Nejdou stahovat (ulozit) soubory z internetu
Zdravim, stahuju si z internetu soubory, ale nikdy se mi neuloží. Dělá mi to až teď, dříve ne. Nevite, cim by to mohlo byt..? Asi jsem nekde neco spatne nastavil.
Podivej se, kam to chce ukladat a jestli tam mas pravo zapisu, pripadne jestli mas misto na disku.
Pak jeste zkontroluj to same ohledne TEMP adresare, nektere prohlizece stahuji do nej a soubor presunou na cilove misto teprve az je kompletni.
Nebo napis detaily - cim stahujes, jak to delas, co to pise, co to dela, nebo nedela.
Jednou jsem stahoval z ulozto, kratky soubor, normalne to stahovalo a kdyz byl konec, tak to nahlasilo chybu a nic se nestahlo. Jindy jsem stahoval pres YTD, drive to slo normalne,ted se mi to stahuje, dam si to ulozit na plochu, nebo do dokumentu, normalne se to jako stahne, ale ja to nikde na plose nemam, to se mi stalo asi 4x.
Volne misto mi ukazuje 33GB jeste,
normální prohlížeč ukazuje, kam přesně má předvoleno stahování, přibývající soubor uvidíš i ve správci souborů.
stahovat něco na plochu nebo jiné místo na systémovém oddílu je - diplomaticky řečeno - pitomost.
15 let stahuji timto způsobem, bud primo na plochu, nebo do slozky, kterou si na plose nebo v dokumentech vytvorim.
Kdyz stahuji napr.film, udelam na plose nebo v dokumentech slozku filmy a stahuji primo do ni. Nikdy jsem s tim nemel zadny problem, jeste pred par dny mi to fungovalo normalne. Neco se muselo ted stat a netusim co. Ale urcite by to nemelo souviset s tim, kam nastavim ulozit stahovany soubor
A kde ho najdu?
Mam W 8.1 a nikde to nemuzu najit. Kdyz zadam hledat spravce souboru, nic mi to nenajde. Kdyz prochazim ovladaci panely, je tu jen spravce zarizeni. Z tech osmicek jsem nestastny, kdybych vedel, ze mi pujde XP tady na tom notebooku, vratim se k nim.
To není problém verze Windows, ale uživatele. Ten soubor se stáhne tam, kam si to nastavíš.
windows neobsahují správce souborů (dá se stáhnout/koupit). mají jen parodii tentopočítač=průzkumník, který ukazuje složky, co se jmenují jinak než adresáře na disku.
přednastavenou cestu pro ukládání souborů ukazují všechny slušné prohlížeče a jde v nich i změnit.
A to děláš 15 let chybu,data nepatří na plochu.Jednak plocha spadá do složky C:\Documents and Settings a ta pak neuvěřitelně nabývá,jednak při havárii OS a nové instalaci přijdeš o všechno.Schválně se podívej,kolik zabírá místa na disku C a jestli tam máš vůbec ještě volné místo.Normální je mít všechna data,tj.filmy,fotky,stažené soubory,dokumenty a třeba i poštu na druhém disku nebo diskovém oddílu.Pak kdykoliv přeinstaluješ disk C a vše zůstane nedotčeno.Takže třeba stažené instalační soubory programů i her nemusíš shánět znova.
Něco si o tom přečti.Nebo ne a mysli si,že jediný Ty to tak máš správně.
asi mám hodně blbou náladu, ale
nezabírá nic, na win třídy vista neexistuje, není. junction
6 z 5 ledních brtníků má megagigový stahovací adresář na d:
v users nebo jak se to tento měsíc jmenuje to nemá co dělat.
a dokonce mám i správce souborů - to je, co?
to mám taky.
nemá, ale touto cestou si maximálně koleduje karel04 o virtualizaci. jinak hezké svátky přeji.
odjakživa se to zove pro aplikace %appdata%
Nevím jak ve"win třídy vista",já mám ale XP a tam to je:
C:\Documents and Settings\All Users\Plocha
Na ploše mám jen zástupce a pár složek na zrovna nepoužívané zástupce.
Ale stejně ty obří složky z plochy má někde na C:.
