Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Nefunguje Wi-FI u notebooku Fujitsu Amilo Pa 2510
Zdravím, mám problém, nemohu se připojit na domácí router přes Wi-Fi, ovladače byly aktuální a když jsem zkusil udělat Wi-Fi hotspot z mobilu, tak se normálně připojil. Jde o to, že když kliknu na Připojit, tak chvíli jakoby něco dělá a následně hodí chybu, že se nelze připojit. Už si s tím nevím rady, poradíte? Kamarádův přenosný Wi-Fi přijímač na USB šel rovněž. OS mám Windows Vista. Předem díky za odpovědi...
čili na notebuku vidíš síť. ještě může být viníkem ten mobil: http://pc.poradna.net/q/view/1284138-p…
lední brtník 06.01.2015 23:29
Ne, síť se mi ukazuje nepřipojená. Prostě jakoby chvíli něco dělá a pak chcípne. Mobil se na Wi-Fi n…
Jirka333 09.01.2015 15:15
Jirka333
- najst si tu siet medzi ulozenymi, vymazat a prihlasit sa nanovo aj so zadanim hesla
S2 09.01.2015 16:11
S2
pochopil jsi ten odkaz? ne. jde o to, že při "auto" nastavení routeru dokáže androidí ovladač nesmys…
lední brtník 09.01.2015 19:13
Nejdřív jsem to samozřejmě zkoušel bez připojeného mobilu, jak na notebook, tak na router. Takže tím…
Jirka333 12.01.2015 22:36
Jirka333
proč jsi to teda nenapsal hned? notebuk před připojením tvrdí, že tvou síť vidí? i tak to pro něj mů…
lední brtník 12.01.2015 23:43
Ano, vidí ji. A když jsem se zkoušel připojit přes externí Wi-Fi přijímač, tak to šlo. Talže prostě,…
Jirka333 14.01.2015 13:21
Jirka333
V centre sieti vlez do spravy bezdr.sieti a vymaz tu zapamatanu siet a skus znova poslední
MM.. 14.01.2015 13:42
Ano, vidí ji. A když jsem se zkoušel připojit přes externí Wi-Fi přijímač, tak to šlo. Talže prostě, routerem to být nemůže, podle mě je někde chyba v tom integrovaným přijímači... Ale kde, nechápu... Ale asi stejně za chvíli půjde na reinstall Win.
