Ano, samozřejmě že MS-DOS může normálně používat paralelní port (nejčastějí pro tiskárnu). Pokud se jedná o nějaké sepciální zařízení připojené na paralelní port, je možné, že bude vyžadovat rezidentní ovladač.
Jedna se o diagnosticky program na auta (na LPT), kde je doporuceno pouzivat DOS. Existuje aspon tedy nejaka DOSovska utilita, ktera by mi mohla ten port otestovat? Nebo aspon ric na jake je adrese? Jestli defaultne 278? Slo mi o to, jesli ho umi pouzivat i nabootovanej DOS, tj. neinstalovanej.... Nazev DOS nebyl myslen vtipem, chtel jsem rovnou odradit ty, co si s DOSem nerozumi, kdyz uz se vubec nepouziva...
DOS nabootovanej je stejný jako instalovanej a přebírá si všechna nastavení z BIOSu. A divil by ses,kde všude se ješťe používá.
Adresu LPT portu bys měl vyčíst v biosu. Tam se taky dozvíš, v jakém pracuje režimu (ECP, EPP, ...). Případně použít nějaký diagnostický program, např. CheckIt.
Paralelní port umí použít i nabootovaný DOS, instalace DOSu není nic jiného naž zapsání boot bloku a nakopírování souborů...
Mam pocit, ze DOS adresy neprideluje -- to bych se spis koukl do BIOS Setupu. Ale mozna je to jen muj pocit
Ok, chtel jsem se ujistit, abych vedel odkud mam zacit hledat chybu. Dekuji vsem zucastnenim za podporu
Jeste jsem zapomnel rict, ze pouzivam freeDOS na to bootovani, ale predpokladam, ze je to stejny.
Hmmm. Většina DOSovských programů jede i ve Windows.
Nejdříve bych vyzkoušel jestli je vůbec nezbytné spouštět "čistý" DOS.
to není pravda, pokud vyžaduje přímý přístup na porty, je DOS nenahraditelný
Komunikacni programy s autama, ktery nejsou primarne urceny do windows, ale pod DOS maji pak problem s tim autem navazat komunikaci, bud se rozpada, nebo se nenavaze vubec...
nemám s ním zkušenosti, používám Caldera Dos, mohu jen doporučit....
Tak to jo
. Windows s real-time aplikacemi moc dohromady nejde.....
pokud máš staré wirdows9x, není problém pod nimi spustit i dosové programy které přímo komunikují s porty - třeba s lpt
kdyby tam byl nt/2k/xp/vista - 100% ti to nebude fungovat*, nestačí ani "dosové cmd okno" - potřeboval bys dualboot instalaci s nějakým dosem
režim lpt rozhraní pak vždy bude možné změnit v nastavení biosu (spp-bidirectional-...), zásadně nedoporučuju měnit irq a i/o adresu.
*) výjimky by se našly, ale dlabem na to
tak jsem pouzil checkit 3 a pise, ze paralelni port na pocitaci neni. Mimochodem, to samy pise i o seriovym...
a ted babo rad
Baba by poradila, kdyby tušila, jakou máš základní desku a jestli máš porty povolené v biosu.
IBM thinkpad, takze notebook (jak jinak na diag) a porty mi chodej pod XP v pohode...
Aky presne thinkpad? Mas v BIOSe nastavovanie portov (LPT, COM)? Mas vobec na tom NB paralelny port? (25pinovy Canon konektor)
Alebo si nam zatajil taku "nepodstatnu" informaciu ze cpes nieco do USB?
ThinkPad 600 E, disponujici LPT, COM, USB porty, vse po jednom kusu
Jak rikam, pod XPckama ty porty chodej v pohode... A nastaveni portu v BIOSu neni...
Tak ten by mal fungovat, nieco robis blbo. Napis debug, enter, a zadaj
i 378
i 379
i 278
i 279
i 3bc
i 3bd
co vypisu?
P.S. skus aj normalny DOS napr. z bootovacky Win98SE, (www.bootdisk.com)
vsechno ff
Tak si povol LPT v BIOSe, to si k tomu NB nemal ziaden navod a CD s utilitami?
ale vzdyt v xp chodi oba dva porty (+usb)- tak jsou povoleny ne?
Ne. Povolit ich mohol aj Win pomocou informacii v ACPI.
inac musi sa to dat nastavit v BIOS setupe alebo v "thinkpad configuration program", stiahni si predsa navod (www.ibm.com).
