Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Změna windowsu-co to odstranilo ?
Ahoj ještě jednou já , ještě se chci zeptat,přešel jsem z W7 na W8 a ptalo se mě to při instalaci,jestli to má vše smazat (co bylo ve W7) nebo nechat nějaké osobní složky,tak jsem dal ať to nechá osobní složky. Chci se zeptat,je nutné znova instalovat z CD věci co byly k základní desce,nebo to mi v PC zůstalo ? Díky
Jo a ještě,odkud stáhnout DX ?
Mandaras 09.01.2015 19:18
Mandaras
Vykašli se na CD a jiné kraviny a v prvé řadě si nainstaluj ovladače z webu výrobce desky pro W8,zač…
ajavar 09.01.2015 19:21
ajavar
Dobře a můžu se zeptat,jaký a kde mám stáhnout pro tuto základovku ? http://www.czc.cz/msi-b85-g43-i…
Mandaras 09.01.2015 19:24
Mandaras
web vyrobcu dosky je logicky www.msi.com
MM.. 09.01.2015 19:28
Vždyť ti to píšu,na webu výrobce desky.Chipset,LAN,Audio.
ajavar 09.01.2015 19:30
ajavar
Aha windows už mi to ukazuje,ale je to na intel.com a ne MSI.com , tak kde to stáhnout ...
Mandaras 09.01.2015 19:31
Mandaras
OMG z webu vyrobcu dosky. Ziadne co windows ukazuje nikdy netahaj
MM.. 09.01.2015 19:32
http://www.msi.com/support/mb/B85G43.html#down-dri ver zacni chipsetom (ten naspodku), potom ostatne…
MM.. 09.01.2015 19:31
Díky a to mám stáhnout opravdu vše co tam je ? Některé ty věci jsou stejné ne ? :D (sry,v tomhle se…
Mandaras 09.01.2015 19:33
Mandaras
Pokud jsou stejné,tak snad ten s tím novějším datem,ne?
ajavar 09.01.2015 19:34
ajavar
Nie su stejne. Vpravo vidno co to je. V principe staci chipset (posledny) a audio a LAN (prve dve).…
MM.. 09.01.2015 19:35
Máš-li MSN tak si dej jejich program Live update 6.
kozakl 09.01.2015 19:34
kozakl
To by som si urcite nedaval
Ok díky mám to a ten DX 11.1 nebo prostě nejnovější stáhnu kde ?
Queldoreyy 09.01.2015 19:36
Queldoreyy
To je věc ovladače grafiky,jakou máš?
ajavar 09.01.2015 19:37
ajavar
GTX 760,ale ovladače od Nvidie už jsem si stáhl aktuální
Mandaras 09.01.2015 19:38
Mandaras
A BIOS není potřeba nějak updatnout?
Mandaras 09.01.2015 19:40
Mandaras
Ak ti vsetko funguje tak nemusis nic robit s BIOSom. DX11.cokolvek je sucast windows, neviem o tom z…
MM.. 09.01.2015 19:41
No nejdou mi hry , píše to The program cant start because XINPUT1_3.dll is missing from your compute…
Mandaras 09.01.2015 19:42
Mandaras
Hry musis na novy windows nanovo instalovat. P.S. a nie vsetky starsie hry idu na Win8.x P.S.2. a u…
MM.. 09.01.2015 19:46
Ta hra je Metal Gear Solid 5 , nově instalována ...
Mandaras 09.01.2015 19:53
Mandaras
A mas original instalacku alebo nejaky tahany nefunkcny nezmysel? Skus dx runtime z microsoft.com A…
MM.. 09.01.2015 19:55
Normál ze steamu ... nechybí tomu PC ještě něco nainstalovat ?
Mandaras 09.01.2015 20:08
Mandaras
Můžeš se podívat do Správce zařízení,jestli u něčeho není otazník.
ajavar 09.01.2015 20:10
ajavar
Ovladace grafiky si urcite nainstaloval spravne? Vlez do ovl.panely - windows update, a nainstzaluj…
MM.. 09.01.2015 20:17
Tak další hry už jdou ... nevím co s ní je poslední
Mandaras 09.01.2015 20:37
Mandaras
Nie su stejne. Vpravo vidno co to je. V principe staci chipset (posledny) a audio a LAN (prve dve). Ja by som tam dal aj driver pre management engine (predposledny), ostatne neni nutne.
Ak pouzivas integrovanu grafiku tak tam mas aj onbvoard VGA driver, ak pouzivas PCIe grafiku tak si VGA driver stiahni z vyrobcu tej grafiky alebo od amd.com resp. od nvidia.com
