Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Nevyžadované Podtaktování CPU
Zdravím,
Mám problém týkající se Procesoru. Příklad dokážu uvést jen u her (zvlášt u NFS HP 10 a Mafia 2), jelikož se mi to zatím jinde nestalo.
Nevěděl jsem jestli s problémem sem nebo do herní poradny, ale přece jen si myslím, že je to problém týkající se Hardwaru.
Jde o to, že i při nejvyšším grafickem nastavení je procesor využit jen na maximálně 25% což je od starších her logické, problém je ovšem v tom, že se při hraní zbytečne podtaktuje. Z 3.5 Ghz na nejnižší možnou frekvenci 1.33Ghz a hra se tímto jevem začne sekat a tak i nehratelnou..
Dokázali by jste mi poradit jak tomu předejít? sestava je uvedana v mém popisku
- vadi to nejako tej hre (padaju FPS)? - staci povypinat usporne funkcie, ale potom sa uz podtaktova…
S2 31.12.2014 00:46
S2
ano vadí při taktu 3.5Ghz hraju v pohodě na 60FPS, při 1.33 to padá až na 10FPS.. Nastavené napájení…
Mk8i 31.12.2014 00:51
Mk8i
asi je slabá grafika, která jede na 99% a procesor se fláká...
stylar 31.12.2014 00:53
stylar
podívejte se na přiloženou fotku na vedlejší monitor s GPU Z, slabá je to ano, ale vytížená se mi ne…
Mk8i 31.12.2014 00:56
Mk8i
a co ukazuje CPU-Z? během vytížení procesoru v OCCT někdy jsou na nic hry mě taky nevytěžuje GTAIV C…
stylar 31.12.2014 01:03
stylar
Ne, problem byl opravdu v cpu v jeho úsporných technoologích, kdyby to bylo v optimalizaci využívá t…
Mk8i 31.12.2014 02:26
Mk8i
- ja som nemyslel pouzitie power planu - vysoky vykon, aly vypnutie uspornych funkcii CPU v biose (P…
S2 31.12.2014 01:00
S2
V biosu jsem v advenced nastaveni procesoru našel jen "cool'n'quiet", "secure virtual machine" a "cp…
Mk8i 31.12.2014 01:17
Mk8i
cool n quit - to je usporna funkcia pre AMD CPU - cize nastavit disable pre vypnutie cpu thermal thr…
S2 31.12.2014 01:19
S2
Tak po vypnuti samostatného cool n quiet se to nezlepšilo a z me neznámého důvodu se vysílá zvuk pou…
Mk8i 31.12.2014 02:23
Mk8i
se nediv, když máš amdéčko, s tím jsem měl vždy problémy. Procesor běží na nižší frekvenci, buď že j… poslední
irano 31.12.2014 02:56
irano
Nastavené napájení mám na vysoký výkon, to mě napadlo jako první, bohužel nepomáhá
někdy jsou na nic hry mě taky nevytěžuje GTAIV CPU a GPU na max a jede nic moc, prostě blbá optimalizace...
V biosu jsem v advenced nastaveni procesoru našel jen "cool'n'quiet", "secure virtual machine" a "cpu termal throttle"
Co se týká teploty tu jdu teď zjistit
Tak po vypnuti samostatného cool n quiet se to nezlepšilo a z me neznámého důvodu se vysílá zvuk pouze pře HDMI. Cpu thermal trottle s cool n quit opravdu funguje takže za to díky, ale co teď s tím zvukem :/
Uprava: po zapnutí cool n quiet a ponechaném vypnutém cpu thermal trottle vše funguje jak má,takže moc díky za pomoc! :)
se nediv, když máš amdéčko, s tím jsem měl vždy problémy. Procesor běží na nižší frekvenci, buď že je nevyužitý a šetří energii nebo je přehřátý a nebo je to kvůli omezení tepelného výkonu. Zkus program throttlestop, nevím zda podporuje amd. Ale musím uznat, že procesor je to celkem dobrý, v multithreadu má výkon 75% mého procesoru v notebooku.
