Monitoru trvá, než se zapne.
už pár dní mám takový problém. Vždycky když zapnu pc, tak monitor místo toho aby se normálně zapl jak to dělal ani ne před týdnem, tak v něm začne něco střídavě pískat, a kontrolka na vypínači začne blikat. Monitor se nakonec sice zapne a pak už s ním nejsou žádné problémy do té doby, než se zapne znova. Vadí mi to v tom, že nevidím stav počítače před načtením windows. Zkrátka zapnu pc, čekám na obrazovku a pak už před sebou mám svou plochu, kde už si mohu dělat co chci. Rád bych připomněl, že jsem si všimnul, že když třeba na chvíli někam jdu (např. se psem) tak se pc hodí do úsporného režimu, a monitor se vypne a když příjdu domů, pc zase zapnu, tak monitor naběhne výrazně rychleji. Mám v plánu s tím zajít do servisu jestli to nebude nějaká prkotina. Typ monitoru je Acer - AL 1916W A
Předem děkuji za vaše odpovědi :)
špatný start: asi vyteklé kondenzátory ve zdroji.
Opravdu by to mohlo být zdrojem? pc jede normálně, u pc mi nic nesmrdí.
se domnívaš že monitor jede na baterky a zdroj je pouze v počítači, pravdepodobne,
za krátkou chvíli te Tvuj monitor opustí, odejde na farmu, tam si bude hrát s jinými monitory co odešly a bude jim už dobre
On myslel zdrojom v tom monitore, nie PC.
Kondenzátorem to asi nebude, zkusil jsem pustit monitor nepripojeny k pc, ten samy problem..
To má dokázat co? Zdroj je v monitoru i když ho nepřipojíš k PC.
To jsi ještě nepochopil, že není míněn zdroj v PC, ale zdroj v nonitoru?
Jinak už jsem spravoval 3 ACER monitory, a ve dvou z nich byly vadné elyty i na signálové desce (u 3.3V regulátorů napětí).
Ono dnes už jiné závady témer nejsou, na deskách DPS totiž už nic jiného témer není a poruchovost chipú, transistorú, resistorú je o rád, když ne víc nižší, pak první po čem se prípadne jde když se nekdo odhodlá to otevrít, jsou elyty,
zvlášť když jsou umístené né noc daleko od zdrojú tepla, takové malé opatrení výrobce aby ten krám náhodou nefungoval príliš dlouho
Máš dve možnosti nechat opravit nebo koupit novej.
Vyřešený, přesně takový problém, jaký jsi říkal.
Mně takhle taky odcházel monitor, koupil jsem nový a mám to bez nervů
