Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Problém s disky + okraje při hře
Zdravím,
mám dva problém.
1. Koupil jsem si nový ntb s 17.3 palcovou obrazovkou. Poprvé mám Geforce grafiku a tak se v ní moc nevyznám.
Mám problém s okrajy při hře. Když zapnu FIFU14 nebo Sniper Elite 3, tak není žádný problém, obraz mám přes celou obrazovku. Ale když zapnu např. CS 1.6 tak mám na obou stranách ořezaný okraj. V nastavení videa ve hře jsem zkoušel různá rozlišení, ale nepomohlo to.
Neví někdo co s tím??
2. Problém s disky. Nevšiml jsem si žemám dva disky C a D. Užjsem nainstaloval spoustu věcí a pro mě nelogicky má C jen 153 GB a ten D 347 GB. Je nějaká možnost jak je spojit, abych měl jeden disk C, bez toho, aniž bych musel přeinstalovávat windows a formátovat???
Asi máš jeden disk a dva oddíly. Sice nechápu, proč to chceš spojovat, ale umí to každý partition ma…
karel 09.01.2015 11:00
První problem je způsobený tím že máš buď spatné ovladače na grafickou kartu nebo blbě nastavené roz…
PanterAMD 09.01.2015 11:18
PanterAMD
Nic nespojuj,ten disk (nebo oddíl) D si nech na data.Když to spojíš a budeš někdy musel přeinstalova…
Karel04 09.01.2015 11:30
Karel04
Jenže typuji že zakladately jde o to že přichází o výkon disku.
PanterAMD 09.01.2015 11:34
PanterAMD
Jaký výkon zase?
karel 09.01.2015 11:35
Tak pokud rozdělíš disk tak se disk zpomalí ale podle téhle reakce vidím že jsem asi četl na špatné…
PanterAMD 09.01.2015 11:36
PanterAMD
Ano, je to kec. poslední
MachR55 09.01.2015 12:51
MachR55
