Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Zrnity obraz po instalacii ovladacov
Zdravim ,dnes mi dosiel poskladany pc z qcompu, Zacal som instalaciou windowsu 8.1, potom chipset (z CDčka co som dostal) a nasledne grafika , tiez z cdcka co som ku tomu dostal. Obraz stale nie je cisty, zrni , biela sa meni na ruzovu a tak. Spravil som niekde chybu? popripade co mi este treba?
Seasonic S12II-520, 520W, 80+ Bronze Western Digital Blue, 1TB MSI H97 PC Mate MSI AMD Radeon R9 280…
elspon 05.01.2015 14:00
elspon
Monitor připojení/DVI-I nebo HDMI? Zkus g.ovladače ze stránek AMD.
M-Pol 05.01.2015 14:10
M-Pol
DVI-i,konkrétne tento http://www.alza.sk/27-benq-gw2760hm-d503190.htm#re cenze
elspon 05.01.2015 14:12
elspon
Pokud nedojde ke změně s jinými ovladači g.karty, tak zkusit dedikovanou g.kartu vyndat a monitor př…
M-Pol 05.01.2015 14:15
M-Pol
taktiez sa nemozem pripojit na internet, treba nieco nainstalovat alebo nastavit? cez ethernet, pise…
elspon 05.01.2015 14:35
elspon
- Martin chtel nejspise rict, z monitoru mas zapojeny ten kabel do PC "KAM" ? - Do > PC, je vice moz…
CoCoChanel 05.01.2015 14:40
CoCoChanel
snazim sa pripojit cez Sirokopasmove pripojenie, pise mi to chybu 651
elspon 05.01.2015 14:57
elspon
- Tak se pripoj na jiné pasmo, co ti v tom brani, nebo LAN (Rj45)
CoCoChanel 05.01.2015 15:03
CoCoChanel
dik za rady :) no ked dam pripojit na internet,dam vytvorit nove pripojenie a mam na vyber len sirok…
elspon 05.01.2015 15:06
elspon
- Pripoj se LAN kablem, jestli ti nepojede internet, tak klikni pravo dole pravym tlacitkem mysi na…
CoCoChanel 05.01.2015 15:09
CoCoChanel
ano,som cez lan kabel pripojeny , dal som diagnostikovat,a pise mi ze Produkt Norton nie je spravne…
elspon 05.01.2015 15:15
elspon
Tobě nefunguje pravděpodobně polovic ovladačů a už tam nasereš antivir? (raději si k tomu pozvi něko…
M-Pol 05.01.2015 15:21
M-Pol
ake este ovladace ? no praveze nikoho takeho nemam, alebo, ako mam postupovat? zatial som instaloval…
elspon 05.01.2015 15:23
elspon
- Nainstalol jsi také ANTIVIRUS Norton Security, co ti tam ted dela bordel, tak ho odinstaluj, pripo…
CoCoChanel 05.01.2015 15:27
CoCoChanel
dik, no najprv by som chcel vyriesit pripojenie na internet , a potom stiahnut najnovsie ovladace na…
elspon 05.01.2015 15:29
elspon
no a monitor mam do grafickej karty zapojeny
elspon 05.01.2015 15:31
elspon
Na stránkách té desky máš aktuální ovladače pro tvůj OS Win = čipset, IGP, zvuk, LAN v tomto pořadí…
M-Pol 05.01.2015 15:29
M-Pol
http://www.msi.com/support/mb/H97_PC_Mate.html#dow n-bios stiahnem to prve, hodim cez usb do PC,a in…
elspon 05.01.2015 15:36
elspon
a inak na to CDčku od zakladnej dosky bola instalacia Chipset,lan,audio driveru
elspon 05.01.2015 15:45
elspon
Naposled, BIOS nejsou drivery/ovladače na CD jsou zastaralé a pokud jsou problémy tak je lépe zkusit…
M-Pol 05.01.2015 15:50
M-Pol
takze antivir je prec, internet ide, teraz sa vratim ku tomu obrazu. monitor mam zapojeny do grafick…
elspon 05.01.2015 15:55
elspon
Nahoře jsem ti napsal dedikovanou vymontit, jelikož pokud je ve slotu tak integrovaná/IGP je automat…
M-Pol 05.01.2015 15:59
M-Pol
pockat to som trocha nepochopil, tu R9 280 mam vymontovat?
elspon 05.01.2015 16:07
elspon
Jo a jinak nechápu za se já, jak někdo bez základních znalostí se pustí do sestavování PC.
M-Pol 05.01.2015 16:13
M-Pol
a potom ked monitor zapojim do zakladnej dosky, ju tam mam vratit ci ako?
elspon 05.01.2015 16:16
elspon
- Ten monitor,mas zapojit do te GRAFICKE KARTY AMD a ne to strkat do zakladni desky...
.. 05.01.2015 16:19
ved ho aj mam zapojeny do grafiky, preto mi nejde do hlavy preco by som ho mal zapajat do zakladnej…
elspon 05.01.2015 16:21
elspon
No ty si tady ještě chyběl, proč kecáš do něčeho o čem nic nevíš.
M-Pol 05.01.2015 16:23
M-Pol
Ne, spustíš ten krám a uvidíš zda bude nějaká změna na tom monitoru, zda se chybné zobrazení nebude…
M-Pol 05.01.2015 16:21
M-Pol
tie ovladace ku tej zakladnej deske.. musim najprv odinstalovat tie z CDčka ci mozem rovno instalova…
elspon 05.01.2015 17:45
elspon
a este posledna vec http://www.msi.com/support/mb/H97_PC_Mate.html#dow n-driver&Win8.1%2064 vsetky o… poslední
elspon 05.01.2015 17:52
elspon
- Do > PC, je vice moznosti, kam monitor zapojit a to bud do zakladni desky = IGP, nebo do GRAFICKE karty = PCIe
Zapojeni je dulezité jiz pred startem, jelikoz "BIOS" pri spusteni PC urci, zda se spusti pres <IGP> ne <PCIe> tim aktivuje urcity Video Vystup. Kazdy z nich, je zavisly na svych urcitych ovladacich.
(tim chci rict, ze nema cenu to zkouset prohazovat pri chodu)
- Nainstalol jsi také ANTIVIRUS Norton Security, co ti tam ted dela bordel, tak ho odinstaluj, pripoj se na ten internet a aktualizuj ovladace.
- Kam maz zapojeny monitor jsi zatim také nedokazal zodpoved, jak chces pak pomoct, kdyz reknes jen polivcku, nebo neodpovis vubec...
