Fleska 64gb nejede
Dobrý den, mám flesku ADATA COO8/ 64 gb.. ,když jí strčím do usb normalně se načte, že se vše nainstalovala, ale když ji chci najit v tento pocitac tak se tam neukaze jedine kdyz kliknu na nu primo a koukam se tak vsude pise že je spravne nainstalovana, ale přitom nejde otevřit jako ve složče nevíte co stim prosim ?? :/ nebyla zrovna nejlevlejší :(
vyhoď a nauč se odpojovat flashky - když to neumíš, je nesmysl kupovat velké drahé flashky na chlubení, když je neumíš používat.
nemam ji na chlubeni..Měl jsem na ní věci do školy a byla skoro plná a ted jsem o to prisel..
Flešky jsou obecně nespolehlivá zařízení. Taky mi před měsícem odešla (64GB, USB3.0). Všechna data na fleškách (i ostatní důležitá) mají proto mít zálohu.
Můžeš to zkusit vyreklamovat. Mně vrátili peníze.
Zkus ji především u někoho na jiném noťasu a pokud nepůjde,tak vystroj pohřeb a kupuj kvalitu.
Ve Windows 7 a výš už flešky nemusíš bezpečně odebírat.
Dej start --> pravým na tento počítač --> spravovat --> správa disků, fleška by tam měla být, pokud tam je, zformátuj jí a přiděj jí nějaký písmeno, pak se ti objeví i v Tento počítač. Možná to půjde i bez formátování, aby jsi nepřišel o data, ale nejsem si jist ...
Pokud flešku vytrhneš při zápisu, máš skoro jistotu, že bude dělat problémy (pokud ji nezníčíš úplně, aspoň obvykle přijdeš o data). Tohle nejde ošetřit jedním řádkem v kódu Windows. Tohle je prostě vlastnost flešky, je úplně jedno, z jakého systému na ní zapisuješ.
Pokud si ohlídáš, aby zrovna neprobíhala komunikace s počítačem, pak při troše štěstí by ti to mohlo projít. Opět na to ale verze OS nemá vliv.
Když na flešku kopíruješ tak je jasný, že ji nesmíš vyškubnout, ale pokud je fleška v klidu, můžeš ji vyškubnout bez nutnosti odebírání přes tu ikonu.
Možnost "vyškubnout" ale nemá s verzí OS nic společného. Úplně stejně vyškubnout s úplně stejnýma případnýma následkama to můžeš i s XP, 2000 nebo s linuxem.
nevěř zdání. vyhrabej někde flashku s ledkou a podívej se, jak při odpojování ještě zapisuje - u větších flashek je to větší problém.
takže kdo ve win7 po odpojení nedává ještě 1-2s čas, časem o tu flashku přijde.
Popravdě, skoro vůbec tu ikonu nepoužívám, protože na to vždy zapomenu a ještě nikdy jsem žádnou flešku nezničil - možná mám jen štěstí. A když už si na tu ikonu vzpomenu, tak to v 99% případů napíše, že zařízení je stéle používané a to mě naštve, takže ji hned vyškubnu Jinak, používal jsem Windows xp, 7, 8, 8.1, server 2003, server 2008 a server 2012, ještě kdysi jsem měl W 95, ale to jsem zase neměl flešku
no nejde to fleska se tam neukazuje
Pak jsi ji definitivně zničil, můžeš ji zkusit reklamovat
jako ukaže se tam a je u ni napsana žádné medium a nic dal stim delat nejde
Ani na ni kliknout pravým a dát formátovat ? Pokud ne, platí můj předešlý příspěvek
ok dik za pomoc je po ní
No POCKAJ este nemusi byt v prdely ! ESTE NIC NEFORMATUJ !
Mne sa uz par krat stalo to iste co tebe a pomohlo toto: watch
Stiahni ten program tu: http://www.partition-recovery.com/downloads/PartRe coveryToolkit-Setup.exe
pozeraj co robi od 0:38 sek. na tom videu a presne postupuj podla neho...
.. prdely ?? to stačí. Pomocná škola ?
Ty jsi dealer ? To není dobrá rada,pokud fleška pracuje tak ji odrovnáš.
