Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Rozvod a zosilnenie TV signalu
Ahoj,
vedel by mi niekto poradit, ktory zosilnovac pouzit?
index.php
http://www.eltasat.sk/prislusenstvo-sat-a-dvb-t/zo silnovace/
Mam kablovku, privod z ulice na dom, v jednom kabli je analog, dvb-t aj dvb-c. Uz par mesiacov sa obraz kazi, stvorcekuje atd.
Mam 6 prijimacov (ratam aj tunery), celkovo nejakych 40m spolu.
Sused o dva domy dalej ma tiez problem, takze aj ked nemozem vylucit chybu na starych rozvodoch v dome, signal je zrejme slabsi alebo na hrane.
1. Ktory zosilnovac vybrat, su vobec vhodne na kablovku? Nie je to delo na komara?
2. Niektore zosilnovace maju podla schemy napajanie na vstupe, vid http://www.avelmak.sk/index.php?lm=1052&pg=det&art icle=38118
Nepusta nejake napatie do privodu? Nezarusim tym celu ulicu?
3. Ak by som tam dal niektory z tych zosilnovacov tak ma byt kazdy z tych vystupov ukonceny koncovou zasuvkou alebo mozem na ten F konektor pripojit priamo TV?
4. Je mozne v priebeznej zasuvke pod vystupnu srubu zapojit dva kable, kazdy ide do inej miestnosti a je ukonceny koncovou zasuvkou?
Ja tipujem, ze nie, ale radsej sa opytam.
5. Mozem ja nejako obycajnym merakom (napatie, prud, odpor) zistit, ci mam rozvod vporiadku? Ked odpojim privod a vsetky TV ma tam byt napr. tych 75ohmov alebo sa pytam nezmysel?
Potřebuješ zesilovač kabelové televize, něco takového - http://www.conrad.cz/zesilovace-pro-kabelovo…
asde 06.01.2015 16:42
asde
Diky za odpoved. Pozeram, ze napr. http://www.conrad.cz/zesilovac-axing-tvs-10.k28074 7 zosiluje pas…
palos9 06.01.2015 17:15
palos9
No já nevím, pokud má signál výpadky (poruchy) tak je zesilovač akorát zesílí, takhle to alespoň byl…
wakar 06.01.2015 17:34
wakar
1. bez měření na místě nelze zodpovědně poradit 2. zesilovače napájené po kabelu jsou určené k montá…
jirka44 06.01.2015 17:34
jirka44
Diky za reakciu, fakt som vdacny za kazdu radu, lebo v tomto odbore sa moc nevyznam. V tomto prvom…
palos9 06.01.2015 18:19
palos9
Max. výstupná úroveň: 109dBµV - to je vybuditelnost? Aku hodnotu mam hladat? 109 je slušné (víc je…
jirka44 06.01.2015 18:46
jirka44
No aby som pravdu povedal, nejako sa mi nechce velku telku nosit o poschodie nizsie. A na prizemi, k…
palos9 06.01.2015 19:37
palos9
nevidíš rozdiel ? ja tiež nevidím rozdiel keď pozriem na pole s obilím, niekto ale pohľadom okamžite…
Joseph 06.01.2015 20:01
Joseph
mám kablovku 1 - všetky zosilovače na trhu sú určené pre zosilnenie slabého signálu z antény a bež…
Joseph 06.01.2015 19:03
Joseph
No aj keď vidím poslednú reakciu, pokúsim sa predsa len o laickú otázku. Mám káblovku DVB-C + analó…
krysa 20.01.2016 20:11
krysa
Na Slovensku ještě jede analog ?
pedrosso 20.01.2016 20:47
pedrosso
Už to tu padlo. Máš kabelovku, kterou (zřejmě) platíš a máš problém se signálem. Měl by ses obrátit…
Jan Fiala 20.01.2016 21:21
Jan Fiala
- áno, mám v rozvode analóg aj digitál súčasne. - technikov káblovky neviem či môžem zavolať, lebo…
krysa 21.01.2016 16:45
krysa
Ak pouzivas pasivny (malu sracku bez napajania) rozbocovac tak technici by mohli dat do bytu silnejs…
MM.. 21.01.2016 17:21
Aha ked ti tam dali rozbocovac oni do steny, tak im budes muset zavolat, to je potom ich vec. oni ma…
MM.. 21.01.2016 17:26
Asi som to zle popísal, ale keď pozrieš o niekoľko príspevkov hore, tak širokopásmový zosilňovač som…
krysa 21.01.2016 17:55
krysa
do kelu, myslel som že urobím obrázok ako na 8-bit starých PC ale nepodarilo sa...
krysa 21.01.2016 17:56
krysa
Jaky presne aktivny rozbocovac si pouzil? Jake tam boli potom kable? Moze byt problem aj v nich
MM.. 21.01.2016 17:58
BTW. mozno by bol lepsi rozbocovac ktory vobec nezosiluje (a ani neutlmuje). T.j. s napajanim, ale n…
MM.. 21.01.2016 18:00
No na to (R) som použil http://www.avelmak.sk/index.php?lm=663&pg=det&arti cle=19756 a bežné tenké…
krysa 21.01.2016 18:04
krysa
Ten je +20dB to je uplne sialene. Regulacia 10dB to je furt +10dB to je sialene silne. IMHO.
MM.. 21.01.2016 18:06
BTW. jake dlhe mas tie kable? Mozno keby si pouzil pasivny rozbcovac a kvalitne 7mm kable s extra ni…
MM.. 21.01.2016 18:07
Napr. tuto pisu ze ma zisk 4dB, a utlmi to rozbocenim o 4dB, takze vo vysledku by to mohol byt nepos…
MM.. 21.01.2016 18:04
No asi skúsim tých technikov, minimálne nech mi zmerajú aký silný mám signál... BTW ten zosik má uv…
krysa 21.01.2016 18:09
krysa
69 kanal je najvyssi. Vyssi neexistuje. channelsfrequency.html poslední
MM.. 21.01.2016 18:11
Dve koncove zasuvky by si asi nemal mat. Jedna by mala byt asi priebezna a druha koncova. A to rozve…
Palos2 21.01.2016 17:28
Palos2
2. zesilovače napájené po kabelu jsou určené k montáži na anténu a pro zesílení velmi slabých signálů. Naprosto se nehodí k zamýšlenému účelu.
3.na výstup lze přímo připojit TV
4.NE, musí se použít rozbočovač
5.ne, nelze (ano, ptáš se na nesmysl. Impedance kabelu se nedá měřit ohmetrem).
Pokud to chceš risknout bez měření, vyber některý zesilovač, který je označen jako domovní.
Neber zesilovače, označené jako antenní. Parametr zesílení není tak důležitý jako vybuditelnost (přebuditelnost). Solidní výrobce to udává.
EDIT: někdy stačí projít trasu a dotáhnout všechny konektory. Problém je někdy taky způsobený neodbornou montáží F-konektoru, takže je utržené stínění.
V tomto prvom odkaze maju takmer vsetky uvedene v nazve slovicko DOM. To by mohlo byt ono, vsak?
index.php
http://www.eltasat.sk/prislusenstvo-sat-a-dvb-t/do move-zosilnovace/
napr. pri tomto http://www.avelmak.sk/index.php?lm=1052&pg=det&art icle=38120 pisu
Dalsie otazky, ak si najdes chvilku:
6. Je lepsie zosilovac s viacerymi vystupmi alebo s jednym a rozbocit si to sam. Alebo je to jedno?
5. Nemyslel som merat impedanciu kabla ale rozvodu, napr. odpojit privod a vsetky TV a ak ma koncova zasuvka 75 ohmov tak by som mal zrejme toto namerat ak je vsetko OK.
4. Teraz (uz nejakych 6 rokov) mam v jednej priebeznej krabici 2 kable na vystupe pod jednou srubou, prerobim to a dam tam rozbocovac.
Vsetky konektory som presiel, vystriekal kontoxom a podotahoval, nepomohlo nic. Krabice okrem jednej su vsetky stare, oznacenie PZX11, teoreticky moze byt aj tam nieco odidene. Zrejme by som ich mal vymenit...
109 je slušné (víc je lepší)
6. záleží na topologii rozvodu. Oboje vyhoví.
5. ano, takto to lze zkontrolovat (opět záleží na topologii rozvodu)
PZX11 jsou z těch starých ještě ty nejlepší, myslím, že měnit je zbytečné.
Znova opakuju, bez měření se těžko radí.
Když se dá TV hned na přívod do bytu tak je všechno v pořádku?
http://www.parabola.cz/clanky/4327/prijimame-dvb-t -2-cast-zesilovace-a-jejich-pouziti/
No aby som pravdu povedal, nejako sa mi nechce velku telku nosit o poschodie nizsie. A na prizemi, kde je privod mam len stary analogovy tv, zapina sa len ako zvukova kulisa. Ale napad je to celkom fajn, zoberiem zajtra nejaku mensiu telku a skusim.
Inak v tej kablovke nie je ziadny internet ani dalsie sluzby, len analog, dvb-t a dvb-c. Joseph nizsie pise, ze sa na to ziadny z uvedenych zosilovacov nehodi lebo su antenne. Ale aky sa potom hodi?
Tu som nasiel zosilovace pre kablovu tv ale nevidim tam ziadny rozdiel v parametroch, okrem toho, ze podporuje aj datovy modem.
http://www.conrad.sk/zosilnovace-pre-kablovu-tv.c1 307023
nevidíš rozdiel ? ja tiež nevidím rozdiel keď pozriem na pole s obilím, niekto ale pohľadom okamžite rozpozná druh a zdravotný stav tej trávy, od ktorej semien vraj závisí naše prežitie
ako som napísal, žiadny anténny zosilovač nie je vhodný, je tam príliš veľa signálov rôznych frekvencií a neznámej úrovne, bude dochádzať ku krížovej modulácii, teda k rušeniu a strate kvality signálov, potrebuješ úplne iné riešenie
kontaktuj technickú podporu prevádzkovateľa káblovky alebo nájdi niekoho znalejšieho, ktorý meraním alebo metodou pokus-omyl nájde riešenie, žiadnu radu na diaľku ti nikto nemôže dať a Ty sám o problematike nič nevieš
.... :puff:
mám kablovku
1 - všetky zosilovače na trhu sú určené pre zosilnenie slabého signálu z antény a bežné situácie kedy sa príjma smerovou anténou pár signálov, situácia v rozvode káblových TV sú absolútne odlišné, po rozvode sa šíria signály pomerne vysokých úrovní, šíri sa veľa rúznych frekvencí, naviac sa šíria pravdepodobne nosné frekvencie ďalších doplnkových služieb /internet, bezpečnostné zariadenia a pod.
Žiadny anténný zosilovač nie je vhodný !!!!
2, 3 a 4 a 5 hlúpe otázky potvrdzujúca absolútne nepochopenie problemu
máš kablovku, kontaktuj technickú podporu, ponúknu riešenie
..... :puff:
Mám káblovku DVB-C + analóg v byte. Bývalé DIGI garantuje signál po prvý bod. Mám to ale v byte rozdelené na dve zásuvky. V oboch mi ide televízor v podstate OK (občas zazrní ale 95% ide dobre). Na jednom mieste ale potrebujem pripojiť DVB-C medialne centrum, ktoré používam pre pripojenie HDD s nahrávaním. Ak zapnem TV aj SYNAPS súčasne, obe zariadenia začnú vypadávať. Predpokladám že tak zaťažia signál, že je už potom nedostatočný. Rozdelil som to cez klasické kovové "T" (rozbočovač 5-900MHz).
Čo viem vyskúšať, aby som tento problém odstránil? Použil som zosilňovač http://www.avelmak.sk/index.php?lm=663&pg=det&arti cle=19756. Je uvádzaný v DVB-C sekcii, ale vôbec nepomohol. Asi to bude ten problém, že zosilňuje širokopásmovo, teda aj nosnú frekvenciu, aj namodulovaný signál rovnako, teda nezíska nič naviac.
Viete mi niekto poradiť, čo by som mal skúsiť?
Ďakujem za rady - prosím nie že technikov DIGI, lebo som vlastne už za ich rozvodom...
- technikov káblovky neviem či môžem zavolať, lebo jedno zariadenia mi ide. Problém je len keď zapnem dve súčasne. Ak mi zmerajú zásuvku tak to bude možno OK. Za druhé ale mám niekde v stene rozvetvenie na dve izby (dve koncové zásuvky), ku ktorému sa nedá dostať a teda to môžu považovať za narušenie ich systému a odísť... Pôvodne do všetkých bytov priviedli jeden kábel (zmotaných 15m za vchodovými dverami) s koncovou zásuvkou a hotovo. U mňa je zasekaný do steny a ukončený dvoma koncovými zásuvkami teda je niekde nejaké rozbočenie.
No uvidím, skúsim kam ma pošlú, keď sa inak nedá.... ;-(
Ak pouzivas pasivny (malu sracku bez napajania) rozbocovac tak technici by mohli dat do bytu silnejsi signal, ptz kazdy pasivny rozbocovac sposobi utlm minimalne 3,5dB (lebo fyzika). Plus utlm na kabli, cim srackovejsi kabel (a cim dlhsi) tak tym vacsi utlm, tie tenke sracky co sa predavaju bezne su najhorsie (ja som si kupil kvalitny hrubsi 7mm s definovanym nizkym utlmom a nadrbal tam vlastne konektory).
Mozes si kupit aktivny rozbocovac (ktory potom nesposobuje utlm ptz ma napajanie a vie si to najprv zosilit az potom rozbocovat), to sa da potom tesne ku stene, aby zosiloval pred dalsimi kablami. Utlm kabla to potom zas zoslabi na povodnu uroven.
Aktivny rozbocovac je napr. nieco taketo http://www.avelmak.sk/index.php?lm=663&pg=det&arti cle=35513
Svoj pasivny rozbocovac potom darujes niekomu. Alebo ho mozes zapojit potom aj za toto (toto aj zosiluje o 12dB) ak budes chciet potom rozvetvit signal na 3 veci.
Asi som to zle popísal, ale keď pozrieš o niekoľko príspevkov hore, tak širokopásmový zosilňovač som použil ako prvé a nepomohol... Práve preto som položil tu otázku.
Z Z
| T(R)
TV1 TV2 Synaps
Teda zhora mám prívod do bytu v žľabe na schodisku... Niekde v stene v byte pod omietkou mám nejaké rozbočenie (?), neviem kde a aké. Potom my to končí dvoma koncovými zásuvkami (Z) pod omietkou. Následne jednu z nich musím ešte rozvetviť. Mal som tam aj obyčajné kovové (T) aj aktívny rozbočovač (R), ale vždy mi potom ak zapnem TV2 a Synaps súčasne začnú oba kockatieť až vypadávať. TV1 je OK stále.
BTW. jake dlhe mas tie kable? Mozno keby si pouzil pasivny rozbcovac a kvalitne 7mm kable s extra nizkym utlmom, tak by to slo. (P.S: ja som kedysi kupil nejaky 7mm kabel 10m v nejakom bau neco obchode, dolezite je aj nech to ma na stitku na sebe napisany utlm na roznych frekvenciach na jednotku dlzky, nech si to vies porovnat, zvycajne ked to tam vyrobca napise, tak tie hodnoty nie su potom ziadne sracky)
A k tomu nejake konektory samozrejme a rucne si ich napojit...
BTW ten zosik má uvedený rozsah len 1-69k teda asi je len na analog. Nerozumiem tomu síce, ale zdá sa mi že ak mám digitál musí byť uvedený rozsah do 860MHz
