Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Asus AC56 USB WIFI problem s ovladaci. Modra smrt
Zdravim,
Mernim propustnost wifi routeru ASUS AC66U. Mam dve USB asus wifi karty: Asus AC53 a AC56. Avsak s Asus AC56 mam problem. Nainstaloval jsem ovladace z prilozeneho CD a zapojil. Pripojil jsem se na wifi sit a pc spadl(modra smrt) s nize prilozenou hlaskou(BUGCODE_NDIS_DRIVER) v obrazku. Ok, spatne ovladace, tak jsem z oficialnich stranek stahl nejnovejsi(na windows 8.1 64bit, ktery mam) a nainstaloval, ale problem stale pretrvava. Dalsi pokus odinstalovat stavajici ovladace a nainstalovat prez windows update. Nejake se tam samy hodily, po pripojeni na wifi sit funguje, ale vubec ne jak by melo. Rychlost je 1-3Mbit/s . Zarizeni od sebe kousek bez ruseni a podobne. Stejne podminky ale Karta asus AC53 a vse funguje jak ma (propustnost cca 300Mbit/s). Problem, si myslim, je tedy v ovladacich ... napada Vas jeste jak to jinak resit? Dekuji
QtV
- ak ste pouzili najnovsi ovladac z tadeto http://www.asus.com/sk/Networking/USBAC56/HelpDesk _Downl…
S2 08.01.2015 23:48
S2
vse jsem provedl jak pisete ale mam problem s odinstalaci ovladace prave pro ac56 ... normalne dam u…
adosq 09.01.2015 19:59
adosq
- to nevadi - vymazat manualne, t.j. ist do priecinkov ProgramFiles aj(x86) a hladat zbytky, a odstr…
S2 09.01.2015 20:09
S2
v tech registrech je treba to hledat nejak konkretne nebo staci napr ccleanrem vycistit registry?
adosq 09.01.2015 20:20
adosq
zkratka stale ... vlozim-li CD s ovladaci a dam instalovat (nebo tu verzi z netu) na vyber modify,re…
adosq 09.01.2015 20:34
adosq
neskutecne v registerech sme pomazal vse co melo co spolecneho s asus wirelless odstranil vse co byl…
adosq 11.01.2015 17:51
adosq
máš chybové hlášky v angličtině? ty windows se vzaly kde a ovladače k nim instaloval kdo?
lední brtník 08.01.2015 23:59
Hned jak budu doma zkusim navod od S2. Verzi windows mam originalni windows 8.1 professional (Dreams…
adosq 09.01.2015 08:44
adosq
driver chipsetu základní desky byl nainstalován jako první? ten ovladač k "Asus AC56" je pro win8.1…
lední brtník 09.01.2015 21:44
ano , ano
adosq 10.01.2015 23:12
adosq
Tak nakonec nepomohlo nic a vadny ovladac nedostanu z PC ani kdybych se na hlavu stavel. Smazany zaz…
adosq 13.01.2015 10:48
adosq
- dostat akykolvek ovladac ci SW zo systemu nieje problem, len to by ste sa museli riadit tym postup… poslední
S2 13.01.2015 16:27
S2
- ak ste pouzili najnovsi ovladac z tadeto http://www.asus.com/sk/Networking/USBAC56/HelpDesk _Download/ a wifina robila problemy, tak ma este napada toto:
- odpojit obe wifiny, odinstalovat obe wifiny (pridat/odobrat...), vyhladat a vymazat v registroch ASUS USB-AC56 a ASUS USB-AC53 a restart
- vymazat stare/nepouzivane ovladace z OS - ovladaci panel - system - rozsirene systemove nastavenia - karta spresnenie - premenne prostredia - pouzivatelske premenne pre... - nova - nazov premennej "devmgr_show_nonpresent_devices" bez uvodzoviek a jej hodnota 1 - dat OK; potom si zapnut spravcu zariadeni - polozka zobrazit - zaskrtnut zobrazit skryte zariadenia - zobrazi sa tam potom skupina s nazvom ostatne a vnej budu nepouzivane/stare ovladace - kliknut na kazdy z nich a dat odinstalovat; potom restart
- zapnut cmd ako spravca - sfc /scannow po skonceni znovu restart
- nainstalovat najnovsie ovladace z odkazu hore pre asus ac56 a vyskusat funkcnost
- ak to nezaberie, tabud ta wifina vadna alebo nekompatibilna s Vasim ostatnym HW, potom by som mozno este skusil updatnut bios na doske + aktualizovat ovladace od cipsetu a pripadneho USB3 radica a znovu zopakoval postup uvedeny vyssie, ak nepomoze ani toto, holt smola
vse jsem provedl jak pisete ale mam problem s odinstalaci ovladace prave pro ac56 ... normalne dam unistal najede mi instalacni nabidka s nabidkou modify,repair/unistal dma unistal projede to a finish , a i po restartu v programech a funkcich tento voladac zustava viz obrazek :-/ .... cAq
neskutecne v registerech sme pomazal vse co melo co spolecneho s asus wirelless odstranil vse co bylo asus v program files udelal vse podle toho co pisete vyse ale kdyz najedu po restartu do programy a funkce (pridat/odebrat) stale tam asus ac56a kdyz jej chci odinstalovat provede se odinstalace, ale nezmizi ze seznamu. zkusim jeste na jinem PC kazdoadne nechapu proc ne a ne se odinstalovat. :-?
