				Přístup na disk
					Zdravím, omylem jsem si změnil práva pro přístup na disk C a teď mi to nejde změnit zpátky, i když jsem správce, mám Windows 8.1.
Jde, jen musíš napřed převzít vlastnictví a až pak nastavovat práva.
Udělám to přes nouzový režim?
možeš to robit na x-mrkvosoftich sposobov ak ta to bavi alebo:
http://www.howtogeek.com/howto/windows-vista/add-t ake-ownership-to-explorer-right-click-menu-in-vist a/
ide to aj na W8all dokonca aj na NSA fre edition W10
Tak bohužel mi tohle nefunguje, vůbec položku převzít vlastnictví, ani nic podobného, nemám, Já se můžu dostat k dokumentům, ale na disk C se nedostanu.
U W8.1 to vypada trochu inac jak v tom clanku, ale aj u W8.1 su tam nejake tlacitka a potom u jedneho z nich tam ide aj prevziat vlastnictvo
Mal som na mysli v pravy klik na zlozku - vlastnosti a tam karta zabezpecenie.
Když to zkusím, napíše mi to, že přístup byl odepřed. Podotýkám, že účet byl a je administrátorský.
*odepřen
ked co zkusis? kedy presne to vypise?
P.S. prieskumnik asi musis spustit cez pravy klik - spustit ako spravca, az potom tam klikat na zlozky apod.
iL80ZHDafDJPP.png Tohle se stane.
Spusit jako správce mi to nejde, prý na to nemám dostatečná práva.
V riadku Vlastnik mas kliknut na Zmenit.
Klikl jsem, bohužel se stalo to samé.
potom nie si spravca alebo mas posahane UAC
nelze otevrit editor pristupu moze byt aj preto lebo nemas ani prava na otvorenie nejakej sucasti windows (to je tiez na C), idealne ak nabootujes ine windows z ineho disku (napr. tak ze tento disk das ako datovy do ineho PC), a nastavis na tomto disku pre cely disk plne prava pre uzivatela Everyone (das ho pridat a das mu plne prava)
Lze to provést s pomocí nouzového režimu nebo instalačního CDčka?
Mohlo by to ist z konzoly instalacky prikazom takeown
http://windowsitpro.com/windows-vista/taking-owner ship-file-or-folder-command-line
Ok. Děkuji.
vypni si rychli štart je to niekde ako sa nastavuju možnosti napajania a možeš použit aj hirens-boot ak nemaš box + druhe PC
Tohle je hodne hloupa rada. Jak pomoci HirensBoot CD nastavi opravnění nebo převzetí vlastnictví složky nebo souboru pro konkrétního uživatele systému, který neběží?
možná by to šlo nahrubo nastavovat přístup pro groups. uživatele a přebírání práv nemá smysl řešit.
jde o to, ať se systém jakž takž rozjede.
ale protože tazatel nechápal co vlastně dělá, když přepsal práva k disku, považuju za vyloučené, že by to byl schopný opravit. zachránit důležitá data a nová instalace.
Není nějaká možnost bez instalace nanovo?
je. uz som ju pisal.
P.S> ak nie si schopny nabootovat instalacku ani spustit cmd cez pravy klik ako spravca, ani strcit disk do ineho PC, tak existuje aj live WindowsXP - napalit na CD, nabootovat.
Cmd mi spustit jako správce nejde, jde to pouze v nožiček režimu, což jsem udělal. Disk do jiného PC dát bohužel nemůžu. Nabootovat instalačku - jak přesně to myslíš? Nabootovat přímo z CD mi to CD nenabízí.
Jenže v "cizím" systému uvidíš práva pouze jako GUID, něco takového:
{35715168-B755-4041-882F-10A5128D2F69}
Neuvidíš tam, komu to právo patří a už vůbec tam nebudeš schopný přidat další.
Tak jak mám postupovat?
bench [37.188.234.xxx], 15.01.2015 10:24
za 5dni si to už asi zistil
Bohužel ne, disk je stále nepřístupný.
zkus erd commander (msdart) http://technet.microsoft.com/en-us/library/ee46090 9.aspx
a locksmithem si vynutit přístup.
budeš ho muset "pohledat"
Aky je tvoj najoblubenejši horor?
Zkusil jsem v nouzovém režimu přes CMD, bohužel při restartu zase nic.
Nastartuj z instalacniho CD/DVD a zvol opravu instalace Windows. To by mělo uvést práva na disku do normálního stavu, pokud nejsi schopný to zvládnout z příkazového řádku, jak ti radili dříve.
Z toho řádku jsem to zkoušel, ale nefungovalo to, jak přesně mám ten příkaz zadat? V odkazu je kód jen pro převzetí nějaké složky, jak přesně to mám napsat pro celý disk (příkaz)?
S pomocí příkazového řádku jsem převzal práva, ale disk je pořád nepřístupný. Do cmd jsem zadal takeown /F /C:* a napsalo to, že jsem práva převzal.
Převzetí práv pouze znamená, že jako vlastník máš právo nastavovat přístupy. Ty kjsi přístupy odebral, takže je musíš nastavit pro všechny složky a soubory. Tím rozdrbeš současně nastavení systému, protože do některých složek nemá uživatel přístup.
Pro nastavování práv je příkaz CACLS. A potřebuješ nastavit práva pro přístup pro system na cely disk - tohle jsi snad nesmazal, pro lokální skupinu administrators a případně pro uživatele, pod kterým se přihlašuješ.
Zkusil jsem to na svém účtu a tam to šlo pouze pro mé složky, přes nouzový režim to potom nešlo vůbec (přístup odepřen).
převzít práva pod cizím systémem je blbost.
potřebuješ jen zprovoznit přístup pro všude existující klasické skupiny uživatelů (administrators, znalejší mohou opravit přístup i pro users).
tučňák je v tom srozumitelnější: nastavuješ přístup pro uživatele / jeho souvěrce / úplné cizáky.
windows se jinými termity snaží o to samé, s kreténským výsledkem viz tvůj případ.
edit: jinými slovy opakuju řešení z 15.01.2015 08:26
jako kdybych hrách sudokopytníkům házel.
No dobře, ale jak PŘESNĚ to nastavení přístupu pro skupiny mám udělat? Přes příkazový řádek? Nebo přes co, prosím.
windows z hirens cd -> pravým myšem na disku c: (pokud jsi rozdrbal i jeho práva) a pak na opravovaných adresářích v rootu disku -> zabezpečení (security).
pro inspiraci sis dávno mohl přečíst odkaz z 10.1.
Už to funguje. Děkuji mnohokrát za pomoc.
no jo, lidi jsou koumáci.
pc.poradna.net/q/view/1268171-podivne-znefunkcneni e-win7
