Drivery monitoru
Ahoj,chci se zeptat,mají svoje ovladače i monitory ? Pokud ano,můžete mi dát odkaz,kde stáhnu drivery pro monitor LG IPS 224V-PN ? Díky
| Nemaji. Jaky mas s tym monitorom problem? MM.. 09.01.2015 19:26 |
MM.. | |
| Drivery ne, ale dají se stáhnout barevné profily. Pro běžného frantu je to zbytečné, ale pokud se za… mif 09.01.2015 19:31 |
mif | |
| Problém mám ten,že když pomalu/rychleji scrooluju internetem , prostě jako by se vlnil obraz Queldoreyy 09.01.2015 19:35 |
Queldoreyy | |
| To je vec vsync nastavenia. Nastavuje sa v ovladacoch grafiky apod.
P.S. ovladace grafiky dufam nai… MM.. 09.01.2015 19:37 |
MM.. | |
| Mají,ale nic se nezmění,jen ve správci zařízení se ti možná ukáže značka monitoru. kozakl 09.01.2015 19:36 |
kozakl | |
| To ale není driver, alébrž bohaprázdný inf :-). Zbytečnost nad zbytečnost. mif 09.01.2015 19:40 |
mif | |
| Napis aj akym kablom mas pripojene PC s monitorom. Mozno mas zle zasunuty kabel alebo poskodeny...
;… poslední human0id 09.01.2015 19:47 |
human0id |
Drivery ne, ale dají se stáhnout barevné profily. Pro běžného frantu je to zbytečné, ale pokud se zabýváš grafikou a fotkama, dost to pomůže (pokud nemáš zrovna TN panel - z toho nevyčaruješ nic).
P.S. ovladace grafiky dufam nainstalene mas :) Mozes si skusit zvysit obnovovaciu frekvenciu v ovladacoch grafiky alebo v pravy klik na plochu - rozlisenie - rozsirene - tam kdesi je monitor a 60Hz alebo 75Hz apod, zvys na najvyssiu co umoznuje.
P.S.2. inac na ploche Win vsync zapnuty neni a trhanie obrazu apod pri scrollovani je normalne
Niekedy je chyba jednoduchšia ako si clovek mysli...
