Problém s HDD který jsou v Ubcd ok a při týdením testování bylo vše v pořádku.
Zdravím objevila se mě při startu tato chyba 0xc 000 000 f,druhej HDD kde mam xubuntu
Se kterým systém dřív normálně jel tak tam to hodí úvodní tabulku a pak vypadne signál mohli se poskodit najednou 2HDD nebo slot IDE na MB? HDD jsem kontroloval v Ubcd a oba OK IDE kabel jsem měnil. Dřív to při startu hlásilo boot a system nenajel,ale po najetí do BIOSu a následným restartu to najelo normálně.W7 opravim ale nevím proč nenajel xubuntu kdyz je HDD OK.
Tohle můžou dělat i RAMky - projeď memtestem. Zdroj ti stíhá?
No mám tam starej Fortron 300w ,ale sestava je kancl na NET s integrovanou grafikou,RAM tam jsou 2 měnil jsem je po jedny a měnil i sloty,sestavil jsem to kamosovi jeden den co to dones vše jelo OK,pak se začala objevovat ta hlaska Boot CD nakonec jsem tam zkusil vyměnit kabel a objevilo se opravit W7 s tím kódem,sem teda chtěl zapojit ten HDD s Xubuntu a tam po úvodní tabulce vypadnul ten signál,ma tam ještě jeden HDD ten zkusim zejtra vyměnit ale nevím jestli to bude tím, me vše jelo ca tejden bez chybky a ted se to začalo takhle sr....MB ,CPU, RAM tak na tom jsem jel ca rok a bez problémů,MB MSI při startu pipla jednou krátce pak 2x za sebou a pak ještě jednou,jenže to může znamenat cokoliv
Po téhle litanii se přikláním k chorému zdroji. Zkus jiný. Na desce nějaké napuchlé kondy nemáš?
No ještě než jsem PC předal tak jsem spustil v Aide stres test na ca 3 hodky a vše OK,tak zatím dík za radu zkusim ten jinej HDD + pak jinej zdroj,mám tu ještě jednu RAM tak ji taky věmu sebou,pak dam vědět jak jsem dopadnul.MB je v pořádku jediný co jsem pa vyměnil byl zdroj a HDD ale jsou to starý plecky tak se mohli pohnojit oba,ten s Win mel jeden vadnej sektor ale az u konce,při testu v UBCD Diagnostic to hodilo stav OK.
Tak dneska jsem zkusil jinou RAM, ten HDD s Xubuntu v jiným PC najel bez problémů když jsem to zkusil na tom co nejde tak vůbec nereaguje na F8 akorát na restart a pak tam skočí error boot atd po připojení samotný mechaniky s UBCD žádná reakce na F8,takže to tipuju buď ta MB nebo až ho do táhne tak vymenim ještě ten zdroj,popřípadě kdyby chcipnul ten IDE slot zkusit ještě SATA HDD ,ale v BIOSu byli pres IDE HDD i mechanika normalne videt vše OK akorát to nereagovalo naF8 a tudíž neslo nic dal dělat.
Zdravím tak zkoušený 2 ruzny zdroje nejdřív se to načetlo s tim druhým po vrácení starého zase ne a po vrácení toho druhého už taky ne zase hláška error boot,tak jsem napojil SATA mechaniku a live CD najelo v pohode,když jsem tam hodil SATA HDD z jiného PC tak najel taky samozřejmě recovery,takže je v hajzlu ten IDE slot protože ksandy jsem měnil 4x,já celou dobu jel na SATA a když jsem ho kamosovi dával tak jsem tam hodil IDE a i když mě to jelo tejden a to jsem tam ty HDD měnil min 3x,tak jemu se to pos... za den prostě to IDE jednou facha pak zas ne takže buď to je ten IDE slot nebo jde do kytek cela MB.
