Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Sekání her na novém PC
Zdravim, od včerejška mám "nový" počítač od bráchy, který si postavil nový. Mám takový dotaz, brácha na tom hrál např. FarCry 4, dayz atd na nejvyšší detaily a nic se mu neseká, ale já jsem si ten počítač přinesl, a i dayz se mi seká jako na starym pc s dvoujádrovym procesorem a ati hd 5700 grafikou. První co mě nepadlo je, že to může být monitorem (já mám 10 let starý Hyundai L90D+ který má odezvu 8ms) , bráchá má celkem nový monitor Samsung s odezvou 2ms.
Myslíte, že to může dělat ten monitor? Jen jsem ho přenesl k sobě nic se neměnilo, vše zůstalo, jen prostě monitory máme jiný.
Nyní mám tedy : Intel Core i5 760 @ 2.80GHz, Nvidia geforce gtx 570 , 4gb ram, win 7 a jak říkám, všechny hry co mě se teďka sekají tak jemu se nesekali. Díky za každou radu :)
Tak odezvou monitoru to rozhodně nebude.
Wikan 30.12.2014 12:38
Odezvou to určitě není. Přeinstaloval se systém? Pokud ano, jsou korektně naistalovany ovladače? P…
Mayhem 30.12.2014 12:41
Mayhem
OS jsem nepřeinstaloval, rozlišení mám dokonce i nižší, mám 19" monitor on má 23"
virten 30.12.2014 14:20
virten
Velikost v palcích s rozlišením nijak nesouvisí.
Wikan 30.12.2014 14:22
Rozlišení a úhlopříčka jsou dvě rozdílné věci, bacha na to. Nepředpokládám ale, že bys měl na 19" 4…
Mayhem 30.12.2014 14:25
Mayhem
Nežere mi nic vůbec nic a ani jsem nic neinstaloval, antiviry a podobný hovna nepoužívám. Zřejmě je…
virten 30.12.2014 16:25
virten
Monitor ne budeš muset otestovat komponenty,ze mu to jelo neznamená ze nic neodejde,popřípadě si sti…
sambilionk 30.12.2014 12:47
sambilionk
komponenty jsou OK, nic jsem tam nestihnul natahat, ale např. Far Cry 4 se neseká vůbec ale dayz jo
virten
DayZ je zatím celkem špatně optimalizovaná hra, teda asi před pár měsíci ano , nevím jak teď
dadna 30.12.2014 21:19
dadna
a nemůže to teda dělat nějaký input lag monitoru, když ne odezva? Jinak si tohle vážně nedokážu vysv…
virten 30.12.2014 20:18
virten
Vem ten původní monitor na zkoušku a uvidis jestli to bude OK.Můžeš to mít blbe propojeny nebo vadne…
sambilionk 30.12.2014 20:23
sambilionk
Mám to přes DVI. Ještě poznámka, již delší dobu se stává (na tomhle PC i na starym) že při zapnutí P…
virten 30.12.2014 20:32
virten
Může ti odcházet monitor. Zkus to připojit na bráchův. Pokud se to za stejných okolností (stejné zap…
Mayhem 30.12.2014 20:36
Mayhem
Určitě odchází, navíc je to starý s odezvou 8ms a ne moc výkonný, jedná se o Hyundai L90D+. Prostě t…
virten 30.12.2014 20:42
virten
ja mel zkusenost se sekanim a zadrhavanim systemu ... taky pocitac prestaveny ale na jeden komponent…
janee 30.12.2014 20:46
janee
Tak komponenty jsou všechny stejný, jak říkám celou bednu jsem vzal od něj a zapojil si jí doma, jen…
virten 30.12.2014 21:09
virten
Když mu jedna hra jede a druhá blbě a ta druhá je nějaký dayz o který píšete že nebyla optimalizovan…
MM_tank 31.12.2014 15:53
MM_tank
Jenže jemu jich nejde víc než jedna.
sambilionk 31.12.2014 15:55
sambilionk
bylo by to logické, kdyby tazatel nebyl lama. nikdo neví, co za sračky tam mezi funkčním stavem doin… poslední
lední brtník 31.12.2014 18:56
Porovnej rozlišení monitorů. Čim vyšší, tím náročnější je to na grafiku. Pokud hraješ ve vyšším rozlišení, pak to bude dost možná tím.
Nepředpokládám ale, že bys měl na 19" 4K a on na 23" 720p.
Co jsi instaloval od té doby, co máš počítač? Je dost možné, že t o brzdí nějaký program (typicky různé antiviry a podobná svinstva), ale může to brzdit prakticky cokoli.
Zmáčkni ctrl+alt+del a podívej se, jaký proces žere nejvíc CPU a RAM.
Nežere mi nic vůbec nic a ani jsem nic neinstaloval, antiviry a podobný hovna nepoužívám. Zřejmě je ale jen špatně optimalizované to dayz, nebo nevím, nedokážu si vysvětlit že FarCry 4 (měsíc starou a myslím si že i dost náročnou hru) rozjedu na full bez sekání ale dayz se ve městech hryže, ale prý je to tím, že je to ještě v alpha verzi a není to prostě odladěný no
Mám to přes DVI. Ještě poznámka, již delší dobu se stává (na tomhle PC i na starym) že při zapnutí PC normálně naběhne windows (slyším zvuk ze sluchátek) ale monitor se zapne až po delší době a furt jakoby problikává ta jeho kontrolka a zapne se až třeba po 2 minutách. Mohlo by to mít nějakou spojitost?
Určitě odchází, navíc je to starý s odezvou 8ms a ne moc výkonný, jedná se o Hyundai L90D+. Prostě trvá než se zapne, je jasný že je tam něco v hájí. Ale jinak než monitorem si to sekání nedovedu vysvětlit, když jsme ho jen u bráchy odpojily a já si ho přenesl pár kroků domů a tam ho zapojil, nic neinstaloval ani neměnil, tak je mi to divný. A input lag u monitoru sem si četl že to může dělat, nebo respektive že to dělá, protože to nestíhá vykreslovat nebo něco takovýho.
ja mel zkusenost se sekanim a zadrhavanim systemu ... taky pocitac prestaveny ale na jeden komponent se zapomelo ... hadrrdisk stary a navic vadny ... ale v tvem pripade to vypada na ty ovladace a pak mozna ten monitor. Popripade koukni na teploty dysi mi sekaly hry kdyz se mi prehrival PC(spatne ukotveny chladic na CPU).
Tak komponenty jsou všechny stejný, jak říkám celou bednu jsem vzal od něj a zapojil si jí doma, jen monitor máme každý jiný. (a myš, klávesnici atd samozřejmě). Ovladače zní zajímavě, možná že tam jsou i starý, ale nevím kde na nvidia webu mám nájit ovladače na gtx 570, resp. jakou kategorii zvolit, ale zřejmě GeForce 500 Series, nebo ne?.
Když mu jedna hra jede a druhá blbě a ta druhá je nějaký dayz o který píšete že nebyla optimalizovaná tak co ? Tak nainstaluju nějakou třetí hru a nebudu se tahat s monitorem kterým to může být asi tak z 0,001 procent.
