Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno Wi-Fi od UPC se odpojuje, kabelové připojení je OK - co s tím?
Prosím zkušené o radu, co udělat, aby se nám neodpojovalo Wi-Fi připojení. Máme internet od UPC, router Cisco EPC3925 Do routeru jsou připojené stolní PC přes kabel a na nich funguje přístup na net bez problémů. Notebooky se připojují přes wi-fi a několik let i ta wi-fi fungovala skvěle. Ale poslední měsíc-dva se Wi-Fi připojení často odpojí, i když máme plný signál. V nastavení routeru ani sítě se nic neměnilo.
Projevuje se to takto:
Dokud něco děláme online na netu, tak to spojení jakžtakž drží, rychlost OK, kvalita též. Např. delší dobu datluju tento dotaz - a spojení drží. Jakmile však přestaneme "brouzdat" a děláme něco bez potřeby přístupu na net, tak se nám brzy připojení zruší, tj. na ikoně připojení se objeví žlutý vykřičník a dostanu informaci, že "Připojení k internetu není k dispozici". Přitom u sítě je napsáno "připojeno" a síla signálu vynikající. Když dám "odpojit" a hned zase "připojit", připojení se hned obnoví, plný signál - a můžeme být online. Nicméně když přestaneme dělat něco na webu, opět se brzy připojení zruší ... atd. atd. furt dokola.
Konfigurace PC se za poslední rok nezměnily, na všech máme Windows7 32bit. Viry ani jiné breberky by tam snad být neměly, stroje jsou chráněné Esetem a kontrolovány i dalšími nástroji. Vše ostatní funguje normálně a dobře, zlobí "jen" to wi-fi připojení. Myslím, že problém nezpůsobuje žádný náš SW - jde o pracovní účetní notebooky, SW je prověřený a funguje už roky na stolních pc i na noteboocích.
Laicky bych řekla, že se nějak "pere" ta naše wi-fi s nějakou cizí wi-fi - s vlnovým rozsahem, pásmem či co. Prosím poraďte, co mám zkontrolovat v routeru, jaké nastavení, co povolit či zakázat. Děkuju předem za ochotu.
Ahoj Evo, :-) v první řadě bych nastavil natvrdo vysílací kanál - nenechával bych jej na automatiku…
touchwood 04.01.2015 18:52
Ahoj Touchwoode :-) Kanál jsem dosud opravdu měla "auto". Přehodím to tedy na 13, jak píšeš, router…
Eva_M 04.01.2015 19:01
Eva_M
hlavně: pokud na některém svém domácím PC neuvidíš svou wifi síť, je nastaveno na americkou normu (1…
touchwood 04.01.2015 19:03
Díky Touchwoode, testovaná zařízení (ntb i tablet) se bez problémů připojily, aniž bych musela něco…
Eva_M 04.01.2015 19:08
Eva_M
možná budeš v oblasti "poučených mudlů" :-) Zkus si nainstalovat ten issider a koukni se, kde vysíl…
touchwood 04.01.2015 19:56
Díky, nainstalovala jsem si ten inSSIDer a koukám, že s naší wi-fi sítí jsou tady v okolí už čtyři k…
Eva_M 04.01.2015 20:32
Eva_M
PS: Zobrazuje mi to, že všechny sítě v okolí jsou v 2,4 GHz Band. V sousedním obdélníčku pro 5 GHz B…
Eva_M 04.01.2015 20:35
Eva_M
5ghz nemusí umět všechny domácí krámy, proto nechat 2.4 odstup 50db a 61db od sebe není nic moc, spí…
lední brtník 04.01.2015 21:11
Jsme na sídlišti v paneláku, takže zarušené to tady asi bude. Ten kanál 13 zatím drží :-) Z inSSIDe…
Eva_M 04.01.2015 21:16
Eva_M
zkus, uvidíš, předělat se to dá kdykoli. Důležitá je stabilita.
touchwood 04.01.2015 20:35
Ten "interference level "severe"" znamena ze v tvojom okoly su dalsie WIFI siete ktore su na rovnako…
human0id 04.01.2015 22:04
human0id
Díky za vysvětlení! :beer: Jen nechápu, proč mi program furt doporučuje ten kanál 1, když tam funguj…
Eva_M 04.01.2015 22:11
Eva_M
Tak skus zmenit z tvojej terajses 802.11N na 802.11G. V Nastaveniach Routru by to malo byt tam kde n…
human0id 04.01.2015 22:15
human0id
OK, díky, vyzkouším dle potřeby. Zatím funguje ten kanál 13, jak mi radil Touchwood. Uvidíme, jak to…
Eva_M 04.01.2015 22:17
Eva_M
nejde o jediný kanál, ve skutečnosti wifi-g překrývá 5 kanálů, enko dokonce 7. inssider tu šířku naz…
lední brtník 04.01.2015 22:23
Mockrát děkuju i Tobě :-) Důkladně vyzkouším, co bude fungovat nejlépe! Edit po 30 minutách: na kaná… poslední
Eva_M 04.01.2015 22:25
Eva_M
Ahoj Evo, :-)
v první řadě bych nastavil natvrdo vysílací kanál - nenechával bych jej na automatiku. Pokud to bylo tím, problémy by měly ustat. Pokud to nepomůže, viděl bych to na problém samotného routeru, resp. jeho napájení.
