Samovolné vypínání PC
mám menší problém se samovolným vypínáním. Počítač se nejspíš vypíná náhodně. i když jsem si všiml jistého zvýšení pravděpodobnosti vypnutí. Při vypnutí první vypadne obraz (monitor se "odpojí") a poté (asi po 5-10 vteřinách) se zasekne zvuk. Všiml jsem si, že při výpadku obrazu jde třeba stále slyšet písnička, ale skype hovor už ne. V PC viry podle antiviru a testu po restartu nemám.
Děkuji.
Konfigurace je tajná, teploty jsi určitě nekontroloval, .... co tedy poradit?
CPU QuadCore Intel Core 2 Quad Q8300, 2500 MHz (7.5 x 333)
Název základní desky MSI G41M-P26 (MS-7592)
OS Microsoft Windows 7 Home Premium
RAM 8Gb
Grafická karta Radeon HD 4600 Series
Teploty se pohybují okolo 80-84 při plném výkonu...
To su teploty coho konkretne?
Ako je riesene chladenie v skrinke? Chladice su ciste?
Chladiče jsou naprosto čisté... Předtím, než jsem sem problém dal, jsem je preventivně vyčistil a problém přetrvává... Přemýšlel jsem o tom, že je mezi chladičem a procesorem možná málo teplovodivé pasty... Ale myslím, že jsou ty teploty v mezích (jedná se o teploty CPU)...
Málo teplovodivé pasty ? Té pasty se tam dává minimum, jen takový "film". Pokud se dobře dívám, tak maximální teplota tvého CPU je nějakých 71,4°C. Pokud máš teploty 80 až 84°C, tak je jasné, že se ti to přehřívá, nebo spíš peče ! Pokud sáhneš na chladič musí být teplý, pokud není je špatně uchycený, pořádně to zkontroluj. Taktéž zkontroluj ventilátor na chladiči, jestli se točí, jestli není náhodou přidřený.
Tak pak je teplovodivá pasta asi dobrá. 71,4°C není maximální teplota, ta se pohybuje někde kolem 100°C. 71°C je normální teplota za normálního stavu. Já tu mojí vytáhnul při testu procesoru, kdy byl výkon procesoru kolem 99,5% (psal jsem, při PLNÉM výkonu). Chladič je dobře uchycený a ani ventilátor není přidržený (počítač jsem nedávno čistil a všechny periferie jsem z něj vytáhl a dal zpět, protože jsem si myslel, že problém může být tady. Problém však přetrval.) Normální teplota mého procesoru se v této době pohybuje okolo 40°C, což je, podle mého názoru, víc než dostačující.
A kde jsi na to přišel, že max. teplota tvého CPU je kolem 100°C ? Pokud se dobře dívám na stránky Intelu, tak tam vidím 71,4°C, žádných 100°C. Odkaz máš tady: http://ark.intel.com/products/39107/Intel-Core2-Qu ad-Processor-Q8300-4M-Cache-2_50-GHz-1333-MHz-FSB
Takže když si sáhneš na chladič, když má tvůj CPU 80-84°C je teplý, horký ? Pokud máš teplotu 40°C v idle, tak to je v pohodě, ale v zatížení ji máš vysokou.
Oficiální intel fórum a oficiální pracovník fóra
113551
To, co je napsané v popisech nemusí být vždy pravda. Já tento procesor vlastním už 5 let a za tu dobu jsem měl i horší chladiče než je tento. Pamatuju si dobu, kdy tento procesor při plném vytížení (od výroby, s oficiálním intel chladičem a bez zásahu z venčí) překračoval teplotu 90°C. Procesor se vypne až po dosažení 100°C, takže přehřívání nebude můj problém.
Program co jsem použil OCCT sleduje všechny jádra, já vzal ale v potaz jen to jedno (Core0), které mělo největší teplotu. Ostatní 3 jádra se pohybovali někde na 60-75°C.
A co máš vlasně za chladič procesoru?
Cooler Master Hyper TX3 EVO
A s ním to má 100st? To je nějak moc.
Říkám, že s ním to má 80 na plný výkon.
Ale i 80st je hrozně moc. To znamená, že na něj nestačí a chce to lepší. Třeba tenhle http://www.alfa.cz/product.php?eid=10514507N0CD0AM 2TBV
Teda pokud se vleze do škatule.
Jak myslíš, já se s tebou dohadovat nebudu. Procesor nevypíná, vypíná se počítač aby předešel poškození CPU. Kritickou teplotu lze nastavit v BIOSu. Ano, nárazově vyšší teplotu CPU přežije, ale provozování na vyšší než max. teploty ten CPU upečeš.
Co jsem zažil vypínání počítače na přehřátí CPU, tak se většinou vypnul najednou. Mě první vždy vypadne obraz, pak zvuk a PC se stejně nevypne. PC (jako bedna) jede dál, dokud ho nevypnu ručně.
