Lenovo touchpad - velká pochvala
Tak zatímco mě moje nové lenovo 540p naštvalo zabordelením windows nestandartně velkými ikonami v liště u hodin, tak jeho touchpad mě velmi příjemně překvapil. Opravdu je to jiné než na mém předchozím Aceru i ASUSu a DÁ se to používat. Je to takové intuitivní a dobře fungující. Ani nevím kam šahám a co mačkám a přitom vždy udělám to co jsem chtěl, bezva! To říkám jako člověk, který se dosud s notebookem bez myší ani nehnul.
Kdo nezkoušel doporučuji.
Jak své lenovo používáte vy? Používáte myš nebo jedete na tom touchpadu?
.....windows nestandartně velkými ikonami v liště.....
Tak si vše uprav podle tvé představy. Microsoft nám cpe jako standard neuvěřitelně nesmyslné nastavení, Po instalaci WIN je třeba vše nastavit jinak, než to má MC.
Touchpad je výborný věc, ale jen na určité úkony.
G510 dobrej noťas.
Lenovo nepoužívám, preferuju Dell.
Díky čemu?
ne "díky", ale "kvůli" (to je správně česky).
A je to celkem prosté: vyšší kvalita, lepší materiály, a HLAVNĚ asi tak 10x lepší podpora. Doby superkvalitních IBM skončily někdy před 7-8 lety, pak to šlo už jen z kopce, který akceleroval s prodejem Lenovu, které z původních Thinkpadů udělalo běžný čínský plasťák.
no ja mam firemny thinkpad T530 a ten touchpad je hroza. je maly, drsny (po chvili mam osuchany prst) a malo citlivy.
naproti tomu sukromny macbook ma touchpad taky, ze sa mi s nim robi lepsie ako s mysou. v tomto apple nema konkurenciu.
I když to uznávám nerad, tak po přechodu z ThinkPadu E420 na MacBook jsem z touchpadu taky nadšený. K notebooku jsem nosil i malou bezdrátovou myš, teď ji nechávám doma, není důvod se s ní tahat.
T530 má ještě normální touchpad, který se dá používat. To už se nedá říct o klávesnici. T540 má velký, hladký divně fungující touchpad s integrovanými tlačítky. Poslední normální kombinace klávesnice a touchpadu je T520 :). No, každému se líbí něco jiného.
Mám (už) i Lenovo T420 (právě před sebou), takže mohu porovnat obě řešení. Přijde mi ten hrubší povrch na starším touchpadu lepší, ale celkově se mi lépe pracovalo s tím touchpadem novým hladkým, možná protože je i větší. Obojí je znatelně lepší než cokoliv jsem měl na ACERu nebo ASUSu. Klávesnice mi přijde lepší na tom starším T420, ale možná je to proto, že je podobnější té, kterou jsem doteď používal a je to jen o zvyku. Ta na novém Lenovo 540p také není špatná, jen si musím převyknout na jiné rozložení, což mi moc zatím nejde.
mě ten můj přijde velký a hladký
Citlivost si lze nastavit. Tu "drsnost" povrchu vnímám jako pozitivum, je mi to příjemnější.
Lenovo jsem nikdy nevlastnil, ani neměl v ruce, ale mám již druhý Dell (XPS17 a Inspiron 7537) a touchpady byly vždy příjemné na používání.
Doporučuji si zajít na nějakou prodejnu s počítači a lenovácké touchpady si vyzkoušet.
není oč stát. Touchpady mi od IBM/Lenovo nevyhovovaly nikdy. Navíc IBM se velmi dlouho drželo trackpointu což je další velký mínus u klávesnice.
Ja mam doma Lenovo X1 Carbon, Helix a T540p a spokojnost nadovsetko.
Ak to mam porovnat s Asus, Acer, Msi, Dell tak druhy pre mna najlepsi Touchpad ma DELL a potom MSI (GS60 seria).
Asus, Acer a ostatne su daleko na konci.
Apple nemam vyskusane tak neviem !
Notebook mám - ThinkPad.
Touchpad považuji za nepoužitelnou věc a nepoužívám a nepoužíval jsem na žádném notebooku. Osobně mi to přijde strašně nešikovné.
ThinkPady ale mají naštěstí i trackpoint a s tím už se dá plusmínus i pracovat. Jinak ten starší měl ten klitoris kupodivu lepší. Víc vystouplej a míň kluzkej a plochej.
U toho nového ThinkPadu je to o dost slabší, i když taky lepší, jak ten touchpad.
Myš nosím jen zřídka.
"Klitoris" je nižší kvůli tomu, že celkově thinkpady hubnou. Už tam není tolik místa. Naštěstí se dají sehnat výměnné trackpoiny a jak jsem již psal, tak touchpad je po aktualizaci firmware dobrý ;)
mě se teda trackpoint zdá nepoužitelný na obou, to se dá na to zvyknout?
Vcelku dá, ale musí mít správnej tvar a správnou citlivost. Můj tohle splňuje a do školy myš ani nenosím.
Asi je to spíš o zvyku. Na touchpadu nejsem schopen ten office ani zapnout...
Na vše se dá zvyknout. Až si zvykneš, nebudeš chtít nic jiného :)
Kolko ludi, tolko chuti.
Som "stara skola", ked mam notebook na opravu, tak si pripojim radsej mysa.
Jsem na tom podobně, nesnáším touchpady, myš je myš.
Tak tak. Tačped je nouzovka. Vždyť mikromyš vleze do kapsy na "džisce" a ani o ní nevíš. Nanoreceiver taky v portu nijak nevadí. Nicméně musím potvrdit, že lenoví TP jsou z těch lepších.
Lenovo Solution Center by mělo jít odinstalovat.
Celé dílčí zpracování thinkpadů je promyšlené a dotažené do konce.
Taky jsem se toho bál, ale nakonec jsem si zvykl. Samozřejmě to má vady, jako odskok kurzoru při prvnotním dotyku (idned následovaný tažením), dále je blbé, že při kliknutí do zón dojde i k pohybu kurzoru. Navíc lenovo trackpoint není klikatelný. Pak taky scrollovat, když držím Alt. Na druhou stranu trackpoint má mnohem přirozenější zrychlení, takže je s ním lepší pohyb.
A navíc touchpad působí jako plastová hračka, tím, že je celá plocha klikací, pak tap nebo víceprstá gesta nejsou jistá.
Co se týče odezvy, nevidím mezi Dell latitude a thinkapdy markantní rozdíl.
Zlatý Dell. Ten to má nejlepší. U HP Elitebooků nevím, ale jedno mínus tam je, nemá prostřední tlačítko na touchpadem.
A video pro pobavení. watch
Navíc je problém, že Lenovo má spoustu variant Touchpadů (a to ještě beru pouze v úvahu thinkpady T). Různé povrchy, různý styl tlačítek, různá mělkost, tuhost.. Kdežto u Dellu je to furt to samé (až na malé změn velikosti). řEKL bych i u HPček.
A bod pro lenovo ještě: tvar trackpointu je mnohem přijemnější. Navíc červená barva evokuje lepší představy neží nudná šedá (nebo šedá s azurovým okrajem)
Touchpad a Trackpoint je jedna z věcí na které nedám u Lenova dopustit. Dokonce i ty nové se po aktualizaci firmware dají bez problémů používat a konkurence nemá adekvátní alternativu.
co bylo za problém před aktualizací?