Napr. tu je navod ale pozri si aj sekciu downloads http://www-307.ibm.com/pc/support/site.wss/document .do?sitestyle=lenovo&lndocid=LWIK-3YEQCF
Tu mas nejaku configuration utility pre DOS
http://www-307.ibm.com/pc/support/site.wss/document .do?sitestyle=lenovo&lndocid=MIGR-4ZFPEG
Alebo pre Windows
http://www-307.ibm.com/pc/support/site.wss/document .do?sitestyle=lenovo&lndocid=MIGR-4ZFRG3
Nainstaloval jsem a spustil tu konfig. utilitu pod XP a LPT je povolenej, 03BC - 03BF, Bi - direction
Tak to skus prestavit na 378 a skus znova aj ten chceckit.
P.S. zavisi aj na akych adresach chce mat LPT ten tvoj program pre komunikaciu.
Ak to aj tak nepojde tak je asi nejaky problem s BIOSom, pozrel by som sa na upgrade BIOSu, ale musis si potom pozriet aj presny typ NB, "600E" nestaci.
Skus aj utilitu pre DOS (to bude treba nejak rozbalit, rozbal to asi najprv pod win do nejakeho adresara a potom daj na disketu/CD).
P.S. keby som vedel aky tam je SuperIO tak ti napisem presne ako si to povolis pod DOSom cez debug, skus ci ti nevypise typ SuperIO chipu nejaka utilita napr. everest home alebo sandra... Ja by som si to zistil rucne ale to by som tu pisal pol hodinu ze co robit.
zkusil jsem nastaveni pod dosem na enable, ted to restartuju... a .... poustim checkit.....a.... nic. zkus to prenastavit na 278h
V tej utilite nie je nieco o LPT power management? Ak ano tak powermanagement vypni.
Ak nefunguje 378 tak je to pod DOSom vypnute.
Asi tam mas SuperIO PC97338, skus len tak zo srandy zatial v debug toto:
o 398,1
i 399
o 15c,1
i 15d
o 2e,1
i 2f
vratia co?
o 2e,1
i 2f
11
ostatni 2 pripady ff
jinak ten programek by mel chodit na 278h, alternativne na 378h
no super. Tak skus
o 2e,0
i 2f (tu je zaujimavy bit 0, ak je bit0=0 nastavit na 1 pomocou o 2f,...)
potom je zaujimave este
o 2e,2
i 2f (bit0 nech je 0)
zatial staci...
o 2e,0
i 2f
C8
o 2e,2
i 2f
2A
takhle se to prenastavuje?
o 2e,0
o 2f, c9
bit0 musi byt 1
potom stlac q aby si odisiel z debug a skus checkit (nerestartovat).
Alebo ina moznost ak to vyssie nepojde:
v debugu zadaj prikaz a, a stlac enter, a tam napis
mov dx, 0
mov ah, 1
int 17
int 3
potom stlac enter aby si z toho vyliezol, a spustis to:
g=100
az to vyleze vylez pomocou q, a skus checkit.
oboji jsem vyzkousel a porad NONE
Mozno tam je iny SuperIO, skus precitat register 8:
o2e, 8
i2f
mal by byt B0 az B7
Jo este nieco. V tej configuration utility (a v BIOSe) si poriadne pozri vsetko co sa tyka power managementu. Napr. ak tam je polozka "installed OS" nech nie je na "plug and play" apod. Co sa tam da vsetko nastavit?
jediny co me ted zaujalo v tom manualu je, ze LPT umi pracovat na adresach 3BC, 378 a 278, pricemz ty dve prvni na preruseni 7 a adresa 278 na irq 5 - ale NIKDE to nejde NIJAK zmenit !!!!!!!!!
To nastavi asi automaticky podla adresy. Zmenit by si si to mohol rucne nejako tak ako som pisal vyssie, ale bolo by treba presne vediet co tam je za superIO, je tam asi iny ako som si myslel. Ak mas chut sa s tym hrat, tak sem napis napr. ake hodnoty maju registre 0 az 20 alebo az 30, kazdy register vycitas v debug ako vyssie
o 2e, cislo registra
i 2f
Je mozne ze najdem co to je za superio. Inac potom ako si urobil to
o2e, 0
o2f, c9
co som pisal vyssie, skus vycitat zas vsetky mozne adresy
i378
i379
i278
i279
i3bc
i3bd
ci sa niektora z nich nepovolila. Ak ano tak napis.
samy ff
ZE BY??????
V. Simple Boot Flag function
This function automatically optimizes the behavior and boot performance of the BIOS and operating system, based on the installed operating system and previous boot.
If this function is Enabled and once a Plug and Play-capable operating system, such as Microsoft Windows 98, is installed, the system BIOS does not configure such hardware resources as system interrupts, memory ranges, and I/O port ranges for all the devices in the system.