Plácá plácáš a přitom chyba je jasná. Musíš lépe chladit procesor.
Ano, a je zajímavé, že s tímhle chladičem jede procesor už 2 roky a až na poslední měsíc se nic nedělo, že? Přitom je teplota pořád stejná.
Ty vubec o tom nic nevíš a kecáš kecáš. Když se přehřívá procesor, tak se přehřívá i napájecí kaskáda na základní desce, a to má za následek upečení kaskády a s toho plynoucí problémy. A hlavně to není hned!
Zkoušel jsi sáhnout na ten chladič při té vysoké teplotě CPU ? Je horký ?
No, je trošku teplejší, ale ne úplně horký.
To by bylo v pořátku. Taky horké by měli být jen trubice hpi. Jednoduchej test vypni vrtuly. Pokud bude chladič horkej za pár sekund tak je to v pořádku. A znamená to, že nestačí chladit procesor.
Takze zle nasadeny/prichyteny chladic CPU.
Blbost už sis sáhl při zátěži na chladič? Pokud bude horkej tak ho vrtule nechladí. Ale bavím se o normálních teplotách. U něho a jeho 80st musí vařit i ten polochladič.
Mám horší chladič, a CPU se stejnou max. teplotou (Intel Q9550) a při vytížení mi nejdou teploty přes 50. Buď máš ten chladič špatně uchycený nebo tam máš hodně teplovodivé pasty.
Takže.. Vypnul jsem vrtuly a chladič by ho dokázal uchladit i jako pasivní. Teda, při malém výkonu (teploty bez vrtule nešli přes 50C). Při zapnutí testu vydržel minutu a půl bez vrtule, pak dosáhl 95C a test se sám vypl. Já zapl vrtuly a PC stále jede. Chladič je přimáčknutý nadoraz a je na něm tak málo teplovodivé pasty, že jsem se bál, jestli to bude stačit.
No tak to znamená že na něj nestačí a to tady říkám už po třetí. Takže si na nám peč špekáčky mě je to jedno HOWGH.
To, že se při maximálním výkonu bez vrtule přehřeje znamená, že se přehřívá i normálně?
EDIT: A pak hlavně, co teda dělá Intel? Když jsem měl Intel chladič, tak jsem měl teploty ještě vyšší.
Ano, nastavená kritická teplota v BIOSu počítač úplně vypne. Ne však ve všech BIOSech tato teplota lze nastavit, u notebooků určitě ne, takže je nastavena "natvrdo" a asi výše než 80°C.
Nemám notebook. Počítač se mi kdysi přehříval, protože jsem špatně usadil chladič (vyřešeno ihned), takže vím, jak vypadá přehřívání procesoru s mým BIOSem. Počítač se prostě ihned vypne. Tohle je jiné.
Vím, že nemáš notebook. Já jsem napsal, že v BIOSu u notebooku většinou nebývá možnost nastavit kritickou teplotu.
Re: [UPRAVENO] Dobrý den,
mám docela velký problém se samovolným vypínáním PC. Počítač se nejspíš vypíná náhodně, aniž by záleželo vypnutí na spouštění určitého procesu či nějakém intervalu, i když jsem si všiml jisté pravděpodobnosti vypnutí při zvýšeném výkonu. Při vypnutí nejdříve vypadne obraz (monitor se "odpojí") a poté (asi po 5-10 vteřinách) se zasekne zvuk. Všiml jsem si, že při výpadku obrazu jde třeba stále slyšet písnička, ale Skype hovor už ne. V PC podle antiviru a testu po nemám žádné viry.
Děkuji.
může to být hw chyba - studený spoj na desce. kromě pokusu o nějaké zapečení neřešitelné. v záruce ať to řeší prodejce.
nebo špatný kontakt grafiky ve slotu nebo pomocného napájení.
pro jistotu projít i prohlížeč událostí, jestli z těch časů není chybová hláška (kromě pádu systému).
První chci vyloučit všechny možné opravitelné problémy, než to začnu řešit tímhle způsobem...
EDIT: V prohlížeči událostí jsou jen informace o nečekaném vypnutí.
boop
boop
hop hop hop. (asi azurit)
někdo něco kontroloval?
podle toho bizardního chování: jde o grafiku s hdmi výstupem a jsou tam doinstalované i ovladače hdmi audio? jestli jo, zakázal bych je, stejně se nejspíš nepoužívají.
jinak zůstává původní předpoklad: pokud není v té době nic jiného v prohlížeči událostí (logy system, měně pravděpodobně aplikace), půjde o hw závadu.
Grafika má jen VGA vstup.
A ano, v Logu jsou stále jen informace o neplánovaném vypnutí.
Tak jak to dopadlo, vyřešils to? Sice jdu tak nějak "s křížkem po funuse", ale co takhle zdroj, nebo nafouknuté kondíky na desce?
