Slabý zdroj?
Ahoj, chtěl bych se zeptat. Mám starší PC se základní deskou ASUS P5LD2-VM DH, RAM 4GB, OS Win 7 32-bit. Rozhodl jsem se lehce vylepšit grafický HW PC a tak pořídil za směšnou cenu z druhé ruky GK GeForce 6800GT (prý bez problému plně funkční), původně byl PC osazen Radeon X1300/1550 Series. Před výměnou jsem odinstaloval staré ovladače, PC vypnul, karty přehodil a PC rozjel. Následně jsem nainstaloval ovladače z oficiálních stránek a vše vypadalo ok. Po restartu však vyskočila hláška, že karta nemůže být plně využita z důvodu absence napájení. Zaběhl jsem do obchodu, koupil redukci z 2x 4pinu (plochý) na 6 pin ve dvou patrech (snad je patrné, o čem píšu). A od téhle chvíle nastaly problémy, win7 naběhne po přihlašovací okno a pak už jen tma. První co mě napadlo je slabý zdroj. Co jsem vyčetl na štítku zdroje, tak jen 250W max. Myslíte, že to bude hlavní problém? Pokud ano, jakou minimální výkonovou třídu by jste doporučili?
Díky za každou radu, Petr.
Původní byla X1300, nebo X1550?
X1550 jsem měl a pokud si pamatuji, přídavné napájení neměla (alespoň moje verze). Celkově ta karta skoro nic nežrala. "Nová" asi papá víc (proto přídavné napájení) a zdroj to nezvládá, obzvláště, pokud to je nějaký noname 250W.
http://www.czc.cz/evga-power-supply-430w/145429/pr odukt by měl stačit.
edit: možná by stačil i slabší zdroj, pak by to ale chtělo sem napsat i procesor.
Původní byla X1550, sorry za mistifikaci. Ta neměla přídavné napájení pouze ze základovky. Ok, díky za odkaz, říkal jsem si, že 450W by mohlo postačovat. Procesor je Intel Core 2 Duo E4500 2.2GHz.
Ten procesor moc nepapá. Je ten zdroj hodně starej?
Celkem TDP cca 130W, takže dostačující bude i tehle (a je levnější) http://www.czc.cz/seasonic-ss-350et-350w/105972/pr odukt
Tak 250w noname zdroj je opravdu slabota.
Je to už starší kousek, řekl bych tak z 2008, ale to více méně tipuju. Jinak je Váš názor, že zdroj bude hlavní příčinou problému?
Taky je možné, že ta grafika je kaput a někdo se ji potřeboval výhodně zbavit. Bez vyzkoušení s normálním zdrojem nebo odzkoušení té grafiky v jiném PC to nezjistíš.
Pokud se to děje až po výměně grafiky, jsou možnosti:
- problémová grafika
- slabý zdroj (vzhledem k tomu, že nová grafika papá víc bych se vůbec nedivil)
- problém s ovladači (pokud jsi je odistaloval jak píšeš, být by to tím nemělo). Poslední možnost se dá vyřešit nabootováním LiveCD linuxu (např. tady build.porteus.org/dl/4e35a376b56bd61012a87c46937c2 2b1/Porteus-KDE4-v3.1-i486.iso ) a zkusit počítač zatížit v tomhle. Osobně bych to ale neriskoval. Pokoušet se přetěžovat nekvalitní, starý, slabý zdroj nemusí vůbec dopadnout dobře a při svém odchodu může s sebou vzít i další komponenty. Kvalitní zdroj je základ sestavy a doporučil bych ho tak či tak.
Osobně si myslím, že to zdrojem být může. (Je to ale můj osobní názor z informací, které jsi tu poskytl a mohl jsem to odhadnout špatně).
Edit: dneska mám s těma URL nějakej problém...
Děkuji Všem za věcné rady a připomínky. Jako první krok zkusím výkonnější zdroj. Ještě jednou díky :)
