Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Ventilátor jen s přípojkou do zdroje / USB3
Zdravím vás, mám dva větráčky které nemají klasické 3pin ale molex zapojení do zdroje, větráčky zbytečně tedy hučí. Potřeboval bych toto http://www.moddiy.com/product_images/g/798/view_im age__54795_zoom.jpg Akorát že opačně, aby jsi rychlost ventilátoru (napájení) mohla vzít na sebe deska.
Doufám, že tedy aspoň něco takového existuje a funguje, děkuji za případnou pomoct.
Další věc, všiml jsem si že v krabici mám modré USB3, ale není zapojené a bohužel nemám ani kde na desce zapojit, mám tam jen dva sloty na klasické USB, na to jsem si všiml redukce, ale opravdu to pojede jako USB3 a né jako USB2 když je to nakonec stejně zapojeno v klasickém USB.
Obávám se, že redukce Tří pin na molex neexistuje. Z usb 2.0 neuděláš usb 3.0, a navíc to má jinej k…
jezekhifi 29.12.2014 11:06
jezekhifi
Omlouvám se, že píšu nesrozumitelně, potřebuji to právě naopak. Z molex na tří pin. z usb 2 na 3 je…
nick01 29.12.2014 14:00
nick01
není roumet co značí " aby jsi rychlost ventilátoru (napájení) mohla vzít na sebe deska " není rozum…
Joseph 29.12.2014 11:09
Joseph
1) Deska sama upravuje napětí podle toho jak potřebuje počítač chladit (regulace otáček) Tím, že je…
nick01 29.12.2014 13:59
nick01
jestli jde neco nekam zapojit se lze dočíst v náučné literature, u motherboardpú se to nazýva manuá…
Joseph 29.12.2014 15:07
Joseph
nevím co máš za redukci USB, mainboard USB 3 neumí Myslím toto http://www.czc.cz/delock-usb-2-0-pi…
nick01 29.12.2014 15:28
nick01
Zkus na síťovou zásuvku napsat 10000 V. Naměříš je tam potom? poslední
karel 29.12.2014 15:31
Každopádně bez RPM kabelu nic neudělám..
nick01 29.12.2014 14:55
nick01
Takhle to potřebuji http://kevincomputers.4fan.cz/wp-content/uploads/4 p3-5v.jpg omlouvám se za sp…
nick01 29.12.2014 15:06
nick01
jsi úplne vygumovaný ? ty nechápeš absolutne prostinkou záležitost ? Ty nepotrebuješ kabel, redukci…
Joseph 29.12.2014 15:13
Joseph
Podívej se na obrázek nad tím, našel jsem na internetu jak ten rpm kabel přidělat, myslel jsem, že b…
nick01 29.12.2014 15:25
nick01
není rozumet co se ptáš
- na mainboardu existují/múžou existovat interní konektory pro pripojení USB bracket-u
- pokud vetrák nemá 3/4 pinové pripojení není možné jeho obrátky regulovat, vetrák se 2 vodiči je proste hloupej vetrák, neoznamuje zda a jakou rychlostí se točí
.... :puff:
1) Deska sama upravuje napětí podle toho jak potřebuje počítač chladit (regulace otáček) Tím, že je zapojen v zdroji jede na plný výkon.
Větrák nemá 3/4 pin, jen zapojení do zdroje, jak píšeš hloupej vetrák se 2 vodiči, bohužel už byl v nové case.
Myslel jsem, jestli není nějaká redukce, která bere molex a dává 3pin.
Redukce z USB2 na USB3 je, ale zda funguje správně , to nevim.
Tohle mam - http://kevincomputers.4fan.cz/wp-content/uploads/4 p-fan12v.jpg
Tohle potřebuji - http://kevincomputers.4fan.cz/wp-content/uploads/3 p-hun.jpg
Základní deska GA-770t-d3l . Jestli je někam zapojit USB 3 nevidím.
Děkuji všem za rady.
jestli jde neco nekam zapojit se lze dočíst v náučné literature, u motherboardpú se to nazýva manuál
- nevím co máš za redukci USB, mainboard USB 3 neumí
- mainboard vyžaduje vetrák co poskytuje údaj o obrátkach, to je ten vývod RPM, na Tvém obrázku, prej "Rotations Per Minute"
vetrák co máš vyhoď do odpadu, kup tam vetrák jakej tam patrí
není co rešiť
.... :puff:
Ty nepotrebuješ kabel, redukci, Ty potrebuješ ventilátor který má ve svých vnitrnostech snímač otáček a výstup z nej má vyvedený kabelem na ten pin RPM
nemá smysl cokoli víc psát, vše už máš napsané
.... :puff:
