Nove paměti DDR2 PC nejde piská
Ahoj všichni prosím potřebuji radu, koupil jsem nové ramky DDR2 A-DATA 2x2giga 1066 předtím jsem měl 2x1giga 800mhz v jednom slotě a v druhém slotě 2x512mhz a v pohodě to šlo.
Jakmile jsem dal 2x2giga + 2x1giga tak počítač pustím jen PC zapíská a vypne se a tak furt dokola, ale jakmile dám do slotu 1 jednu 2gigovku a druhou do 3 tak to krásně jede s 4 giga ram z toho plyne že když nejsou spolem tak to jde ale prostě tenslot nezvládne ty ram nebo třeba zdroj ? ty ramky jsou http://www.czc.cz/adata-series-4gb-2x2gb-ddr2-800/ 49801/produkt jinak sestavu mám Gigabite m720-US3 graficka karta ATI radeon saphire 6790, AMD athlon 6400 3,2giga, zdroj evolve 500w prosim o radu ne že by mi ty rychlejši 4giga nestačili ale 6 je šest a když nemohu dát dvě dvougigovky tak časem nedam ani 8giga
- bud su pamate RAM spolu nekompatibilne a vtedy sa s tym neda nic robit
- alebo si mozna daju dohovorit:
- reset CMOS
- update BIOS-u
-ak nepomoze - plati prva moznost
doplnuji ze ramky odkaz jespatny jsou to 1066 a ramky jsem koupil jako packet stejne pravě no :( a co mysliš tim ze se daji dohovorit
to nic nemeni na odpovedi
a co je reset cmos
Napiš ta dvě slova do Google, budou tam i obrázky a videjka.
Když das jenom ty nový do duálu tak jedou OK? Jestli jo tak jsou s těma co mas nekompatibilní, nevím proč si nekoupil 800MHz když stejně pojedou na tyhle frekvenci.
pravě že ne pokud je dam do dualu tak jen piská počítač dual ty staryjdou ale dual nove ne ale pokud je dam zvlášt tak funguji a koupil jsem proto že byli za cenu kterou nekoupim ani 800 proto a už si nevim rady :(
tak reset biosu nepomohl a nenasel jsem zadne upload na bios :( jedine co mě napada koupit uplne to same jen jinou značku a zkusit sparovat 2 a 2
Jestli ti nejednou jak maj tak reklamuj,nejlepší je vzít stejnou značku co mas.Zkoušel si měnit sloty?
No pravě pokud je každá v jednom slotu jedna v červene druha v žlute tak to jede krásně 4gigaram 1066 a jede paradně jen nejsou v dualu jak je dam do dualu tak začně pískat a nwm jestli je to základovkou nebo ramkama jako kdyz menim sloty tak normal jen nesmim ty dvě dát společně :(
Tak to je divný možná někde nastavit v BIOSU,pak bych asi reklamoval ze nefachaj v duálu.
divnyto je protože když tam vrátím ty 2x1giga tak jede dual ale tam ty v dualu nejedou :(
Můžou bejt vadný piskat by určite neměli at jsou kdekoliv zapojil bych je v singlu a projel memtestem co to ukáže.
no ne že ony pískají ale PC píská myslíš že memtest bymohl něco ukázat
No když se i pak vypne tak se tam něco zkratuje,tím testem nic nezkazis.
tak nove poznatky ty gigovky šli jelikož každa byla jina dal jsem tam stejne ty 512 a pipa totakže dual je špatnej bud je vyplej nebo zakaldni deska
No tak by měli ject v singlu a ne ze se bude PC vypinat,bych to viděl spíš na MB.
no je to moc zajmave predtim to šlo a ted to nejede vubec kdyztam dam stejny i ty stary tak nwm předtim šli 2x512 + 2,1giga a ted nejde 2x512mg divny
aspiše mma strach protože moje zakladovka ma max 1,8 napajeni a tyhle maji 2,1-2,3 tak mozna proto nepusti dve nebo ee ?
No tak a skusal si dat tie NOVE 2x2 GB posunut o dalsi slot ?
No tak skus ich len posunut = daj jednu do DRUHEHO SLOTU a druhu do STVRTEHO SLOTU, a tiez mas dual chennel.
Mozno mas len zapraseny jeden zo slotov a preto to roby blbosti uz sa mi toto par krat stalo ze si doticny nevedel rady a pritom stacilo povysavat ten prach/vyfukat a uz to islo.
A mimochodom tie RAMky co si sem poslal link su 800 Mhz a nie 1066, Ja mam v PC 1066 Mhz ram a vtedy som musel zvysit aj napetie v BIOS z 1.8 na 2.1 aby isly spravne.
Jakou máš zakladní desku?
Protože některe desky jsou omzené třeba na 4gb jiné na 6gb atd.
Pise to nahoře a je OK.
Psal jsem že jsem daval špatny odkaz mám 1066 už jsem to zkoušel pokud to dám do 2 a 4 tak to jde ale ted jsem zjistil že když tam dám zpět ty stary ram 2x1giga + 2x512 tak uz to nejde taky ted už funguje jen 2 a 4 slot nevíte čím to muže byt ? Děkuji
