Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Procesor i5 - funguje jenom jedno jádro
Dobrý den, mám procesor Intel Core i5 (jádra). Včera (4.1.2015) jsem zjistil že mi fungují a pracují jenom tři jádra. Nechal jsem to být a dneska jsem zase zapl PC a na něm core temp a najednou už funguje jenom jedno jádro! Zkusil jsem jestli to má vliv na hry a bohužel jsem zjistil že ano. Ve hře Cs:Go mám teď o hodně míň Fps než před tím. Poradíte mi prosím co mám dělat? Děkuji.
Změna hloupého předmětu, původně: Procesor? (host)
Koupit si procesor od AMD ten to nedělá:-D
jezekhifi 05.01.2015 22:11
jezekhifi
:-D
Mayhem 05.01.2015 22:13
Mayhem
A to jsi zjistil z čeho že funguje jenom jedno jádro?
sumik22 05.01.2015 22:13
sumik22
v MSCONFIG byl k dispozici pouze 1! A v správce úloh - výkon bylo jenom jedno políčko = 1 jádro prac…
Petr Le 06.01.2015 16:12
Petr Le
Nehrál sis náhodou s msconfigem?
Wikan 05.01.2015 22:14
Jo hrál :) bohužel :) Hlavně že z toho máš srandu. Počítač není hračka! (host)
Petr Le 06.01.2015 07:12
Petr Le
Tak si dej přes prsty a pak to nastav zpět, jak to bylo.
Wikan 06.01.2015 07:42
- Stiskni klavesi WIN + R do radku napis "msconfing" - ZDE si nastav zpet MAX pocet CORE a restartuj…
CoCoChanel 06.01.2015 11:07
CoCoChanel
Tak procesor mám - t9o5 A když dám msconfig tak právě jsem původně nastavoval na 4 ty procesory ale…
Petr Le 06.01.2015 16:08
Petr Le
- Tam jak mas "POCET PROCESORU" '!odkrizkuj!', potvrd a retartuj PC, nic vic...
CoCoChanel 06.01.2015 16:11
CoCoChanel
Ok zkusím a napíšu jestli se něco stalo.
Petr Le 06.01.2015 16:24
Petr Le
Skvelá rada, zafungovala aj u nás, potvrdili sme prázdne políčko, reštartovali, objavila sa možnosť… poslední
Sjuzn999 19.10.2016 14:37
Sjuzn999
Klikni nahoře/Správce úloh na Zobrazit a Historie využití procesoru/jeden graf na jeden procesor. (s…
M-Pol 06.01.2015 16:16
M-Pol
Za5O tohle?
Petr Le 06.01.2015 16:27
Petr Le
- Co na tom nechapes? Martin ti snad jasne rekl, ze tam jak mas ten GRAF *ten = "jeden graf na vsech…
CoCoChanel 06.01.2015 16:31
CoCoChanel
Jo v horní liště máš Zobrazit.
M-Pol 06.01.2015 16:32
M-Pol
Díky všem! Odškrtnul jsem počet procesorů a už mám zpátky 4 procesory! Díky moc všem!
Petr Le 06.01.2015 16:45
Petr Le
Nemáš čtyři jádra, ale čtyři grafy. Čtyři procesory/jádra tam byly vždy, ale pod jedním grafem.
M-Pol 06.01.2015 16:49
M-Pol
- najprv si over ci je problem v tom, ze ti funguje len 1 jadro zo 4-och - zapni si spravcu uloh(ctr…
S2 06.01.2015 03:10
S2
Tak mi funguje jenom 1 :/ ve správce úloh jsem měl 1 políčko.
Petr Le 06.01.2015 16:13
Petr Le
- ZDE si nastav zpet MAX pocet CORE a restartuj pc. nesledovne, by vse melo byt v poradku (s vyjimkou, jestli jsi neco nedelal také v BIOSu)
(Jaké I5 a jeho model neuvadis, tak nebud prekvapen, ze na misto '4' muzes mit jen '2')
- Nejlepsi a dopurucli bych jako moznost, nezakrizkovat nic.
[img=/file/view/21159-cpu-jpg]http://pc.poradna.net/file/view/21159-cpu-jpg[/img]
- Co na tom nechapes? Martin ti snad jasne rekl, ze tam jak mas ten GRAF *ten = "jeden graf na vsechny prcesory"*/dohromady!!
(to je jak, kdyby jsi videl "JEDEN DOMECEK", aleby li v nem 4 lidi)
- Klikni na ten graf pravym tlacitkem mysi a zadej zobrazit TYPU vsechny core.(Nebo nenco podobného, Win7 jem nevidel jiz léta)
- najprv si over ci je problem v tom, ze ti funguje len 1 jadro zo 4-och - zapni si spravcu uloh(ctrl+alt+del - spustt spravcu uloh) - prejdi na kartu vykon - tam mozes sledovat aktivitu svojich 4-och jadier, spusti aplikaciu ktora dokaze vyuzit viac vlakien napr. Prime95 - download a spusti si zatazovy test
- potom napis ci sa naozaj vyuziva len 1 vlakno/jadro alebo nie
