Aplikaci z tabletu do mobilu
Kdysi jsem měl jenom tablet a potom jsem si koupil mobil. Dostal jsem se k problému. Na tabletu jsem měl spoustu her a chtěl jsem je dát do mobilu i s uloženou pozicí. Zkoušel jsem je zálohovat a pak přas microusb kabel do mobilu. V mobilu šly vidět jako (název).apk nainstaloval jsem ale hra byla od začátku. Co mám dělat?
hru normalne stahnes z Google Play, zadny zalohy apk a jejich instalace do mobilu nema smysl. Potom musis zkopirovat do mobilu ulozene pozice. Vetsinou se ukladaji na sd-kartu nebo mene casto do vnitrniho uloziste. Kvalitni hry maji napsane v popisu bud na Google Play nebo primo ve hre, kam si pozice ukladaji.
Děkuju, zkusím a napíšu
No hledám a zjistil jsem že nevím jak taková uložená pozice vypadá
Ruzne, obvykle si hra na sd-karte vytvori svoji slozku, tu prekopirujes na sd-kartu do mobilu a muzes pokracovat ve hre dal. Pokud ne, tak musis zjistit, kam si hra uklada pozice, jak uz jsem psal idealne to vyvojar napsal do navodu.
Zkusím subway surf.
Je to takhle složka?
com.kiloo.subwaysurf
Ja nejsem vyvojar te hry, opravdu nevim.
Zkoušel jsem to všelijak ale asi to ta složka fakt nebude. Nevíte alespoň kde bych tu správnou měl hledat? Tahle byla v Android/data
Můžeš to vyřešit i tak, že si koupíš MyBackup Pro, na tabletu zazálohuješ aplikace a ty pak na mobilu obnovíš.
Není to pro mě tak důležité abych něco kupoval. Raději bych to vyřešil zadarmo. Třeba nějakou jinou aplikací
Vetsinou zalezi od typu hry,kde se budou ukladat savy.Prvni se podivej do Android/data/. atd...Tam se nekdy ukladaji savy.Ale obvykle je najdes v korenove slozce data/data/com atd..,tam byvaji nejcasteji,ale ke zobrazeni potrebujes root prava.Ano com.kiloo.subwaysurf je slozka hry subway.
Nabizel aplikaci, která, to zvládá i mezi jinými zařízeními. Pak tedy musíš experimentovat - nainstalovat aplikaci na mobil, chvíli hrát, zjistit, kde má uložené save a pak je zkusit přenést z tabletu na mobil. Pěkně jeednu aplikaci po druhé.
