nepostrehnutelne - ak pojde o klasiku omnipolarnu antenu vyrazne - ak pojde o smerovu antenu - nevyh…
S2 01.01.2015 23:51
S2
Díky. To vypadá jako nic moc. Já to zkusím trochu podrobnějc. Router mám doma avenku na terase, to j…
Hooking 02.01.2015 00:06
Hooking
- uskodit tomu neuskodis - zaroven si ani nepomozes - riesenie podla mna - router nechaj doma aj s…
S2 02.01.2015 00:11
S2
jak píše předkolega, vyptej se známých, jestli nemají ve skříni nepoužívajý ovislink airlive wl5460.…
lední brtník 02.01.2015 11:00
No to je právě ta potíž, já už nemám kam kabel zapojit. Tak asi bude nejjednodušší použít nějaký WiF…
Hooking 02.01.2015 13:27
Hooking
- aky mas router doma, kolko mas v nom LAN portov?
S2 02.01.2015 13:59
S2
Dle Zákona o telekomunikacích nesmíš dát jinou anténu, než tam nacpal výrobce, sic se vystavuješ lik…
Rce 02.01.2015 00:13
Rce
- to mate nejake divne zakony, nieje to nahodou obmedzene max. vysielacim vykonom? - ale nehadam sa…
S2 02.01.2015 00:21
S2
je to omezeno Vyzářeným výkonem a ten se zvětšuje ziskem antény o každé 3dB na dvojnásobek... takže…
paul 02.01.2015 09:10
paul
To si polepsis o 2dB. Jedna palicka je asi 8dB. To znamena, ze na palickach to ani nezbadas, ze sa n… poslední
Java250 02.01.2015 16:03
Java250
Díky. To vypadá jako nic moc. Já to zkusím trochu podrobnějc. Router mám doma avenku na terase, to je přes dvě zdi, asi 15 metrů mám jednu čárku, někdy dvě, záleží jak jsem zrovna natočenej.Nejčastěji jednu. Ale udělám pět kroků z terasy a nic. Takže jestli by se to vyplatilo. Nebo bych měl zkusit ještě silnější? Neuškodím tomu nějak?
Dle Zákona o telekomunikacích nesmíš dát jinou anténu, než tam nacpal výrobce, sic se vystavuješ likvidační pokutě. Ovšem kde není žalobce (asi by tě musel někdo naprášit), ale já bych si to dneska netroufl... Ono to pak začne rušit kde co, stačí aby si stěžoval někdo, že mu blbne televize nebo meteorologové, že tě vidí na radaru (taky který pitomec povolil ten meteoradar na stejném kmitočtu).
takže když dáš silnější anténu,mysíš snížit vysílací výkonkoncového stupně tak aby nebylo celkově překročeno -20dB
Udivuje mne jak si skoro každý myslí, že když vymění anténu , má vystaráno...to by musel vyměnit totiž antény na obou stranách, a už vidím jak rvou výkonnější antény do NB nebo tabletu....:-D
To si polepsis o 2dB. Jedna palicka je asi 8dB. To znamena, ze na palickach to ani nezbadas, ze sa nieco vylepsilo. Moze sa to vylepsit, alebo aj zhorsit aj viac ako o 2dB, pretoze sa bude signal odrazat od blizkych predmetov (stena) pod inymi uhlami. V kazdom pripade sa to dozvies az vtedy, ked si tu antenu namontujes.
