Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem co způsobuje BSOD?
Ahoj, mám následující problém: mám nastaveno, že při nečinnosti alespoň 5 minut se mi vypne displej. Potom když pohnu myší, tak se samozřejmě displej zapne, ale občas mi to hodí BSOD, ale ne vždycky. Taky když jsem v prohlížeči, tak mi občas "poskočí" obraz. Zdrojem to není, ten jsem zkoušel jiný a dělá to to stejné. Ještě mám možnost vyzkoušet jinou desku, ale do toho se mi moc nechce, protože bych musel rozebírat dva počítače. A ani si nemyslím, že by to bylo deskou. Podle mě to je grafikou, ale tu jinou vyzkoušet možnost nemám. Reklamace asi bude problematická, protože se to projeví třeba jednou za den (při spuštěném počítači celý den). Teď mě vlastně napadlo, že mám integrovanou grafiku v procesoru, tak zkusím, jestli to dělá i s ní.
OS: Win 8.1
HW: i5 3570k, Gigabyte Z77-D3H, Crucial Ballistix 8GB, Seasonic G 550, Gigabyte AMD Radeon HD 7950
vše na default taktech, vyresetovaný BIOS
BSOD je způsobeno hw či sw chybou, možná by bylo dobré si přečíst co se v tom BSOD píše (označení ch…
stylar 07.01.2015 14:06
stylar
- prever si pamate RAM napr. Memtest86+ - www.memtest.org - skontroluj si HDD - hddscan.com - nechaj…
S2 07.01.2015 14:10
S2
Zkouška s integrovanou grafikou je dobrý nápad, ale pokud pro ni nemáš nainstalované ovladače, budeš…
MachR55 07.01.2015 14:10
MachR55
stáhnul jsem si ten program a ukazuje mi to posledních šest stejná chyba z toho 5x způsobeno atikmda…
bsod 07.01.2015 14:27
bsod
A jakápak je ta "stejná chyba"? Ovladačem grafiky by to mohlo být, CI.dll jsem vygooglil, že by mohl…
MachR55 07.01.2015 14:33
MachR55
SYSTEM_THREAD_EXCEPTION_NOT_HANDLED kód chyby: 0x1000007e paramet 1: rffffffff`c0000005 toto je těch…
bsod 07.01.2015 14:40
bsod
Hmm, to je taková "nijaká" chyba, ale měla by to být spíše SW příčina (ovladač, nekompatibilita SW,…
MachR55 07.01.2015 14:56
MachR55
ok, přeinstaloval jsem ovladač a uvidim
bsod 07.01.2015 14:57
bsod
zatím děkuju moc :) poslední
bsod 07.01.2015 14:58
bsod
BSOD je způsobeno hw či sw chybou, možná by bylo dobré si přečíst co se v tom BSOD píše (označení chyby a vygooglovat)
Zkouška s integrovanou grafikou je dobrý nápad, ale pokud pro ni nemáš nainstalované ovladače, budeš je muset nainstalovat.
Pak si stáhni BlueScreenView od NirSoftu, podívej se na kódy a popisy chyb zda jsou pořád stejné či pokaždé jiné a zaměř se na sloupec "Caused by driver" = pravděpodobný pachatel.
A kontrolní dotaz - už to někdy fungovalo dobře? Pokud ano, tak co jsi dělal mezi tím, kdy to fungovalo a fungovat přestalo?
stáhnul jsem si ten program a ukazuje mi to posledních šest stejná chyba z toho 5x způsobeno atikmdag.sys a 1x CI.dll
zkusím přeinstalovat ovladače grafiky
předtím to fungovalo dobře, tento první BSOD je ráno 31. a co jsem dělal předtím, to nevím
Ovladačem grafiky by to mohlo být, CI.dll jsem vygooglil, že by mohlo jít o nějakou knihovnu z Alcoholu - zkus jej odinstalovat.
Windows 8.1 byly nainstalovány jako nový systém nebo jako upgrade z osmiček?
Proběhla v obou případech instalace správných ovladačů (z webů výrobců HW) ve správném pořadí (jako první ovladač čipsetu)?
toto je těch 6ti stejný
nic jako Alcohol nainstalovanýho nemám
instaloval jsem 8.1 a ano, ovladače správně (jak píšeš), ale to už je dávno, co jsem to instaloval, určitě to nebylo 31. 1.
