Mikrolagy ve hrách
Ahoj mám problém , v některých náročnějších hrách mám neustále nějaké mikrolagy , když jedu třeba v autě tak se hra na mikrosekundu zadře(Far Cry 4-ULTRA detaily , SMAA) nebo v Assassin´s Creed Unity , nevím co s tím.. Sestava je dost silná na to , aby dala Far Cry 4 bez seknutí v pohodě
Sestava :
i5 3470
msi GTX970 4G
crucial 1333Mhz (2x4GB)
WD Caviar Green 2TB
Corsair CX500M
U Assassin's Creed Unity bych se nedivil, špatná optimalizace, takže tam bych to neřešil, až vydá Ubisoft patch na optimalizaco potom bude hra hratelná, Unity davám na novějším PC GTX 770 Unity na 30FPS. Far Cry 4 nevím, tu ještě nemám, ale díval jsem se na Let's play od Agraela a také má GTX 770 a jede na ultra ze vším všudy ze 60FPS nějaké menší záseky tam jsou vidět... Jinak hra mu fungovala ok, tak nevím s tím Unity prostě neřeš tam to je prostě špatná optimalizace.
ale neměli by se sekat na takové sestavě
Nemělo, ale pokud Unity má špatnou aktualizaci, za to nemůže tvůj PC ale za to může Ubisoft..
a co ten můj debilně pomalej disk?
Mikrosekundu asi okem nezachytíš,i mrknutí trvá asi 1/16 sekundy(=62500 mikrosekund) a to Ti nevadí?
dobře , debilně se vyjadřuju , asi tak na půl vteřiny se to zadrhne , mikrosekunda je příliš málo , máš pravdu
Narval jsi tam pomalý disk,na ten systém nepatří,použitelný tak akorát jako druhý disk na data.
Toho jsem si vědom , na jaře ho budu měnit , měl jsem rozpočet 16 000 , koupil jsem GTX970 , i5 3470 a zdroj , takže na disk nezbylo ,ale ptal jsem se na spoustu fórech a disk by neměl mít žádný vliv na výkon, akorát by měl způsobovat pomalejší načítání lokací a map ....
A kde je ten zdroj? Corsair snad vyrábí zdroje?
Ano vyrábí , CX500M je označení zdroje , ten je úplně novej , takže na něm vinu nehledejte ... Corsair některé součástky na zdroje prý bere od seasonicu , takže to nebude takovej shit
Stává se mi to také, spíš jen ve FarCry 4, Unity je v pohodě. Vzlhedem k tomu že je to hra od Ubisoftu, tak to neřeším protože s jinýma hrama je vše v pořádku a Ubisoft za poslední léta kde co zprasí.
právě no , jediná hra ve které mi to dělalo bylo watch dogs(vyřešeno snížením Rozlišení textur, které naplno bralo 3GB VRAM grafiky) a u AC Unity to neřeším ,ale u FC4 nevím co mám snížit aby to nedělalo , nějakou radu? a jakou máš sestavu?
i5 4690 (3,5ghz) msi: gtx 970 8 gb ram, wd blue 1tb.
takže by se dalo říct to samé co já , takže taky chytáš mikrolagy v FC4 ? já je chytám většinou když jedu v autě ... A co mám snížit aby to nedělalo?
si s tím zkus pohrát, já nic nesnižoval, snažil jsem se to ignorovat, protože to dělalo jen občas
taky jen někdy ,ale mě to rozčiluje , čekal bych víc od Grafiky za skoro 10k
To vyřešej třeba aktualizace hry/ovladače, anebo to prostě Ubisoft opět zmršil. Karta je vynikající.
ale Crysis 3 na ULTRA nedává , musím některý prvky dávat dolu
To nebude tou kartou, teď jsem testoval hoďku Crysis 3, vše naplno a bez jediného lagu. Zkus dát do kupy systém
anebo to bude procesorem
Nenastavoval si něco v ovladačích grafiky ? Kdyžtak dej výchozí nastavení, a co vertikalni synchronizace nebo omezení fps na rr monitoru..furt stejný ? Taky se podívej jestli máš tak nějak stabilní FPS..
Předpokládám, že máš 64bit OS a poslední ovladače ke grafice.
Zkusil bych polaborovat s v-sync. Je-li vypnut, tak jej zapnout. Je-li zapnut, tak jej vypnout.
To nepomohlo , zrejme hodim novy disk se 7200rpm , mohlo by to pomoc , mozna disk zpusobuje ty mikrolagy
