AMD Catalyst Control Center
poradil by mi niekto ako ho nadstavit tak aby som mal lepsie FPS v hrach ? je tam nieco take co by mi ho zvysilo ?
Zvýší ti ho lepší hardware.
GIGABYTE R9 270x 4gb to myslim ze staci ale ako som pozeral videa na youtube tak ti co maju Nvidia tam maju rozne nastavenia na lepsie FPS
Ta nastavení nemají většinou zásadní vliv. A ta která mají, se dají nastavit přímo ve hrách.
este otazocka ked dokupim ram zvysi mi to FPS ? teraz mam 10gb a kupil by som si este 4gb
Ne.
ale stabilnejsie bude nie ? nebude tak moc padat ci ? lebo uz v pondelok mi pride :D
10GB? To jako jak? Spíš dej dva identické moduly do duálu.
Spíš naopak!
no ja to mam tak vseljak.MAM 3x2gb=6gb ,2x2gb=4gb ci ak oto mam napisat dufam ze chapes
Ježiš kdo to vymyslel takovou slátaninu?! Kolik máš slotu na ram?
6 slotov mam
Tak to máš asi tuhle?
http://www.alfa.cz/product.php?eid=10514508M0982HJ 1K6Z
Ty máš 5 paměťových slotů? Tak to bych chtěl vidět.
jasně,čím víc RAM,tím víc Adidas.
Napiš celou sestavu. Ram ti pendrek pomuže.
ako to mam zistit mam rozobrat pc a povedat ti presny nazov ci ako co mama spravit
Aida např.
ok chvilku to potrva
a co konkretne chces vediet mam
intel core i7 950 @ 3,07GHz
grafika : radeon r9 270x 4gb
ram: 10gb 3 co mi davaju dokopy 6gb a 2 co mi davaju dokopy 4 gb
zdroj : 750W
Takže máš tříkanalový paměťový řadič, ale díky zcela nevhodným pamětem ho nevyužíváš.
a co mam spravit aby som ho vyuzival ?
Použít 3 (nebo 3 + 3) stejné paměťové moduly. A samozřejmě správně rozmístěné ve slotech.
no ved tych 6gb su 3 rovnake a 4gb su dve rovnake.Tak ako ich mam umiestnut.
2+2+2=6
dokopy davaju6gb a ked jednu uberiem tak neviem co sa stane asi to nebude fungovat
Jenže to není ani 3 ani 3 + 3. Jak je tam teď máš?
nechajme to tak ja neviem co odomna chces vediet mama dokopy 5 ramiek a stoho 3 mi davaju6gb a dve 4gb.
Ve kterých slotech jsou ty jednotlivé moduly?
teraz som to rped chvilou prehadzoval a dal som to doradu najprv tie 6gb a kukoncu 4gb.Ja sa tomu nerozumiem doteraz som si myslel ze staci zapojit a bude to fungovat
Blbě viz odpověd po demnou!!!
Dle barvy slotu 3x modré nebo 3x černé viz obrázek.
takze tie co su 3x6gb pojdu do ktoreho slotu ?
Do stejné barvy.
oukey tak potom tie daslie 2 co mam co mi davaju 2x4gb dam do druhej farby.A este zajtra mi pride taka ista ako su tie 2x2gb stym rozdielom ze to bude len jede 4gb kus ten tam mozem zapojit bude to fungovat ?
Další dvě tam nedávej!!
to ako tie dalsie mi nebudu fungovat cico ?
Ano poruší to Triple chanel! Naco hromadíš pamět?
tak lebo 6gb je malo na niektore hry priklad Planetside2
To je blbost! Kdo ti nakukal takovou pitomost?!
Planetside-2
neverim tomu ze 6b je lepsie ako 14gb...neviem no zapojim to tak ako si povedal a pridam tam aj tie ostatne urcite to nieco pomoze
Jasně pojede to single channel. Klidně je to tvuj pc. Ale potom nám tady nepiš že ti to blbě jede!
a co robi ten triple chanel ?
Větší pamětový výkon.
teraz som to pozeral cez CPU-Z a mam tam ze triple chanel a to tam mam zapojene vsetky ramky
