESTORE,etc.
Jeden rozumný důvod proč je to potřeba aktualizovat ? Nějaká hra na tom nejede nebo to vadí nějakýmu programu ?
Znovu opakuji : Neser se do toho pokud to funguje ! Pak to posereš a přijdeš sem brečet, že ti to nefunguje.
/Omlouvám se, že jsem to napsal trochu ostřeji, ale jinak to asi nepůjde, že. Snad už tazatel něco prozradí/
A to ti vadí jen to, že je to o 5 verzí starší ? Jaký máš systém, doufám, že už máš Windows 10, protože Windows 8.1 je už zastaralý, nedej Bože jestli máš Windows 7, to už jsi v době kamenný.
Karel má pravdu, dej si facku, obrať se a padej na Intel nebo na toho Tomíka, alespoň si procvičíš angličtinu. Papa ... :puff:
