Problém s internetem (routerem)
dobrý den
mám doma nový internet od poskytovatele Vivo.cz..
dostal sem od nich jenom modem a wifi routery sem si sám zakoupil
problém je takový
router tplink wdr4300,zapojím net,jedu jen na (WIFI),ale asi po 5ti minutách přestane z ničeho nic jet :( pomůže jen přepsat ipadresu (koncové číslo změnit z 7-8) a zase to jede,nevíte někdo co s tím ? mám statickou ip adresu..
zapojení doma mám takové:
krabička od poskytovatele: z toho mi jde kabel do switche:
ze switche jde kabel: Dole do PC
dole do routeru
nahoru do pokojů do routeru
bylo mi poraděno abych vypnul DHPC a přepojit káblík z modré dírky do žluté.
zkusil sem vypnout DHPC a přepojit káblík z modré dírky do žluté,když sem to udělal,tak sem se sice připojit na net,ale internet nejel,tak sem to zapojil zpět do modré dírky,internet se rozjel..
teď zkouším jak dlouho mi ten net pojede,mám vypnuté DHPC..
edit: tak je to furt stejné,zase chvilku jede,ale pak zase najednou z ničeho nic přestane jet..
ještě mě napadá: dole na pc,kde je internet zapojený kabelem do pc,jsem zadal statickou ip,co jsem dostal od poskytovatele,tak jestli se to nějak nehádá s routerem,kde mám taktéž zadanou ipadresu,jen koncové číslo mám jiné..
děkuju za každou radu..
jakou adresu a proč je tajná? (stejné ip za routerem jako ty používá na světě asi 100.000.000 lidí)
používáš nějaké dhcp adresy a do počátečních ip se trefuješ statickou adresou? proč?
jaké je celé tvoje nastavení - výpis "ipconfig -all" nefunguje?
proč je tajná? nemá žádný štítek?
žlutá/modrá zdířka, občasná funkčnost: nespíš jde taky o router s natem.
jaké je zapojení dolního pc, krabičky od poskytovatele a routeru tplink vůči sobě?
jaké jsou ty adresy, proč sem píšeš jen samé obecné pohádky?
