Propojení zvuku u TV s reproduktory
Zdravím.
Mám takový menší problém. Mám doma TV (Samsung) a starší DVD přehrávač (Panasonic). Když pustím TV a zapnu přehrávač, zvuk mi jde do reproduktorů u přehrávače. Ovšem, připojím-li do TV USB flash disk a pustím z něj film, tak už mi zvuk jde pouze do TV.
TV NEmá analogový výstup na zvuk, jediný audio výstup je optický - "Audio Optical OUT"
Propojeno to mám SCAR kabelem.
Co mohu udělat pro to, aby mi šel zvuk při přehrávání filmů z USB v TV do reproduktorů u přehrávače?
Napadlo mě třeba koupit zesilovač s optickým vstupem+optický kabel a propojit a k tomu asi nové repro, ideálně bezdrátové. Popřípadě propojit s reproduktory stávajícími, bohužel nemají klasické CINCH, ale ukončeny kontakty (+-).
Další možností by bylo toto https://www.mironet.cz/prevodnik-z-digitalniho-sig nalu-spdif-a-optickeho-toslink-na-2x-cinch+dp16231 6/
ale neztratím tím zvuk 5.1?
Na závěr bych chtěl říct, že chci zvuk 5.1, nikoliv pouze stereo. Děkuji za rady.
přehrávač
Od kdy má přehrávač v sobě zesilovač+ dvě bedny?
Edit Tím chci říct napiš přesný název toho zázraku.
A proč tu flešku nezapojíš do "přehrávače". Je logické, když je zdroj napojen na zesilovač (v TV) tak hraje ta.
Zvuk z tv zle získad z scartu, nebo dražší cestou pomoci digitálního převodníku.
TV Samsung LE32C550 J1W
DVD přehrávač Panasonic SA PT 150
DVD přehrávač má USB vstup, ale nebere mi to flash disky formátu NTFS a nepřehrává mkv soubory.
No tak to máš blbé. Z tv většinou leze jen stereo. 5.1 kanál z toho nebude.
jsi promeškal čas, mel jsi požádat Ježíška nebo Santu, plní bežne nesplnitelná práni
On ten jeho Panasonic má asi v sobě 6ti kanálovej zesilovač tak proč ne že. Koukal jsem na net.
jeho Panasonic múže mít kanálu kolik jenom chce, když soubor nahraný na USB Flash disku prehráva player uložený ve firmware TV, jak ten spracováva audio stream a co z toho audia streamu odesíla na audio výstupy, nebo optický výstup nikdo neví a tazatel je zrejme ten poslední co by o tom neco vedel
BN68-02688P-02L10-1027.pdf]http://downloadcenter.s amsung.com/content/UM/20101 0/20101027134816109/[LC550-XH]BN68-02688P-02L10-10 27.pdf
TV umi prehravat z USB, a pokud TV propojis optikou do toho prevodniku a pak dale do toho prehravace, tak ti pujde zvuk z repro i pri prehravani z USB HDD/Flesky (ale pouze stereo).
5.1 ti to hrat nebude - nemas to jak dostat do toho Panaka.
vice viz. stejny dotaz na:
http://www.zive.cz/poradna/propojeni-zvuku-u-tv-s- reproduktory/sc-20-cq-539122/default.aspx?consulta nswers=1
Ten dotaz psal na zive on!
Ja vim, jenomze se mi to nechce vsechno opisovat i tady. Proto ten odkaz.
Proste s tim prevodnikem mu to pujde (pouze stereo).
