nejde pc
Dobry den. Dnes kdyz jsem zapla pc a zahrala par her se mi pocitac z niceho nic zasekl. Myslela jsem ze je to tim ze mam prilis mnoho zaplich aplikaci tak jsem pc vypla. Ale po zapnuti se mi ukazalo ze je potreba oprava ale kdyz na to kliknu nacte mi tabulka kde mam dat dalsi ale nefunguje mi klavesnice ani mys. Zkousela jsem i jinou klavesnici i mys ale nefunguji... Jak mam tedy jinak odkliknout tu opravu systemu? :/
Nouzový režim najede?
Jak ho lze spustit? V nabidce mi vyjede jen opraveni systemu windows a nebo spustit windpw obvyklim zpusobem. Ale obe udelaji to same
- stlacat F8 pred samotnym startom Windows
No mam. Co ted?
- si v nudzovom rezime?
- ak ano, tak zapnut cmd(prikazovy riadok) ako spravca - chkdsk c: /f/r/ a potom sfc /scannow pockat kym prebehnu, pripadne sa chkdsk naplanuje na dalsie spustenie a restartnut
Prave ze nejsem v nouzovem jsem v te F8 je tu nejaka tabulka
tam vybrat moznost nudzovy rezim
powx6e4mv
p0 ... a po zvoleni hned stlacat znovu F8 a vybehne dalsia tabulka a tam zvolis nudzovy rezim (safe mod)
Jo uz to mam. Ale i kdyz dam nouzovej rezim nabehne System recorvery options.. :(
aj tam je moznost command prompt, zvolit a napisat prikazy chkdsk c: /f/r/ a potom sfc /scannow
Scannow bych nechal jako poslední možnost. Jestli se dostane do nouzáku, asi bych nejdřív spustil odbreberkovávače.
vsak to, ze sa tam nedostane
iy1tzoepv ale nefunguje mi klavesnice ani mys... A toto se ukaze i kdZ dam nouzovej.. :/
- neda sa potvrdit volba? (klavesnica a mys neraguju)
- skus ked si priamo tam, tu klavesnicu vybrat a spat zasunut
- ak nepomoze tak restart, vojst do biosu (stlacat klavesu delete), tam najst volbu USB legacy supoport a dat enabled, prip aj volby USB keyboard dat na enbled a USB mouse dat na enabled, potom najst volbu Save and Exit a ist do toho recovery
iz3yhqu71 kde to tady najdu? :/
- skus tie volby najst v sekcii main alebo advanced, pripadne sem hod screeny tych sekcii
Ten systém asi nebude moc legální, což?
Ja vubec nevi. O co go. Ja pc objednala v celku z rakouska.
Ale skladam si ted novy pc a orig w7 budu objednavat. Skladam ho poprve tak ho sem kdyztak pak poslu a poradis? :)
No problemo.
ctrlv.in jaka graficka karta do 3000 by byla vhodná?
Z toho divného odkazu? Žádná.
Skládat nic nemusíš sestav tu je plno různý cenový relace od M-Pola,Essencii atd,takže skládáním když tomu nerozumíš to akorát domrvíš.
A tenhle pc už to ma teda zasebou nebo to ještě nějak půjde? :(
hod sem tie screany, com si ti napisal
Jake screeny? Ja nemuzu najit právě to usb support co jsi říkal :/
Joo uz to mam Legacy usb support. Ale to uz na enable je
a tie zvysne dve moznosti tam su?
pripadne si skus niekde pozicat PS/2 klavesnicu ps2keyboard.jpg
q3msb3idr
Vypni AHCI
- takze tam ta moznost nieje, ak ti klavesnica a mys nebudu v system recovery options fungovat, tak si zozen nejaku PS/2 klavesnice, ta fungovat urcite bude
- pouzivas nejaku externu zvukovku, ked mas integrovanu vypnutu?
Reset BIOSu. Na tak nízké úrovni musí fungovat i USB kláveska. Nepomůže-li, je v rectu deska.
Jk resetnu kdyztak bios? :O
Moc dekuju za pomoc ale dnes uz to balim a jdu spat. Mejte se a opravdu dekuju za vsechnu tuhle pomoc :)
Ona chvili klavesnice funguje muzu vybrat prave ten nouzovej rezim atd. Ape kdyz mi nacte ten recorvery mod. Nejde nic :/
Vyskocila na me nejaka tabulka
