Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem WIFI připojení/TENDA
Dobrý den, potřebuji vyřešit problém: v podnájmu mi domácí poskytl přístup k jeho wifi, ale v mém pokoji mám slabý signál. Potřeboval bych zlepšit příjem, možná nějakým přijímačem, nebo externí anténou. Mám k dispozici router TENDA W307Rv4.0 a ještě nějaký MINITAR. Lze některé z těchto zařízení použít jako externí anténu/přijímač/zesilovač signálu wifi? Pokud ano, který a jak nastavit a připojit? Předem pěkně děkuji za radu
Ten router (opakovač) by musel být umístěný v místě, kde je signál ještě dostatečně silný a musel by…
Jan Fiala 08.01.2015 13:10
Jan Fiala
"zapojit je za sebe" myslíš ty dva co mám? A jak konkrétně? Jsem v tom amatér, tak, prosím tě, blbov…
VABOD 09.01.2015 06:04
VABOD
A kabel nevede. Jo k těm routerům, MINITAR má jednu dírku na internet, označenou 10/100M a TENDA má…
VABOD 09.01.2015 06:27
VABOD
Propojit za sebe myslel tak, že bys natahnul kabel z routeru domácího k sobě do pokoje a tam si dal…
rychlik91 09.01.2015 09:01
rychlik91
Podívej se. Máš router někde v jiném patře u domácího. Pak máš 2 routery, z nichž ani jeden zřejmě n…
Jan Fiala 09.01.2015 10:16
Jan Fiala
ten tenda shit umí režim wds - můžeš s ním laborovat.
lední brtník 09.01.2015 10:17
Pokud umí WDS, pak je to cesta, jen bude rychlost poloviční oproti 2 propojeným zařízením (viz výše) poslední
Jan Fiala 09.01.2015 10:20
Jan Fiala
Ten router (opakovač) by musel být umístěný v místě, kde je signál ještě dostatečně silný a musel by umět režim opakovače. Bojim se, že to ani jedna z těch, co jsi napsal neumí. Takže pak už ti zbývá jen možnost je zapojit za sebe a propojit kabelem.
Počítačový kabel asi do pokoje nebo někam poblíž nevede, co?
Podívej se. Máš router někde v jiném patře u domácího. Pak máš 2 routery, z nichž ani jeden zřejmě nepodporuje funkci opakovače (že by sám uměl vysílat a přijímat). Takže si můžeš ze 2 routerů takový opakovač udělat.
Minitar nastav to režimu wifi klient a připoj jej k WiFi, kabelem jej propoj s Tendou (kabel zapoj do LAN portu). Na Tenda vypni DHCP server.
Jen připomínám, že Minitar musí být v místě, kde je hodně dobrý signál z routeru domácího.
