Rada s lehčím upgradem pc
Dobrý den, chtěl bych poradit od Vas, co se vyznáte v hardwaru. Jde o to ze pri hrani her (ani nee tak náročnych) kdyz si zapnu mozzilu, chrome kde si pustim například YouTube s hudbou se mi snižují fps a občas dropuji az na minimum. Počítač ještě porad nemam zas tak špatný, ram 2x2gb, nvidia gts 250, amd phenom 2 (2 jadra po 2,8Hz). Moc se v pc nevyznam tak nevim kde je problém. Rad bych treba zakoupil novou grafickou kartu, ale nevím zda nebude problém například v harddisku, nebo tak:( kdyby se nasel nekdo, kdo mi poradi, byl bych hrozne rad. Preju hezky den!
Počítač není tak špatný. Ale je stará šunka. A gts 250 není herní ani omylem.
Jsem si vedom ze uz to neni na hrani nejnovějšich her :) jsrm spis po stránce wowka a lolka. Kde neni potřeba mit uplny zihadlo. Je to v grafice?
Musíš dát více informací. Minimálně:
- přesný typ základní desky
- přesný typ napájecího zdroj (napsat třeba 500W rozhodně nestačí)
Jasne, jasne:) jsem tedka mimo domov takže se nemůžu podivat. Pak to sem postnu
Tak u zdroje nevím co bych Ti měl vypsat :( ale motherboard mám : Gigabyte GA-MA785GMT-UD2H . Am3 Socket
jakej máš windows?
Je logické, že pokud máš zapnutý prohlížeč (zejména žrouta jako je Chrome), přehráváš hudbu a zárověň hraješ tak jdou FPS dolu. Pokud povypínáš nepotřebné procesy, toolbary, torrenty, cleanery, antiviry a další hovadiny tak bys tím část výkonu mohl získat.
Také by bylo fajn napsat u jakých her konkrétně..
Co já vím, tak antivirus má být jen jeden a rozhodně zapnutý.
Jsou zde uživatelé co mají x,y antivirů (čím víc antivirů tím víc adidas). Ono popravdě, když člověk ví co dělá a používá mozek, nepotřebuje žádnej.
Windows 7 už asi 3 rokem :)
Pokud máš gts250ku 1gb, tak zlá pak nebude. Lepší bude upgrade procesoru, dvojádro už nemusí stíhát novou grafiku co koupíš.
Tuto kartu vlastním v kancelářském počítači od firmi zotac, podporuje i taktování které jsem nikdy nevyužil - jen regulaci větráčku. Na střední detaili ve hře Skyrim plynule a nádherně. To už je ale na tří jádru s taktem 3.20.
Já osobně mám 4 jádra 3.30 a u některých her je více zatežený ten procesor, než grafika s obyčejnou HD6770 s 1GB a ještě dnes rozehraji i Far Cry 4 - sice na minimální, ale i tak plynule. Hry do roku 2012 mám na vysoké a grafika nádherná, takt je tam okolo 850.
Mé procesory jsou všechny také AMD, jinou do ní dát nemužeš.
Kartu mám jak říkáš 1 GB, akorát že od Gigabytu (myslím). Právě že s tou grafickou kartou, kterou mám už 4. rokem spokojenej a pořád na ní hraju nový hry na skvělý grafice bez problémů. například : Co jsem zkoušel, Tomb Rider na vysoké rozlišení a pořád držela. nejnovější World of Warcraft s novými a náročnějšími texturami naprosto v pořádku bez ztráty FPS. Držím je kolem 90. Pokud teda nezapnu vyhledávač, nebo tak. potom se drží na 40 a dropujou na 10.
Myslíš že mám lehce zainvestovat do procesoru ? Nechci na druhou stranu kupovat hodně drahý procesor, který mi bude potom na nic, když ostatní komponenty nebudou zvládat nové hry. Spíše abych mohl bezproblémů hrát napřílad World of warcraft, s puštěným playlistem na internetu a hrát. Snad mi rozumíš :)
