Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Chladič grafárny
Zdravím, dělal jsem takový novoroční úklid v PC a nestačil sjem se divit. To že mi tam bydlel pavouk, to bych možná ještě chápal, ale ten ucpaný chladič od grafiky mi vytřel zrak.. Mám 5770-hawk.jpg a chci se zeptat, zda li se to dá nějak vyčistit nebo jak to vyčistit. Verze na obrázku odpovídá té mojí. Ati radeon HD 5770 series.. A mezi těmi žebry kvanta prachu. Děkuji za nápady a rady
Nejlépe vyfoukat stlačeným vzduchem.
Wikan 30.12.2014 21:40
odšroubovat ten kryt pasivu a vyfoukat kompresorem či stlačeným vzduchem
stylar 30.12.2014 21:41
stylar
já si právě nějak nevšiml jesli to jde nějak oddělat, nicméně na to mrknu a vyfoukám to, děkuji
Jarek Rossival 30.12.2014 21:42
Jarek Rossival
možná budeš muset demontovat celý pasiv záleží jak důkladně to chceš, jinak mělo by stačit to vyfouk…
stylar 30.12.2014 21:53
stylar
ještě mě zajímá, jestli je ta karta dobrá nebo už mám šetřit na nějakou lepší.. někde jsem snad i vi…
Jarek Rossival 30.12.2014 21:46
Jarek Rossival
lepší je jedna výkonnější (tuhle současnou prodej třeba na aukru atd.), jinak dobrá jak pro koho zál…
stylar 30.12.2014 21:52
stylar
No uvidím co se dá dělat, zatím to měnit nebudu, třeba časem :) Ale děkuji za rady.
Jarek Rossival 30.12.2014 21:57
Jarek Rossival
jestli je ta karta dobrá To snad musíš vědět ty. Pokud ti na to, co děláš stačí, pak dobrá je. Poku… poslední
Mayhem 30.12.2014 22:03
Mayhem
ještě mě zajímá, jestli je ta karta dobrá nebo už mám šetřit na nějakou lepší.. někde jsem snad i viděl že měl někdo dokonce 2 tyto grafiky.. pomohlo by třeba přikoupení ještě jedné nějak rapidně na výkonu ? nebo je to kvůli dvoum monitorům nebo něčemu podobnému ?
lepší je jedna výkonnější (tuhle současnou prodej třeba na aukru atd.), jinak dobrá jak pro koho záleží co hraješ jestli ti stačí, na fullHD a nové hry už je slabá.
To snad musíš vědět ty. Pokud ti na to, co děláš stačí, pak dobrá je. Pokud nestačí, pak dobrá není.
Rapidně ne, ale v některých hrách by to mohlo být znát. Počítej ale s tím, že k tomu je potřeba velice kvalitní deska, která tohle podporuje, výkonný procesor, který to bude živit, dobré chlazení bedny a kvalitní a výkonný zdroj, který dvě grafiky zvládne nakrmit.
