Problém s windows prieskumníkom
Ahojte.Mám vcelku nový PC,resp nové veci v starej skrini.
Problém mám ten,že mám originál windows 8.1 Pro x64 a po zapnutí PC mi zamrzne plocha a občas pomôže len reštart PC,albe musím čakať kým nabehne plocha a ikony.Niekoľko krát som preinštaloval PC,ale problém sa opakuje.vždy to bola čistá inštalácia s formátovaním oddielu C:.Windows ja v poriadku,pretože som ho inštaloval aj kamarátovi.
Tu je moja zostava...
Značka počítače: GIGABYTE H97M-D3H
Operační systém: Microsoft Windows 8.1 Professional (x64) Build 9600
Procesor: Intel Core i5-4570 (3200.0 MHz)
Základní deska: GIGABYTE H97M-D3H (Intel H97)
Paměť: 8 GBytes (Jednokanálová)
Pevný disk: WDC WD10EZEX-08M2NA0 (953,869 MBytes (1000 GB))
HL-DT-ST DVDRAM GH20LS15 ()
Adaptér displeje: Intel Haswell-DT GT2 - Integrated Graphics Controller [GIGABYTE]
Sapphire Radeon HD 7750
Adaptér audia: Intel Haswell - Mini HD Audio Controller
Intel 9-series Chipset - High Definition Audio Controller [A0]
ATI/AMD Verde/Heathrow/Chelsea - High Definition Audio Controller
Síťový adaptér: RealTek Semiconductor RTL8168/8111 PCI-E Gigabit Ethernet NIC
Monitor: NEC MultiSync LCD19WV
Neviem čo ďalej by Ste ešte potrebovali vedieť?
Prosím Vás o radu.
A zdroj? Značka typ, watáž?
Tu je zdroj.....
Ake obnovenie mas na mysli?
tím jsem myslel to, že Windows 8.1 používají při korektním vypnutí určitou formu hybernace, kdy se obsah RAM uloží na disk a při dalším spuštění se jednoduše načte, píšeš že pomůže restart což je vlastně kompletní zavedení systému znovu, takže možná vypnout ten fast startup, ale mělo by to fakat v pohodě, když ne tak asi nemáš ovladače desky atd.
zkusil bych nastavit, aby se Win 8 opravdu vypnuly to jejich obnovení je tak pro ntb
Instalace správných ovladačů (z webů výrobců HW) ve správném pořadí (jako první ovladač čipsetu) proběhla pokaždé?
Jsou nějaké podezřelé chyby v Prohlížeči událostí?
Čo máš na mysli tým Prohlížeč událostí?
Drivre ma stiahnuté priamo zo stranok vyrobcov.
"prohlížeč událostí" je už 14 let součástí windows - eventvwr.msc
v novějších windows nejdřív ukazuje souhrn chyb, časová posloupnost po zapnutí je v menu: protokoly windows - systém/aplikace.
Nevedel som čo mysli,kedže ja to mám v angličtine aj keď mam SK windows....
![[ekP8n.png]](http://puu.sh/ekP8n.png)
Kde presne to mám najisť?
Robil som Sfc /scannow...postnem sam výsledný CBS.log LOG???
Nikto mi nepomôže?
Prohlížeč událostí aneb jak odhalit nekalosti ve Windows 7
prohlížeč událostí je už 15 let (je nový rok) na stejném místě: tento pc - spravovat - eventlog.
máž zobrazený přehled chyb, který je většinou na pikaču, ani sis v něm nic nerozkliknul.
vlevo: windows logs - system, application
Ok.našiel som to,ale čo ďalej?Sú tam chyby.Ako Vám sem dám log?
Včera som napríklad čistil PC cez Vlastnosti PC/Čistenie disku a po vyčistení som mal 37Gb voľného miesta.Po reštartovaní tam mám 28Gb voľného miesta.Čím sa mi to zapĺňa?
Celý log sem nedáš a navíc je to zbytečné, po vyexportování by měl stovky MB a v tom se nikdo hrabat nebude.
Napiš sem (nebo sejmi okno) nejčastěji se opakující chyby.
K té obsazenosti disku - je to tu 5x do týdne:
Sniž si vyhrazenou velikost pro obnovení systému.
Tu je screen.Je to viacero obrázkov v kope....tak preto je to tak nahusto.
![[GANiCZX.jpg]](http://i.imgur.com/GANiCZX.jpg)
Čo sa týka toho miesta,tak som skôr myslel,ze to zaplňuju tie chyby,nie obnovovacie body.
V PC sa moc nevyznam,ale nemôže to robiť chybné zapojeenie HDD,alebo,že sa bijú medzi sebou grafiky?Externe a interná?
PC som skladal sám.
K té obsazenosti - vymýšlíš nesmysly:
- celý log s chybami a vším možným za několik měsíců zpětně má řádově desítky až stovky MB (jsou to textové informace), ty přitom hledáš několik GB
- u chybně zapojenýho HDD bys vůbec PC nespustil
- grafiky se mezi sebou nemůžou bít, nemají meče ani pistole, dokonce ani ruce či nohy...
Ovšem na tu vyhraženou velikost pro obnovení systému se nepodíváš, že? Někdo tu měl dokonce i 50 % velikosti svazku, přitom stačí max. 5 GB.
Errory jsou sice hezké, takhle zahnojený systém už jsem dlouho neviděl, ale důležitý je zejména popis těch chyb. Pochop, že na monitor Ti nikdo nevidí!
A ještě:
No jo, pak to takhle dopadne. Tahle fůra chyb na čistým systému fakt není normální - buď máš nějakou chybu v HW nebo neumíš dprávě nainstalovat Windows i s ovladačema. Vzhledem k tomu doporučuji zavolat si k tomu někoho opravdu znalého nebo PC odnést někam do servisu.
Tú veľkosť som zmenšil na 5,63Gb.
S tými grafikami som mal na mysli,že sú zapnuté obidve,alebo by sa chceli zapnúť.
PC mám už roky a prešiel som od XP cez Vistu,7,8, až na 8.1.takže v inštalovaní windowsu mám jasno.Po samotnej inštalacii ovládačov si sám nájdem na stránkach výrobcov a doinštalujem ich.
Tým zlým zapojením som myslel HDD.Či som ho spravne zapojil.
Tak už fakt neviem kde je chyba?
k tomu screenu z prohlížeče událostí: snad víš, kdys pc zapínal. když ne, je to událost "eventlog".
pak vidíš v čase, co se spouštělo za služby + případné chyby.
dělat sestřihy z různých hodin dohromady se hodí tak na kubistický obraz. proč si místo toho ty chyby nerozklikneš a neřešíš, to je mi záhada.
ale podle toho přehledu chyb bude lepší, když si ty windows necháš někým nainstalovat a nebudeš na nic sahat, ani mu radit.
A čo je zložité na tom nainštalovať windows?Naformátujem C a nainštalujem nanovo.Stiahnem nove ovladače nainštalujem pre mňa potrebné programy a hry.Nič viac.Tak v čom je problém?
já to tak dělám. a na rozdíl od tebe mám funkční windows a eventlog bez chyb.
ovladače instaluješ odkud přesně? jakým programem je hledáš?
S tadeto...
S tadeto...
a tadeto...
Zabudol som na niečo?