BTW, kanál doporučuju nastavit na 13, pokud všechny tvé počítače mají správně nastaven evropský region (bývá to nejméně obsazený kanál, běžní mudlové ani netuší, že existuje něco víc než kanál 11). Pokud to některé zařízení neumí, budeš muset vybrat něco z kanálů 1-11. Tam bych doporučoval ale napřed udělat probírku stávajících sítí pomocí nějakého wifi scanneru (např. issider: http://www.stahuj.centrum.cz/internet_a_site/monit oring_site/inssider/) a vybrat kanál, který bude nejméně obsazen (resp. kde signál konkurenčních stanic bude co nejnižší). Pozor, G-čkový wifi zabírá vždy kanál z každé strany navíc, N-kový pak až 6 kanálů (3+3 vedlejší kanály)
Ahoj Touchwoode :-) Kanál jsem dosud opravdu měla "auto". Přehodím to tedy na 13, jak píšeš, router mi to umožňuje. Uvidím, jestli to pomůže :-)
Díky za radu! :beer:
PS: Už jsem zpět přes kanál 13. U zvoleného kanálu 13 mi router napsal interference level "severe", u původního auto (resp. u automaticky zvolené jedničky) jsem měla "acceptable". Mám si toho všímat nebo ne?
hlavně: pokud na některém svém domácím PC neuvidíš svou wifi síť, je nastaveno na americkou normu (1-11 kanálů). Dost často to lze přepnout v ovladači wifiny (zejm. ve Windows, u Tabletů/mobilů by mělo stačit nastavit místní (české) prostředí, pokud vím). Pokud by to ovladač neuměl, nastane čas pro tu druhou možnost. :-)
Díky Touchwoode, testovaná zařízení (ntb i tablet) se bez problémů připojily, aniž bych musela něco přenastavovat. Všechny firemní i domácí přístroje máme kupované v Česku od slušných dodavatelů, tak snad nebudou problémy. Mám prosím nějak řešit tu "interference level", jak jsem psala v upraveném předchozím příspěvku?
Zkus si nainstalovat ten issider a koukni se, kde vysílá jaká síť a případně změn kanál na ten nejméně zarušený. Nicméně, pokud ti to funguje, klidně to můžeš tak nechat, jediný problém mohou být nižší rychlosti přenášených dat. Extrémně zarušené prostředí, kde by došlo až k znefunkčnění připojení, jsem potkal snad jen dvakrát za život.
Díky, nainstalovala jsem si ten inSSIDer a koukám, že s naší wi-fi sítí jsou tady v okolí už čtyři kanály 13 :-) Já mám sílu -50, ostatní mají nižší (více záporná) čísla -61 až -89. Zatím to funguje.
Mj. mi to píše, že "your linkscore would improve by moving to channel 1". Ale ten jsem měla předtím a zlobilo to, tak asi nechám ten kanál 13...?
Z inSSIDeru vidím, že okolní wifiny jsou na kanálech 13 (jako teď my) a hodně na 1. Dále tam vidím kanály 5,8,9,10,12. InSSIDer mi pořád doporučuje ten kanál 1, ale na něm vysílá ta druhá nejsilnější wifi (síla -61 až -63), s níž jsme se asi předtím prali, takže přepnout na jedničku se mi moc nechce.
Ten "interference level "severe"" znamena ze v tvojom okoly su dalsie WIFI siete ktore su na rovnakom kanaly a teda sa mozu/budu rusit.
Ten program menom inSSIDer pouzivam aj ja a je to fajn program.
K veci, ten inSSIDer spusti a pozri sa ake su tam siete a hlavne kukni na akom kanaly su,, no a ty musis si na svojom Routru nastavyt taky kanal (cislo) ktory v tvojom okoly bud neni alebo ho pouziva najmenej Wifi sieti.
Ja mam nastaveny na 3 KANAL pretoze okola mna su vsedci s 6,1,10 atd... a odvtedy mi ide stabilne moja Wifi siet.
Tak skus zmenit z tvojej terajses 802.11N na 802.11G. V Nastaveniach Routru by to malo byt tam kde nastavujes aj KANAL, tak zmen len to z N na G.
Alebo kludne vyskusaj ine kanale (5,7...). Alebo tam daj ten 3 KANAL. Ak ti potom pojde FAJN siet tak to nechaj tak.
Neboj sa ak zmenis G na N tak sa ti tvoj mobil ine notebooky a podobne bez problemov pripoja a nemusis nic nastavovat.