If you are going to use a non-Plug and Play-capable operating system, disable this function so that the BIOS will configure hardware resources.
JOOOOOOOOOOOOOOOO
To bude chtít čistý prádlo, co?
spis v IBM par pres hubu
Gratuluju.
Budiz to ponauceni pro majitele NB od IBM, chtic pouzivat LPT a COM pod DOSem
Když ses podělil o řešení, tak to ponaučení pro ostatní určitě bude.
Hej, to je to co som pisal. "simple boot flag", moze byt, je o tom nejaka specifikacia, zhlavy som nevedel ako sa to vselijako moze volat.
Tak prijemnu zabavu s LPT pod DOSom
Tobe patri nejvetsi dik, protoze jsi navedl tim spravnym smerem
ak by si chcel zapnut aj seriove porty tak
o 2e,0
o 2f, cf
to je ale len zapnutie, neviem ako ich BIOS nastavil (adresy atd.) to sa da vycitat z dalsich registrov, mozes si stiahnut datasheet a nastavovat si registre ako chces, google, PC97338 datasheet
Alebo skusit spustit normalne Win98 a vo Win98 zvolit start-vypnut-restartovat v mode MSDOS, potom mozno budu porty nastavene spravne.
NAcpali do BIOSu powermanagement a potom to je takto nahovno.
me zarazi, ze v biosu ty porty nejdou vubec nastavovat, jen otestovat, jestli jsou OK. a pres ten jejich program ps2 to sice neco dela, ale k nicemu to neni, kdyz ty porty pod dosem porad nejsou videt
kazdopadne moc moc diky a kdybys jeste na neco prisel, dej vedet, ja to jdu zkouset dal. diky vsem
otestovat?? Nemam IBM notebook takze neviem co tam maju, ale to je poondiaty powermanagement, nejaka specifikacia PC99 ci kolko zacala s kravinami typu ze BIOS nepovoli nic okrem veci ktore su potrebne pre bootovanie, a zvysok povoli PnP OS, ked nejaka apliakcia o toen port poziada. Je to len nanervy, skoro nikto to tak nerobi, IBM asi musi byt za kazdu cenu "in", aby usetril pol wattu...
no fakt: jdou tam jen udelat testy LPT, COM, USB, atd, atd... napise to OK a smitec. uz se neda nic nastavit, mimo toho, z ceho chces bootovat. na setupy maj tu jejich utilitu ps2, pres kterou jsem to zkousel - mimo toho ze pak pri restartu NB zapipa 2 x navic, tak se nic nedeje. zkusim se podivat na ten power management, jestli to nepomuze...
neni nakonec opravdu problem v tom FreeDOSu?
na take veci si zozen nejaky stary NB, napr. z bazaru nejaky P2-P3 apod., ktory ma normalne legacy LPT aj COM porty.
z čeho jsi ten dosový checkit spustil? z win xp?
blahoslavení ... jejich je království nebeské...
z nabootovanyho DOSu z CD
Ještě jsem si uvědomil: jak jsi testoval porty tím CheckItem - dal jsi jenom zobrazit porty nebo jsi pustil skutečně test? Test fungovat nebude, protože nemáš v portu zastrčený loopback.
davam sysinfo v checkit: paralel port NONE
Našel jsem toto, což sice nemá přímou souvislost, ale...
Takže asi nějaký rozdíl v konstrukci paralelního portu na notebooku je?
Nie je. Zavisi od NB ale v tomto (IBM 600E) by nemal byt ziaden rozdiel.
no napr. programator SEEProg (LPT) mi na NB jede nic moc a povazuju to jako za nespolehlivy - radeji na tyhle veci pouzivam PC, pac na NB obcas nacte nejakou tu chybicku
A to pustas cez windoesy alebo ako? Cez Win je to samozrejme odveci.
pres XP
Upozornuji, ze tento prispevek pisu jako velmi spolecensky unaven...(cetl jsem jenom par prispevku z threadu)
Pokud ti jde jenom o to zjisit, jestli ti v DOSu funguje paralelni port, tak k NTB pripoj tiskarnu pres LPT1 a napis:
pak napis treba AHOJ a stiskni ctrl + Z a jestli se ti na tiskarne vytisklo slovicko "ahoj", mas vyhrano....
Cili LPT1 je ok.
S pozdravem notne opily MaSo...
Stačí DIR > LPT:, je to kratší...
Na psaní jo, ale mnohem delší to může bejt na tiskárně
Jeste jednou dekuji VSEM za POMOC a PODPORU
