zapojení malých konektorů.
Dobrý den, mám dotaz jak zjistím správné pořadí těch malých konektorů power sv audio atd
ty konektory jsou popsány takto
+D 2X
-D 2X
+5V 2X
Ground 2X
Power led
H.D.D led
reset sw
sleep sw
Děkuji za pomoc.
+D 2X
-D 2X
+5V 2X
Ground 2X
Power led
H.D.D led
reset sw
sleep sw
Děkuji za pomoc.
Předmět | Autor | Datum |
Máš to popsané v manuálu k základní desce. Wikan 10.01.2015 11:21 |
Wikan | |
Wilkan to je sice hezké ale co když ten pc je o něco starší a manuál nemám.mam ješte socket 775 Skyden 10.01.2015 11:24 |
Skyden | |
Na webu výrobce určitě bude. Wikan 10.01.2015 11:30 |
Wikan | |
typ desky bývá na boardu napsaný, jinak:
např.: cpu-z, sysspec, hwinfo, speccy, nssi, ...
...a goo… lední brtník 10.01.2015 11:40 |
lední brtník | |
+5V, +D, -D a Ground jsou USB konektory. Najdi si na desce konektor s označením USBněco a tam to zap… poslední mia 10.01.2015 12:03 |
mia |
...a google je v pohotovosti.
+5V, +D, -D a Ground jsou USB konektory. Najdi si na desce konektor s označením USBněco a tam to zapoj. Na kabelu jsou dvě čtveřice, každá je od jednoho USB konektoru vpředu. Konektor na desce má osazených 9 pinů, poslední pin zůstává volný, zapojuje se zleva nejdřív jedna řada (první čtveřice) pak druhá řada (druhá čtveřice) v pořadí +5V, -D, +D, Ground.
Dále by měl být na desce konektor s označením Front Panel nebo něco podobného, kolem něj to většinou bývá popsaný. Pokud nebude svítit dioda, otoč příslušný konektor o 180°. U tlačítek je to jedno, to je jenom kontakt.
