může.
Taky za to třeba může špatně nainstalovaný systém.
takže mám první zkusit reinstalovat windows?
WD Caviar Green na tomhle máš systém jo? Jestli jo tak pak se nediv to ti reinstal nepomůže....
Green je sice pomalý, ale tak moc zase ne.
Zkusim reinstall windowsu , kdyz nepomuze tak budu muset vymenit disk
Vždyť na disk jste se už ptal! Na ty přiblblé neoptimalizované a odfláklé hry od lemplovského výrobce už také! Vzhledem k tomu, že máte roupy a hrabete se kdejakým svinstvem v systému, aniž byste tušil, co vůbec děláte, pak:
- pomalý HDD, i když si zjevně pamatuje déle údaje, než váš systém v kebulce, když furt zakládáte další vlákna k jedné věci.
- mizerně napsaná aplikace.
- rozm?daný operační systém diletantskými pokusy o administraci os pochybnými utilitami.
- diletantsky nainstalovaný os, najmě obvyklé neinstalování řádných ovladačů v řádném pořadí.
- degradace víceuživatelského os na jednouživatelský, aby měl malware radost a hlavně volnost při své práci.
Me jde o to, jestli hdd s vyssimi otackami pomuze aby se disk nezadrhaval pri nacitani lokaci
- rychlejsi defragmentovany disk zmensi cas nacitania lokacie, ale diamentralny rozdiel to nebude, ak sucasny disk nema poskodeny suborovy system, a súbory z danej hry alebo ineho SW niesu rozflakane po celom disku
Takze kdyz poridim 7200rpm disk , tak nezmizi ty mikrolagy nebo zamrznuti pri nacitani lokaci? A nemuze to byt nedostatkem ram?
cos udělal pro kontrolu?
může. snad víš kolik máš ram a jestli ti systém furt úchylně swapuje.
kolik nových dotazů ještě plánuješ založit na jeden stupidní problém?
- nemam sajn, co myslis tymi mikrolagmi alebo zamrznutiami pocas nacitania lokacii, ako som uz napisal, rychlejsi disk (ci uz 7200rpm alebo SSD) zmensi cas potrebny na nacitanie dat, vseobecne sa tym zrychli spustanie SW-cize programov/aplikacii/hier/..., ako aj nacitavanie dat, ktore dana aplikacia prave potrebuje, nic viac, nic menej
- 8GB staci pre bezne pouzivanie, ak nejaka 64b(ziadna 32b aplikacia nedokaze z pamate RAM pouzit viac ako 2GB RAM) aplikacia potrebuje viac pamate RAM, tak to ma uvedene vo svojich poziadavkach
Temi mikrolagy myslim mirne zaskubnuti kdyz prejizdim mezi lokacemi , hlavne ve far cry 4 a assassins creed unity ...nevim.jestli je to diskem nebo ram
Udělej si pořádek v OS. Disk ti spíš nepomůže
Pocitac jde zitra do servisu , kde bude disk C formatovan a vycisten
Po formátování disku na něm není co čistit.
Cisteni jsem myslel defragmentovani ostatnich oddilu disku
Tak to jo. Ostatně proč defragmentovat doma, když to může udělat servis.
Kvůli defragmentaci servis to snad ne,ale když si doma tiskneš prachy.
nechal jsem disk vyměnit , jelikož 5400rpm je na hry opravdu velmi málo ... A dál jsem ho do servisu , protože se mi zkurvila instalace a nešel pomalu ani bios ...
známý problém mezi klávesnicí a židlí, ten jsi měl poslat do servisu.
Proč máš pocit , že za všechno můžu já? prostě se nepovedla instalace , windows se nainstaloval
Instalace systému (i nepovedená) ti BIOS fakt neovlivní.
Hele takhle , řekl jsem , že pomalu ani BIOS nešel , neber to doslova , BIOS samozřejmě šel ,ale mám asi nějakou debilní mechaniku , protože mi nenačítala originální Windows CD ....
Kriste, co je to za servis? Nepracují v tom spolužáci? Máte odkaz na to, že zrovna ta hra je nedodělek šitý hodně horkou a tupou jehlou! A k tomu zasviněný a pucovadly zdevastovaný os, kde si nejspíše malware užívá.
mam stejnej problem opravdu to způsobuje hdd
