Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Potrebujem vyriešiť problém ohľadom nestabilného pripojenia so slabým signálom
Nakoľko, mi niekto uzamkol môj pokus číslo jedna vďaka "debilnej prezívke a debilnému predmuetu, tak len poúžijem CtrlC+V, aby to dotyčnému nehrýzlo svedomie a dúfam že bude taký láskavý a príjme tieto slová na jeho adresu s humorom a zase mi to nelockne..
..Chcem zlepšiť svoju silu signálu samotného internetu..
Momentálne idem cez WiFi, signál má podľa softvéru stiahnuteľnému k wifi-karte rozmedzia od 45-60%, no pri niektorých činnostiach mi to nestačí..na wifi-karte mám 2x2dBi anténku, karta je TPLINK-WN881ND..
..chcel by som najmä dosiahnuť čo najmenšiu stratu latencie v porovnaní s klasickým ethernetovým káblom...len dodám, že nie je žiadna možnosť aby som zapojil kábel alebo premiestnil wifinu bližšie k PC, PC je vzdialený 5 metrov vzdušnou čiarou a prechádza stenou "medzi poschodiami"
...malo by zmysel zameniť 2dBi antény za niečo väčsie(resp.o koľko percent signálu by sa zväčšil), alebo treba skutočne "investovať" ? :DD ...inak wifi samotná je viazaná aj k televíznemu pripojeniu, čiže je to nejaký šunt ADB-VV3312, ktorý má zabudovanú anténu...poraďte mi najlepšie slúžiace zariadenie k mojim účelom a budem vám vďačný :)
Já nemám pc na wifi ale na normálně LAN..a je to rychlejší :)
sumik22 08.01.2015 22:27
sumik22
ako hej, aj ja by som si určite zriadil LAN, keby to nevadilo mojim rodičom -_- povedali mi, že nebu…
dikyzalock 08.01.2015 22:33
dikyzalock
Potom už jen zbývá koupit si něco takového :D linksys-wrt1900ac-d1147334.htm Edit: tak ten kabel ce…
sumik22 08.01.2015 22:36
sumik22
:DD spomínal som tú svoju wifinu ? je prepojená s Magio TV, to má tatko iba aby raz za čas kukol Pre…
dikyzalock 08.01.2015 22:39
dikyzalock
Aha, tak to máš smůlu :D ale v baráku můžete mít klidně víc wifin...je pravda, že čím víc připojenýc…
sumik22 08.01.2015 22:44
sumik22
Existují i levnější a "most" by to mělo umět, ale "drát" je prostě "drát". Myslím, že podle podlahy…
ms 08.01.2015 22:50
ms
Ten "někdo" byl "host" a ani se nedivím. Zkuste "drát", milý Marconi.
ms 08.01.2015 22:33
ms
ahoj, bohužiaľ, chcel by som moc, ale nieje tu taká možnosť, hľadám inú, podobne efektívnu možnosť (…
dikyzalock 08.01.2015 22:36
dikyzalock
k počítači z nasa se budou dobře vyjímat powerline adaptéry na stejné fázi - a staříci nebudou o nic… poslední
lední brtník 09.01.2015 10:24
ako hej, aj ja by som si určite zriadil LAN, keby to nevadilo mojim rodičom -_- povedali mi, že nebudú obchádzať kábel cestou do spálne :) a navyše, kábel by musel mať 30 metrov, aby som ho dotiahol až k PC, bez vrtania stien, atď...celkom ma to štve, že mám "počítač z NASA", ale nemôžem si zahrať onlajnovku s pingom(latenciou) pod 100 milisekúnd...každopádne díky za snahu :)
:DD spomínal som tú svoju wifinu ? je prepojená s Magio TV, to má tatko iba aby raz za čas kukol Premier League, Sériu A,..a problém je v tom že ak tam dám hocijakú inú wifi nepôjde telka ani internet a dokonca ani pevná linka s ktorou je to tiež nejako spojené.. :)
ahoj, bohužiaľ, chcel by som moc, ale nieje tu taká možnosť, hľadám inú, podobne efektívnu možnosť (počul som o powerline extenderoch aj o repeatroch), ale mám z toho hlavu domotanú a neviem čo by sa mi najviac hodilo...díky za odpoveď, snáď ešte odpovieš, bol by som vďačný..
