Po vložení nové RAM nenaběhne systém
ZDravím, opět otravuji s novým problémem, do ted jsem na základní desce Gigabyte GA-73PVM-S2H spolu s processorem C2D E6750 v původním taktu, 1,5GB ram (1GB+512MB) a grafikou Pegatron GT 230 1,5GB normálně fungoval, dnes jsem chtěl vyměnit 512MB ram novou pamětí Kingston 1GB DDR2 a po vložení do PC spolu s HP 1GB nejde obraz ani bios. Samotná HP 1GB funguje, zkoušel jsem je prohodit ve slotech, nepomohlo, když jsem tam vložil pouze samotnou Kingston tak ani v jednom slotu systém nenaběhne, zkoušel jsem podle návodu resetovat bios, ale nepomohlo. Je tedy RAM vadná nebo není kompatibilní? Děkuji.
Jestli máš celou sestavu HP tak bude spíš nekompatibilní
Nemám celou sestavu HP, jen ty 1GB a 512MB Ram jsou vytažené z HP počítače. Zbytek sestaven.
Jestli je v podpoře parametrama ty MB tak bude nejspíš vadná ,reklamuj nebo u někoho ještě odzkoušej.
Jak to myslíš parametrama?
frekvence/napětí...
Moje deska podporuje max 1,8V a 800Mhz, a to ta Ramka přesně má.
Bude asi vadná, pochybuju že nekompatibilní když je MB Gigabyte.Podívej se ještě na ten CPU specifikace Intel to má nějak blbě když tam hodíš RAM jiným napětím než 1,5V
Napiš přesné označení té nefunkční Kingston paměti. Bude to něco ve tvaru:
KVR........
nebo
KHX........
Ale zřejmě bude vadná nebo nekompatibilní.
KVR800D2n5/1G
To je úplně standardní DDR2 paměť, ta by chodit měla.
http://www.czc.cz/9coit0r58ofulb2rev7tucph7c/prilo ha
Deska by měla umět 4GB ve dvou slotech, takže 2GB na SLOT.
http://www.gigabyte.com/products/product-page.aspx ?pid=2691#sp
Dokonce je na seznamu podporovaných RAM (1 strana, 7 řádek zdola)
http://download.gigabyte.eu/FileList/Memory/mother board_memory_ga-73pvm-s2h.pdf
I když je otázka, zda je to přesně ona, protože dle Gigabyte má být KVR800D2N5/1G oboustranný modul (DS), zatímco datasheet Kingstonu říká, že je to jednostranný modul. Možná Kingston vyráběl pod stejným označením 2 moduly s různou konfigurací.
