Nová grafická karta pro zákl.desku GA-M55plus-S3G
aktuálně mi odešla grafická karta (NVIDIA GeForce 6600)
a hledám nějakou náhradu a zároveň snad i vylepšení..
Poradíte mi prosím?
Mé parametry:
Základní deska: Gigabyte GA-M55plus-S3G (DDR2, PCI-e,)
Zdroj: Zalman ZM450-GS 450W
CPU: AMD Athlon 64 3200+
RAM: Zeppelin2x1GB DDR2 800MHz CL6 Gold
HDD: int. Seagate ST 316081 1AS 150GB
Ext..WD Elements 1078 700GB
Děkuji.
Vydrž,koncem ledna mají být představeny tři typy nové GeForce 960tek
No raději bejt tebou postavim novej PC nebo si schrastim lepší CPU co MB podporuje.
GPU třeba tuhle ,ale s tím CPU nepojede na svoje max.
http://www.czc.cz/asus-r7260x-dc2oc-1gd5/146666/pr odukt
http://www.czc.cz/sapphire-r7-265-dual-x-2gb-gddr5 /147960/produkt
Nooo lepší CPU je na tuto MB trochu problém, takže upgrade se moc nekoná :(
Za cca 1-2roky se budu stěhovat a sestavovat pc kompletně nový, ale do té doby bych si ještě ráda zahrála nějakou hru (následně bude jen jako pc pro hosty)
Grafiky, které píšeš jsou pěkné, ale jak sám píšeš, nevyužiju celý potenciál a to já bych ráda.
Nemusí to být úplně top, to je aktuálně zbytečná investice.
Spíše bych brala nějakou grafárnu za málo peněz hodně muziky :)
Takže tak okolo 2000Kč. Napadá Vás nějaká?
Díky
To nepude R7 240 je šumítko a to samé 250 taky, ale už stojí víc. 2000Kč na hodně muziky nestačí.
Stručně řečeno: Radeon R7 240 je slabší než muj Radeon 6650M v notasu! A za to chtějí 1800Kč...
Já chápu, že by to chtělo předělat celé a dát tam nějakou krásnou novou grafiku, ale vemte v úvahu, že tam byla NVIDIA GeForce 6600.... Takže asi vše už bude upgrade :D
Tak to nech tak a šetři na novej pc. Jinak se to nedá. Bohužel.
Děkuji za tvou radu, které si dovolím nevyužít.
Když si u auta píchneš gumy, přece nebudeč rok jezdit na rámech, protože ho za rok prodáš a koupíš si ferrari...
Tak pozor ted jsem trochu zkoumal parametry R7 240 a existují dvě verze a to slabší s 64bit a silnější se 128bit.
Takže tahle by jakš takš šla.
http://www.alfa.cz/product.php?eid=10514507K0BVDYT 2JEH Tahle má +- o něco lepší výkon než muj notas.
Takže pokud toužíš o nové grafice která rozjede např Bioshock Infinite v 1366x768. Tak ji ber.
Prosím, že se mi to zdá...
Nevím, jaké verze jsi hledal, ale tahle má frekvenci paměti 1800MHz, což je samo o sobě kravina kupovat. K tomu, že toho má 4GB se nebudu ani vyjadřovat.
Podívej se na tu, co jsem poslal já. Paměť 4600MHz a taky 128bit. Navíc citelně levnější. Za tuhle cenu může koupit 250.
Edit: V názvu má DDR3, v popisu DDR5. Na Alfě by se měli rozmyslet.
Tady je taky takže asi má 4GB. http://www.czc.cz/msi-r7-240-4gd3-lp/143118/produk t
Ano na czc DDR 3.
Ale ddr3 1800MHz!
Velikost paměti nemá na výkon vliv. Rychlost je o dost důležitější...
No však ano já s tebou souhlasím.
Já se omlouvám za ten malej zmatek, v lowendu se moc neorientuji.
Před 1.5 rokem moje grafika http://www.hwcompare.com/15232/geforce-gtx-275-vs- radeon-r7-240/
A ted http://www.hwcompare.com/15136/radeon-hd-7870-xt-v s-radeon-r7-240/
Tvoja maticna doska ma integrovanu grafiku, nie?
Pokud jsem to dobře pochopil, na počítači se teď bude dva roky "hrát" a potom to bude počítač na internet, je to tak?
Jenom upozorňuju, že ten procesor je hodně tragickej a že to na hraní stejně nebude. Pokud se ale jedná o staré hry, (tím myslím tak do roku 2008), stačit by to mělo.
Pak bych asi koupil tohle http://www.czc.cz/sapphire-r7-240-1gb-gddr5-with-b oost/138430/produkt .
Procesor IMHO nic lepšího stejně neuživí.
Ano chápeš to naprosto správně :)
Nepočítám s tím, že se mi na tom rozjede Assassin's creed unity (2014), ale byla bych ráda kdyby se na tom plynule rozjelo The sims 3(2009),které tam sice jede, ale trochu se seká.
Tjn.Synovec si na návštěvách bude hold muset vystačit s mobilem, ale aspoň neteř si zahraje :)
Díky za odpoveď, pokud budou ještě nějaké nápady budu ráda.
Děkuji
Nejlevneji tak tato viz Mayhem,nic jiného není.
http://www.czc.cz/sapphire-r7-240-1gb-gddr5-with-b oost/138430/produktr
Nebo
http://www.czc.cz/sapphire-r7-250x-1gb-gddr5/14588 4/produkt
Tak už jí mám nainstalovanou.
Vše jede uplně suprově, nic se neseká. Moc děkuji za radu :)
