Asus_K52DE_problem s ovladacem a grafikou
Zdravim.
Dostal se me do rukou notebook Asus K52DE,
ktery by mel mit grafiku HD5470.
Asi pred mesicem zacal displej zlobit a zobrazoval jen v urcite poloze nakloneni.
V soucasne dobe uz se nerozsviti vubec.
Zkousel jsem externi monitor pres HDMI i pres VGA, a na nem je zobrazeni videt.
Proto jsem cekal az nabehnou Windows 7_64bit.
Pri startu je chvilku cerna obrazovka a na ni bile znaky,
po chvilce zacne startovat system, ale pak se objevi modra obrazovka s hlaskou chyby a dojde na restart.
Dal jsem tedy nouzovy rezim a v nem system nastartoval.
Pokud dam v nouzovem rezimu zakaz a nebo primo odinstaluju ovladac grafiky HD5470,
a dam restart, windows nabehnou i v normalnim rezimu.
Akorat s tim, ze chybi ten ovladac pro grafiku.
A ted otazka na VAS a jaky je Vas nazor?
Je tento problem tim, ze odesla grafika a nebo muze byt chyba jeste nekde jinde?
Nebo to ma nejakou spojitost stim, ze uz nejde samotny displej notebooku?
Notas jsem pro jistotu preinstaloval, abych vyloucil chybu nejakeho cerva.
Nejde me to na rozum, jak to vlastne je propojeno na te zakladovce?
Pokud znovu naistaluju ovladac proHD5470, instalace probehne bez problemu,
ve spravci zarizeni se objevi HD5470 a pak to chce samozrejme RESTART.
Po nem vsak uz zase system nenastartuje.
Snad jsem to trochu popsal voco jde.
Diky za Vase vyjadreni.
A odkud jsi stahoval ten ovladač pro grafiku?
primo ovladac od Asus z jejich stranek
Tak to ano,viděl bych to na HW závadu,vadný graf.čip je docela pravděpodobný.
mam to chapat tak, ze jsou tam ty graficky chipy dva?
standart a ten HD5470?
Ne,dle popisu má jen tu jednu.
dobre takze ten cip neni uplne mrtvej, ale jede jen castecne na ten zakladni ovladac?jak pisu vystup externi je funkcni
NIE nejsu tam dva ! Mas tam len jednu graficku kartu.
Ale tak keby bol ten chip zly tak sa ti nespusti ta grafika/obraz vobec alebo by si videl artefakty a farebne blbosti ci uz BEZ ovladaca alebo S ovladačom.
A instaloval si spravny ovladac od ASUS ? = tento ? : http://dlcdnet.asus.com/pub/ASUS/nb/Drivers/Chipse t/Chipset_AMD_Win7_32_WIN7_64_z872300.zip
Takze podle tebe cip je v poradku a problem bude v necem jinem?
Na ten ovladac mrknu jestli je stejnej.
TEORETICKY asi ano je vporiadku... asi !
A mimochodom to co som ti poslal je ovladac na Chipset a aj Graficku kartu v jednom baleni
tak ten ovladac co jsi poslal odkaz, je stejny co jsem pouzil ja.
Je to primo na strankach ASUS pro tento notas K52DE.
tak posledna moznost, skus nainstalovat ovladace od AMD: http://support.amd.com/en-us/download/mobile?os=Wi ndows%207%20-%2064
Ked toto nepojde tak inak asi uz neporadim. Budes musiet na standardnom ovladaci fičat od Windowsu, ale tam ti nepojdu potom hry a mozno aj videa neaktore
tady z toho odkazu prave pred 14 dnama stahli ten ovladac OMEGA,
ze si udelaji update grafiky
a pak uz me soused volal, ze jim nechce nabehnout system.
Mezi tim uz odesel displej, ze uz nezobrazuje v zadne poloze.
Jestli to byla nahoda nebo to ma souvislost, tezko rict.
Display skús zohnať niekde cez dajaký bazár. Mal som presne ten notebook avšak fičal až do predaja . A ide aj nadalej. Grafika je len jedna HD 5470 512mb.
Možno blbosť ale skusil by som noťas rozobrať,to nie je až taký problém a naniesť nanovo teplovodnú pastu , či sa grafický čip neprehrieva príliš rýchlo po nahodený/zapnutí notebooku keď máš nahodený ovládač(samozrejme ak ovládač nie je nahodený tak HD 5470 nefuhguje) a v rámci ochrany systému to potom robí to čo to robí. Ak nepomôže toto tak poprípade druhý display. Osobne mám pocit že graf. čip bude OK , skor asi ten diplay alebo flex kabel? Na synovom Acere blbol obraz v určitej polohe a potom aj v hocakej polohe. Rozobral som book a všetko prečistil a tam kde sa napájal flex kábel do MB som ten konektor povytiahol a zastrčil asi 5x a noťas poskladal+som všade naniesol nanovo teplovodivú pastu. Odvtedy prešlo pol roka a všetko ide ako má.
