Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Problém při spouštění
Možná to není velký problém, ale je to nepříjemné. Po opravě v servisu, bylo několik dní vše v pořádku. Teď při prvním (ráno) spuštění probíhá vše normálně, ale po zobrazení okna Win se chvíli otáčí tečkovaný kroužek, pak se objeví tmavá podsvícená obrazovka bez kurzoru, za chvíli se na skříni místo červeného objeví světlo zelené a tím to končí. Po resetu tlačítkem na skříni proběhne normální restart a pak počítač celý den funguje i po úplném vypínání. Obnovil jsem systém do bodu po opravě v servisu, ale bezvýsledně. Spustil jsem funkci Údržba systému, pak několik dní bylo vše v pořádku ale závada se vrátila. Ovladače by měly být v pořádku, v Prohlížeči událostí jen občas upozornění "Driver WudfRd failed..." a "Popis ID události 2002 ze zdroje NvStreamSvc nebyl nalezen..." Těším se, že víc hlav víc ví a prosím o radu. Díky.
OS Win 8.1 x32, MB GigaByte EP31-DS3L, CPU INTEL DualCore E5200, RAM DDR II 2GB CL5, GK NVIDIA GeForce GT 610, SEAGATE BARRACUDA 7200.12 250GB SATAII/300, LG GSA-H20L, Case Midi Tower KME ATX DX-6282, Seasonic Energy Knight SS-400ET-400W, TVK Pinnacle PCTV 310i
co ti opravovali v tom servisu? ---- pokus se zjistit v event vieweru víc informací (chyby v kernel…
kmochna 07.01.2015 09:55
kmochna
Díky za názor. Asi před rokem instalace Win 8.1 + nová GK, pak až do prosince OK, pak během několika…
dole 07.01.2015 13:16
dole
- W8.1 - bola cista instalacia? - ovladac od cipsetu je aktualny? - https://downloadcenter.intel.com…
S2 07.01.2015 14:34
S2
Asi jsem špatně odeslal, zkusím znovu. Díky za názor, žel, moje odborné znalosti nejsou velké. - nej…
dole 07.01.2015 21:19
dole
Tvoja ZAKLADNA DOSKA PODPORUJE iba po Windows 7 64 bit (ovladace) ! ,,, tak neviem aaky GENIUS ti po…
human0id 07.01.2015 21:35
human0id
Díky všem za rady, na údajích desky skutečně nejsou uvedeny Win 8, možná i proto, že v době jejich v…
dole 09.01.2015 11:56
dole
Být tebou přejdu na Windows 7 protože už jen to že máš Low end kartu (GF610 je nic) a k tomu 2GB ram…
PanterAMD 09.01.2015 12:08
PanterAMD
Aha. Takže se snažíš používat Office XP na Windows 8.1? No tak se nediv problémům - není to kompatib… poslední
MachR55 09.01.2015 12:18
MachR55
Díky za názor. Asi před rokem instalace Win 8.1 + nová GK, pak až do prosince OK, pak během několika dní úplný rozpad systému, šel spustit jen nouzový režim a dál nic. Pak v servisu přeinstalace Win, několik dní OK a teď uvedená závada.
Dnes 1 kritická chyba v Kernel power- v čase ranního spuštění-"Systém se znovu restartoval, aniž by se před tím vypnul". Včera 1 chyba ze zdroje SideBySide týkající se programu Sony Ericsson PC Suite. Jinak občasná upozornění viz výše. Ze stránek Nvidia jsem včera na doporučení aktualizoval ovladač GK.
Mám zkušenost, že ne vždy diagnostika servisu na první pokus odhalí závadu HW, a tak bych rád vyloučil závadu SW.
- ovladac od cipsetu je aktualny? - https://downloadcenter.intel.com/Detail_Desc.aspx? DwnldID=20775
- TV karta nema podporu ovladacov pre W8.1
- kontrola/update verzie biosu (FC) http://www.gigabyte.com/products/product-page.aspx ?pid=2893#bios
- kontrola nastaveni v biose, hlavne polozky tykajuce sa USB a ACPI (USB aby boli pozapinane a nastavene na highspeed, ACPI zapnute vo verzii 2 a povolene usporne rezimi S1 alebo S3, lepsie S3)
- cmd ako spravca - sfc /scannow - potom chkdsk c: /f/r
- nejprve mi servis místo XP nainstaloval Win 8.1 x64 a novou GK. Po problémech pak přeinstalaci na 8.1x32
- prosím o radu, zda můžu bez nebezpečí ovladač chipsetu aktualizovat
- podle fy EXAC mám k TV kartě ovladač pro W8.1
- měl bych bez rizika aktualizovat i verzi biosu?
- nastavení ACPI mám S3, nastavení USB jsem zatím nenašel
- sfc/scannow jsem provedl ještě před obnovou systému, ale v tisících položek nevím co hledat
- v zápisu výsledků kontroly disku jsem nenašel žádné závady
I když chápu, že pro odborníka je někdy těžké komunikovat s laikem, prosím o ještě alespoň jednu odpověď.
Setkal jsem se i s doporučením výměny baterie na MB.
Ještě jednou díky.
Tvoja ZAKLADNA DOSKA PODPORUJE iba po Windows 7 64 bit (ovladace) ! ,,, tak neviem aaky GENIUS ti poradil ti tam dat Windows 8.1 !?!
A uprimne na tak staru dosku by som urcite nedal Windows 8 ani 8.1 ale maximalne Windows 7 32bit !
A dalsia vec co som pozeral tak ta televizna karta tiez podporuje len po Windows 7 a nie Windows 8 alebo 8.1
Zakladna doska: http://www.gigabyte.com/products/product-page.aspx ?pid=2893#dl
Televizna karta: http://pinnacle-pctv-310i-pal-stereo-dvb-t-capt.dr ivers.informer.com/
Takze na tvojo mieste komplet sformatujem cely pocitac a nanovo nainstaluj si Windows 7 32bit. Uvidis ze potom ti nebude robit problem.
Díky všem za rady, na údajích desky skutečně nejsou uvedeny Win 8, možná i proto, že v době jejich vložení Win 8 neexistovaly. Více než půl roku Win 8.1 x64 šlapaly bez problému, až když jsem se usilovně snažil upravit svůj MS Office XP aby otevřel soubor .xlsx, tak se to začalo bortit. Zkusím kontaktovat výrobce desky. Servis by mi asi moc nepomohl, protože chyba při spouštění se objevuje nepravidelně, žádné chyby až na chybu při spouštění systém nezaznamená.
Ovladač karty mám vhodný pro Win 8, i když nejsou zaručeny 100% všechny její funkce. Ale zatím funguje.
Pokud se celkový stav nezhorší, tak se s tím vyrovnám.
Aha. Takže se snažíš používat Office XP na Windows 8.1? No tak se nediv problémům - není to kompatibilní.
Office XP jsou kompatibilní nejvýše s Vistami, pod Win7 se musí spouštět v XP-módu, který je dostupný pouze ve Win7 Professional a výše.
A jak už bylo napsáno, základní deska i TV karta taky nemají ve Win8 podporu. To, že Ti to nějak běhá, je možné (generické ovladače ve Win), ale nemusí to být stabilní a určitě nevyužíváš všechny možnosti HW.