Tak nakonec nepomohlo nic a vadny ovladac nedostanu z PC ani kdybych se na hlavu stavel. Smazany zaznamy z registru, ze spravce zarizeni, z program files, ale v Programy a funkce tam stale strasi ... opetovna instalace jen skoci jak zajic(probehne tak rychle, ze se podle mne nic neprovede) a odinstalace taky nejde(na oko se provede ale i po restartu v PaFunkce zustava). Takze jsem si pujcil jine pc s usb3.0 ale hlavne s W7(ackoli asi zbytecne pac jsem mel k dispozici i PC s USB 2.0 a W7 a rozdil propustnosti kdy je karta v usb 3.0 a 2.0 je minimalni) ... a karta funguje normalne... pravdepodobne problem bude v tom ze si karta nesedla s W8.1, i kdyz vyrobce tvrdi ze ovladace maji supr cupr funkcni (asi pred dvema mesici jsem se stejnou kartou meril na stejnem PC ale pod W7(ktere jsem preinstaloval na w8.1) a fungovala jak mela).
Jen pro zajimavost, pro wifi nadsence, realna propustnost v domacich podminkach(myslite ze by to tak mohlo odpovidat? v laboratornich podminkach by mela davat az 800Mbit/s):
AC56-
2.4GHz - cca 135Mbit/s (teoreticka 300Mbit/s)
5GHz - cca 400 Mbit/s (teoreticka 867Mbit/s)
AC53-
2.4GHz - cca 150Mbit/s (teoreticka 300Mbit/s)
5GHz - cca 250-300 Mbit/s (teoreticka 867Mbit/s) - nic moc toto cekal bych aspon polovinu
- dostat akykolvek ovladac ci SW zo systemu nieje problem, len to by ste sa museli riadit tym postupom co som napisal vyssie
- takze znovu:
- odpojit oba wifi adaptery
- spustit odinstalaciu cez pridat/odobrat programy, ak neprebehne korektne, nic sa nedeje, dokoncime to manualne
- najst a odstranit v registroch vsetky zaznamy o danych wifinach, ak to nechcete robit zdlhavo a neprehladne cez regedit, mozte pouzit utilitu, ktoru na tieto ucely pouzivam ja - Regseeker portable - RegSeeker.html stahnut portable verziu, spustit ako spravca regseker.exe, hned prva polozka vlavo hore-prehladat registry/search in registry - zaskrtnut aj kluc HKEY_USERS a dola policka vyhladavanie napisat najprv Asus AC53 dat vyhladat a co najde tak oznacit a zmazat, to iste potom zopakovat aj s vyrazom Asus AC56
Potom este pouzite regedit a skontrolujte ci sa nenachadza nejaky zaznam v nasledovnych klucoch HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE; HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node; HKEY_CURRENT_USER\Software - ak sa tam, nieco nachadza, tak zmazat ale celu zlozku
- odstranenie suborov a adresarov - prezriet nasledovne adresare: C:\Program Files; C:\Program Files\Common Files; C:\Program Files (x86); C:\Program Files (x86)\Common Files; C:\ProgramData; C:\Users\meno uzivatela\AppData\Local; C:\Users\meno uzivatela\AppData\Roaming ak nieco nepojde odstranit, tak sa k tomu vratite po restarte
- kontrola sluzieb - win+r - services.msc - hladat sluzbu s nazvom asus networking alebo nieco podobne, ak tam je, tak nastavit jej typ spustania na disabled a vypnut ju, ak nie tak restartnut PC
- domazat subory a adresare, ktore sa pred restartom nadali odstranit
- nainstalovat najnovsie ovladace pre asus ac56 z nasledovneho odkazu - http://www.asus.com/sk/Networking/USBAC56/HelpDesk _Download/
