Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Trvalé seknutí PC při hraní náročnější hry
Dobrý den,prosím o radu,při hraní náročnější hry např Far Cry 3 se mi cca po 5 minutách sekne pc a jediné řešeni je restart počítače,stává se mi to už delší dobu,proto už jsem pár věci jako (výměna chladiče na severním můstku,kompetní výměna case,lepší chlazení na procesor)řešil,ale stále bez výsledku.Při hraní Dragon Age 2,World of Warcraft,Heroes 6 jede vše v pořádku, pc jsem i testoval zátěžovým testem a s po necelé hodině byl pc stabilní- zde je nahled na informace včetně teplot www.nahraj-obrazek.cz prosím tedy radu od někoho kdo se s tímto problémem setkal a vyřešil ho
Sestava:
základní deska : GA-970A-DS3P
Procesor : AMD FX 8350
Paměť RAM : 2x 4GB Kingstom HyperX Blu 1600Mhz
HDD : 2x WD TB
VGA: Saphire AMD Radeon HD 7970
Zdroj : OCZ 750W
PCI Slot - Wifi TP-LINK TL-WN751N
Chladič procesoru : artic freezer A30
Chladič severního můstku :COOLERMASTER RT-UCL-L4U1 modrý
Case : Zalman Z11 Plus
Stáhni si HW monitor a zkontroluj si teploty , ovladače přeinstaluj
ConnorCZ 30.12.2014 22:28
ConnorCZ
jak to dělá u jedné hry tak je nějaká vadná, je originální? zkus ji přeinstalovat, jsou k tomu aj ně…
stylar 30.12.2014 22:44
stylar
k tomu furmarku jak to tedy mam provest s tim jednim jadrem dekuji za info
DzaryoQ 31.12.2014 13:19
DzaryoQ
Teploty máš normál zkusil bych jiný ovladače aktualizovat DX apod.
sambilionk 30.12.2014 22:53
sambilionk
luxusní teploty ale je kosa, kazí mu to jen ten Ccleaner co běží na pozadí a torrent, kde asi koupil…
stylar 30.12.2014 23:02
stylar
Problem,ale není jenom u far cry 3 seknutí bylo i u Metra Redux a jim podobných her
DzaryoQ 31.12.2014 10:33
DzaryoQ
a ten ccleaner je špatná volba???
DzaryoQ
používají to všechny lamy a nemůžou bez toho být. připojení "herního" pc přes wifi bych nepovažoval…
lední brtník 31.12.2014 11:25
Tak jsem konečně zjistil příčinu a byla to skutečně wifi karta děkuji za radu poslední
DzaryoQ 03.01.2015 17:54
DzaryoQ
Davnejsie so mal podobny problem ze iba v urcitych hrach to robilo rovnake problemi no a nakoniec bo…
human0id 31.12.2014 10:47
human0id
Jelikož ta hra je upirátěná, viděl bych problém zde.
icepower32 31.12.2014 11:59
icepower32
: 2x 4GB Kingstom HyperX Blu 1600Mhz - Zkus ty RAM dat na hodnotu "1333" v BIOS, ve kterem jsi sna…
CoCoChanel 31.12.2014 12:01
CoCoChanel
Ramky jsem hodil do frekvence 1333Mhz-problém stále přetrvává napěti je v techto hodnotách DDR volta…
DzaryoQ 31.12.2014 13:07
DzaryoQ
- V tom pripade, stahni MSi AfterBurner download.htm, nainstaluj, a stahni o "100" <memory> a <core-…
CoCoChanel 31.12.2014 13:28
CoCoChanel
Stahnuto,nainstalováno,podtaktováno,ovladac mam aktualni problem nevyresen zase se to seklo
DzaryoQ 31.12.2014 13:49
DzaryoQ
Udělej memtest.
Prasak 31.12.2014 13:48
Prasak
jak to dělá u jedné hry tak je nějaká vadná, je originální? zkus ji přeinstalovat, jsou k tomu aj nějaký knihovny potřebné pro běh hry (C++, DX atd.)
dobrej záhul pro PC je LinX a zároveň spustit FurMark (důležite je mu přiřadit jedno jádro CPU aby grafika byla vytížená)
připojení "herního" pc přes wifi bych nepovažoval za šťastný nápad.
k tomu tuhnutí: buď umíš používat prohlížeč událostí, nebo zkus nirsoft bsod viewer (ale ten potřebuje dump soubory z bsod. pokud se nevytvořily, nevypíše nic)
Davnejsie so mal podobny problem ze iba v urcitych hrach to robilo rovnake problemi no a nakoniec bola chyba v RAM ze jedna znich bola zla.
Kamarat zas ked mal podobny problem tak u neho zase HDD bol zly, nasly sme tam vadne sektory.
Takze na tvojom mieste skontrolujem RAM a HDD. Ram skontroluj tak ze JEDNU vyber a skus hrat tie hry iba s jednou. Potom ich vymen a z dalsou skus hraat. A na tej kde ti to zamrzne tak je zla a mozes reklamovat :-(
HDD otestuj napriklad HDTune programom.
- Zkus ty RAM dat na hodnotu "1333" v BIOS, ve kterem jsi snad nic netaktoval.
- Jestli je mas v profilu "XMP" a napeti 1.65 Volts, tak ti to muze delat bordel.
