Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem graficka karta nvidia geforce gt320 odlepeni vetraku
Dobry den. Mam 3 roky stary pc a v nem GPU Nvidia Geforce gt320. Vetrak na karte je z hp sestavy, dival jsem se ruzne po netu, u prodejnych gt320 vypadaji "vic cool".
Vetrak posledni 2 roky huci no a ted nefunguje vubec, huci, seka se (snazi se jet). Pry to muze byt loziskama .,ze je treba promazat. Odmontoval jsem kartu (celou tu desku) z pc a vyfoukal a vysal prach. Pri zapnuti pc se karta jen zahriva.
Otazka zni: muzu sundat vetrak, neposkodi se karta? (vetrak je pevne prilepeny, asi teplovodivou pastou, sroubky jsou uz venku, je treba totiz sundat ten plasovy kryt no a ten je prisroubovany ze strany kde vetrak doseda ke karte takze je ho treba odlepit od ni)
Nahled zde: DSC_0053.jpg
knuckles 04.01.2015 20:01
knuckles
reálně: zkus demontovat větrák (tři philips šroubky pod lopatkami) a vyčistit jej. Když se to nepove…
touchwood 04.01.2015 20:09
takže ho můžu odtrhnout? Protože jinak ho nesundám.
knuckles 04.01.2015 20:14
knuckles
Šroubky vidím, ale musím oddělit chladič/větrák od desky abych to odšrouboval. Nestane se nic teda,…
knuckles 04.01.2015 20:18
knuckles
Přilepený větrák jsem ještě neviděl, asi myslíš chladič? Myslím, že není dobrý nápad ho sundávat, i…
host 04.01.2015 20:10
Takže větrák odtrhnout od karty a koupit nový? Anebo můžu přímo koupit novou grafiku, tjtj :D
knuckles 04.01.2015 20:16
knuckles
Netrhat větrák od karty, ale větrák od chladiče. Místo něj tam přidělat nějaký větší s regulovanýma…
host 04.01.2015 20:20
Můžete mi prosím zakroužkovat v mojem obrázku co mám odendat a uploadnout to zpět? Http://www.postim…
knuckles 04.01.2015 20:30
knuckles
Na kroužkování nemám čas, takhle na dálku se dá těžko radit. Pokud bys sundával celý chladič a seš…
host 04.01.2015 20:45
Tzn můžu zapnout pc, rozehřát to na 70C (stačí počkat 2 minuty po startu pc :D ) a odlepit chadič
knuckles 04.01.2015 20:52
knuckles
Děkuji mockrát za odpovědi.
knuckles 04.01.2015 20:54
knuckles
Až chladič odlepíš i s čipem, tak mi nenadávej, jo? ]:) Děláš to na vlastní riziko. Při sundávání j… poslední
host 04.01.2015 21:03
reálně: zkus demontovat větrák (tři philips šroubky pod lopatkami) a vyčistit jej. Když se to nepovede, pořiď si kartu novou a tuhle šlupku hoď rovnou do sběrného dvora.
edit: pokud je tam přes to plastový kryt, musíš sundat celý chladič, pak nezapomeň aplikovat novou teplovodivou pastu (jen trochu).
Myslím, že není dobrý nápad ho sundávat, ideálně vyměnit ventilátor. Ale tyhle malé mrchy prostě hučí nebo vydávají různé nežádoucí zvuky, lepší je pořídit nějaký pomaloběžný 80/92/120 mm ventilátor a nabastlit ho na kartu....
Pokud bys sundával celý chladič a seš si jistý, že už není nikde přišroubovaný, je dobré grafickou kartu zatížit nějakým benchmarkem, aby se čip zahřál, pak jde chladič odlepit líp.
