Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Kde dělám chybu při změně hesla k routeru TP Link?
Dobrý den všem,
mám takový nablblý problém :-)
Doma máme internet přes mikrovlny, z antény vede kabelem do routeru TP Link TL-WR741ND a z něj po bytě přes wi-fi modul. Přihlásila jsem se do administrace routeru, protože jsem chtěla změnit heslo wifiny (mám podezření, že se na ní přihlašují sousedky děti - asi jim kdysi dal heslo náš kluk). Heslo jsem úspěšně změnila, všechno OK. Pak mě bohužel napadlo, že ještě změním heslo k administraci routeru. V menu byl formulář k zadání starého jména + hesla a 2x nového hesla. Vše jsem vyplnila a jsem si jistá, že správně (změnila jsem i přihlašovací jméno z admin na jiné) a dala potvrdit. Vyskočilo okno, abych potvrdila admin/heslo (uvedeno ve formě hvězdiček). Klikla jsem na OK a hodilo to nějakou hlášku ve stylu "nelze se připojit k administraci routeru" a znovu ta samá přihlašovací tabulka s předvyplněným jménem / heslem. Od té doby ať zadávám staré či nové jméno/heslo, nemohu se připojit. Nepíše to, že heslo je nesprávné, jen se po potvrzení okamžitě znovu objeví to okno s přihlašovacími údaji, stále dokola.
Asi nejjednodušší rada je, abych router resetovala, že? :-) Bohužel ho určitě pak sama nezvládnu nastavit, dělal mi to kdysi kámoš a teď nemám v okolí nikoho tak zdatného k dispozici. Je ještě nějaké jiné řešení?
Díky moc za rady!
Lenka
Bez resetu spinkou to nepôjde. Nemaj obavy, v zmluve určite máš (Login/Heslo) dané tvojim providero…
Nuda 10.01.2015 12:13
Nuda
Vyresetovat to samozřejmě jde, možná bych i našla někde to heslo od providera, ale mám strach, že už…
LenkaK 10.01.2015 13:19
LenkaK
když připojíš pc přímo, bez routeru: internet funguje? případně jsou ve smlouvě nějaké adresy od pro…
lední brtník 10.01.2015 12:34
Internet funguje i teď, jen se nemohu dostat k administraci routeru.
LenkaK 10.01.2015 13:57
LenkaK
Pokud ti to funguje, tak se raději o nic nesnaž a počkej, až se objeví zase kamarád (nebo někdo se z…
IQ37 10.01.2015 14:18
No myslím, že tu zálohu mám :-) Je to soubor config.bin a je z června 2014, kdy mi to ten kámoš nast…
LenkaK 10.01.2015 16:49
LenkaK
Mám stejný router, ale mám v něm jiný firmware, takže to menu je jiné. Já to mám v menu Administrati…
IQ37 10.01.2015 17:08
A bude nutné tam zadávat ty přihlašovací informace k providerovi? Nemohu najít smlouvu :-(
LenkaK 10.01.2015 17:09
LenkaK
Tam budou vložené stejné údaje, jako když se dělala ta záloha. změnila jsem i přihlašovací jméno z…
IQ37 10.01.2015 17:12
pochopil jsem správně že jsi připojena přes WIFI?do administrace po takovém zásahu se připoj kabelem… poslední
paul 10.01.2015 17:18
paul
Pokud ti to funguje, tak se raději o nic nesnaž a počkej, až se objeví zase kamarád (nebo někdo se znalostí).
Náhradní řešení by existovalo, kdyby se byla bývala byla udělala záloha nastavení routeru...
No myslím, že tu zálohu mám :-) Je to soubor config.bin a je z června 2014, kdy mi to ten kámoš nastavoval a tu zálohu udělal. Úplně jsem na to zapomněla - díky moc za připomenutí!!
Můžete mi tedy prosím pomoci s postupem? Když resetuji router do továrního nastavení - jak potom dál? Mám to nechat propojené, jak je, přihlásit se do administrace, někde najít obnovení nastavení ze zálohy a nahrát to tam? Pokud by tohle stačilo, tak se do toho vrhnu, ale mám strach, že internet nepůjde a já se v tom budu muset vrtat..
Já to mám v menu Administration - Backup - Restore Configuration.
Tak jak to popisuješ, by to mělo normálně fungovat.
Takže ty, které tam byly před tvojí změnou. Pak si to heslo můžeš zase změnit.
Když se nebude dařit, tak stále máš tu zálohu. :-)
