Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Hraje roli připojení k síti LAN vs WiFi
Hraje nějakou roli čím si připojím doma TV nebo MMC k internetu ? Oboje mám přípojené kabele přes LAN i když oba umí WiFi. Nemám problém táhnou kabely k routeru když nejsou vidět. Je to otázka názoru a každého a nebo má i každé své pro a proti ? Díky
Vždy je lepší drát. WiFi bylo původně určeno spíše jako nouzovka pro mobilní zařízení v jedné místno…
MachR55 09.01.2015 13:42
MachR55
všechny wifikrámy se dělí o jedno mizerně propustné pásmo - proto je lepší zapojit přes drát co jde.
lední brtník 09.01.2015 19:27
Jestli se jedná o stolní stroj, jedině kabel. Wifi se dá použít jako nouzovka, než vyvrtáš ďoury a z…
mif 09.01.2015 19:34
Mám stolák v dílně především určený na elektroschémata, jelikož kabelem by to bylo přes celý dům + v…
antibalda 09.01.2015 20:06
antibalda
Ale jo. Jedná-li se o "odloučené pracoviště" :-), kde by bylo tristní vrtat, dá se wifina použít. Hl…
mif 09.01.2015 20:21
Hlavne wifi vzdycky znamena dalsi slozitost po ceste, ktera neco koduje/dekoduje a tudiz proti rozum…
gilhad 10.01.2015 01:48
gilhad
• Jenze WIFI muze slouzit ne jen pro PC v lokalni sti, ale take pripojeni tiskaren, tablet a vse co…
CoCoChanel 10.01.2015 05:40
CoCoChanel
za připojování nepřenosných tiskáren na wifi bych tupé prodejce a tajtrlíky počítačové redaktory věš…
lední brtník 10.01.2015 11:36
cimz se rozhodne nezrychli pripojeni, pokud bude tu wifinu sdilet vic zarizeni naraz - jednak je ome… poslední
gilhad 10.01.2015 15:44
gilhad
Mám stolák v dílně především určený na elektroschémata, jelikož kabelem by to bylo přes celý dům + vrtat do 4 zdí, tak jsem zkusil Wifi kartu, kupodivu, síla Wifi signálu přes 4 zdi /2x sádrokarton, 2x cihla 40cm/ a jednu střechu s betonkama, je více než uspokojivá, ovládací aplikace na tu kartu ukazuje 80% signálu, přijde mi to jako nesmysl, ale net běhá jako ďábel a nepadá. Wifi karta je nějaký TP-LINK za 200 Kč, router je rovněž TP-LINK WDR3600.
Hlavne wifi vzdycky znamena dalsi slozitost po ceste, ktera neco koduje/dekoduje a tudiz proti rozumne dlouhemu kabelu ze stejneho zdroje proste musi byt o neco pomalejsi - zalezi na okolnostech, jestli o hodne nebo o malo.
• Jenze WIFI muze slouzit ne jen pro PC v lokalni sti, ale take pripojeni tiskaren, tablet a vse co tuto technoligii podporuje.
• Rychlost norem wifi 2.4 a 5Ghz jak jeji rychlost a dosah prenosu dat, je taky podstatny.
