SW nepotřebuješ. Disk máš alokovaný?
mif 09.01.2015 21:58
asi nemám, myslíš ve správě počítače Inicializovat disk jak na mě teď vyskočilo? Díky
debik 09.01.2015 22:02
debik
Bingo! Vytvoř mu partišnu a tu následně naformátuj na NTFS. Zvládne i děcko.
mif 09.01.2015 22:03
Tak díky za milou radu, i tak pomohla :)
debik 09.01.2015 22:05
debik
disk je typu mbr, má ntfs? vzhledem k tvému nicku i reakcím za poslední týden nečekám úspěch, zasun…
lední brtník 09.01.2015 22:01
;-) usb konektor zasunutý je
debik 09.01.2015 22:03
debik
Doteďka jsem si tu s tou krabičkou hrál. Do krabičky vložíš disk, USB konektorem připojíš k PC, ve S…
antibalda 09.01.2015 22:09
antibalda
pokud dáš DUAL Mode, tak to nefunguje Záleží na BIOSu té které desky. Někde to funguje, jinde ne. N…
mif 09.01.2015 22:12
Jasně, teď jsem poprvé využil tu virtuální mechaniku a tohle jsem zjistil, zkoušeno pouze na jednom…
antibalda 09.01.2015 22:14
antibalda
Zvláštní je, že si bazmek rozumí spíš se staršími deskami (v dual režimu). Krutě mě irituje, když ne…
mif 09.01.2015 23:10
Zkus se podívat jakou verzi FW tam máš, já už si to aktualizoval ...
antibalda 09.01.2015 23:35
antibalda
Poslední. Standardně si to nerozumí s Asusy (bavíme se furt o režimu dual). Strašidelné AsRocky či G… poslední
mif 09.01.2015 23:47
ta složka _iso se tam udělala sama, asi přiložený sw zapracoval, každopádně díky všem, problém vyřeš…
debik 09.01.2015 22:14
debik
Je to možný, já jsem ten SW na CD vůbec neinstaloval ...
antibalda 09.01.2015 22:17
antibalda
Buď rád. Cedko jsem jako správný geek ignoroval, tudíž nevím, co provádí :-D.
mif 09.01.2015 22:23
nevěděli byste ještě jak se zbavit toho, aby mi ten jejich sw vyskakoval při spuštění windows a žáda…
debik 09.01.2015 22:38
debik
Odinstaluj ten nesmysl. In fact, neměls to ani instalovat.
mif 09.01.2015 22:41
:-D Ok, provedu, šéfe.
debik 09.01.2015 22:47
debik
Doteďka jsem si tu s tou krabičkou hrál. Do krabičky vložíš disk, USB konektorem připojíš k PC, ve Správě disků, smažeš všechny oddíly toho disku v krabičce, vytvoříš nový, sformátuješ ho na NTFS a přidělíš mu písmeno. Pokud chceš využívat virtuální mechaniku, tento postup je nezbytný, navíc pak když máš hotovo, tak na disku vytvoříš složku jménem _ISO a do ní kopíruješ soubory .iso, který chceš spouštět ve virtuální mechanice, soubory si následně vybíráš na display a podle potřeby připojuješ ...
P.S. teď jsem zjistil, že když chceš bootovat z virtuální mechaniky, musíš mít nastavený mód "ODD Mode", pokud dáš DUAL Mode, tak to nefunguje ...
Zvláštní je, že si bazmek rozumí spíš se staršími deskami (v dual režimu). Krutě mě irituje, když nemůžu bootnout Ghosta a obraz systému uložit na tentýž disk. Jak píšu výše, zřejmě je něco zhnilého ve státě dánském (FW boxu).
Poslední. Standardně si to nerozumí s Asusy (bavíme se furt o režimu dual). Strašidelné AsRocky či GB to bere beze ztráty kytičky. Taky "značkové" Delly a HP nemají problém. MSI jak co (jak která deska). Notesy (Lenovo, Dell, HP, Asus) které "dělám", taky jak který. Není to ošéfované ad absurdum, ale jediné, co podobnou funkcionalitu nabízí.
nevěděli byste ještě jak se zbavit toho, aby mi ten jejich sw vyskakoval při spuštění windows a žádal heslo správce pro provedení nespecifikovaných změn? Mám to v tom sw odškrtnuté, aby se nespouštěl, ale stejně to vyskakuje. Asi ten sw zase odinstaluju:) :-D
