Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Problem s wifi a nastaveni routeru
Dobry den,jsem tu novy a procetl jsem nekolik temat na netu ale nenasel jsem odpoved.Mam wifi router tp .link tl-wr740n a k nemu se napojuji pres wifi notebookem acer.kdykoli zapnu notas tak na me sviti zluty trojuhelnik a jsem omezen k pripojeni site.pomuze kdyz na notebooku vypnu wifi a nasledne zapnu a je vse ok.minuly tyden jsem preinstaloval notas a problem je porad.upozornim jen ze pri koupi notasu pred rokem to nedelalo.cim to?a pak jeste prosba.nedosahne mi wifi do dvou mistnosti,mam tu jeste jeden router ktery mi lezi v supliku je to tp link tl-wr542g.kdyz je propojim kabelem o delce cca 25m pujde mi wifi i v tom druhem routru??jak je mam oba nastavit aby se nejak nehadaly nebo tak neco...nejsem it ale kdyz me nekdo navede tak to zvladnu.pokud to nekdo vi tak poprosim krok po kroku,nebo nekdo po skype??dekuji moc a omlouvam se za otravovani.
jak je mam oba nastavit aby se nejak nehadaly pojede to. z druhého wr542 zapojíš jen lan část "wifi…
lední brtník 09.01.2015 22:52
dekuji tak routry zkusim zitra a koukal jsem na nastaveni notase a zadne country jsem tam nenasel...…
vasekwalenta 09.01.2015 23:09
vasekwalenta
jeste jsem koukal ze mam v hlavnim routeru nastaven chanel auto...program insider mi doporucuje chan…
vasekwalenta 09.01.2015 23:15
vasekwalenta
znal jsem jednoho chlapíka, pracant jakého jenom tak nejde najít, mel ale desnej problém, stroj u kt…
Joseph 09.01.2015 23:31
Joseph
ano, půlka zeměkoule má nastaven šanel 6, protože jim to cosi doporučuje. je to fuk. jestli máš sous…
lední brtník 10.01.2015 01:41
Zdravim velmi dekuji radcovi Brtnik....mam nastaveno akorat jsem nenastavil ten notas nenasel jsem t… poslední
vasekwalenta 10.01.2015 20:49
vasekwalenta
pojede to. z druhého wr542 zapojíš jen lan část "wifi-switch".
- připojíš se k druhému routeru, změníš mu ip adresu na x.x.x.222
- zakážeš mu dhcp, uložit a restart
- během toho propojíš oba routery kabelem mezi lan (wr542 zalepit wan)
- přihlásíš se na novou adresu x.x.x.222 a nastavíš wifi kanály aspoň o +5 od sebe
- wifi na obou routerech stejné ssid a wpa-key
notebook acer: ve správci zařízení - wifikarta - vlastnosti - country: cz
Zdravim velmi dekuji radcovi Brtnik....mam nastaveno akorat jsem nenastavil ten notas nenasel jsem tam nikde ten region...zeptam se jen pro kontrolu k tem routerum...na prvnim mam porad chanel auto....na druhem 11....a kdyz dam prohledat wifi sit mobilem tak vidim jednu jednu,coz je asi ok.kdyz prohledam insiderem tak ji vidim na chanelu 11 ale na tom kanalu jsou pod mou siti dva nazvy a dve mac adresy.je to ok???
